Ventilos bruyants Define R5 [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2016 à 14:59:47
je ne vois pas de difference donc je prendrais la moins cher
Marsh Posté le 09-01-2016 à 15:00:11
Le plus simple pour comparer c'est de regarder sur un même site, par exemple Materiel.net propose les 2 cg avec un comparateur ![]()
Tu peux voir que les fréquences ne sont pas les mêmes mais rien d'extraordinaire non plus...
Le refroidissement est le même donc les nuisance sonores sont les mêmes.
en gros : prends la moins cher ou celle qui te plait niveau couleur
Marsh Posté le 09-01-2016 à 15:05:26
c'est les mêmes de couleurs differentes
la 100me est peut être un peu moins booster (1216/1279) que la gaming 2G (1241/1304) enfin d'apres les sites si ça se trouve elle sont regler pareil et de toutes façons le peu de diff sur les perfs la c'est anecdotiques.
les deux ont les mêmes ventilos donc bruit/temp c'est un copié coller
la 100ME est moins chere c'est un fait
Marsh Posté le 09-01-2016 à 15:06:51
Si je te donne ces deux modèles, votre avis reste le même ?
Vous me conseillez donc de prendre la verte ?
http://www.grosbill.com/4-msi_nvid [...] si+gtx+960
http://www.grosbill.com/4-msi_nvid [...] _technique
La différence de fréquence est vraiment invisible en condition réelle ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 15:09:34
Ici ce sont les mêmes fréquences
Donc oui elles sont en tout point identique, juste la couleur qui change (et il me semble qu'il y a une backplate sur la verte et pas sur la rouge...)
Vu que la verte est moins cher bah prends celle-ci
Marsh Posté le 09-01-2016 à 15:13:56
| electronique13 a écrit : Si je te donne ces deux modèles, votre avis reste le même ?   |
ben 30e de diff quand même pour la même carte, ça fait chère la peinture rouge
à 199e c'est pas une mauvaise affaire.
à moins de la trouver encore moins chère ailleurs ou trouver une 4go pas trop chère (moins de 230e quoi)
Marsh Posté le 09-01-2016 à 15:17:03
J'ai pas trouvé moins cher ailleurs, si j'ai mal cherché je suis preneur
Sinon grosbill ils sont gentil ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 15:22:34
| electronique13 a écrit : J'ai pas trouvé moins cher ailleurs, si j'ai mal cherché je suis preneur   |
en ce moment à part la PNY XLR8 2go à 180e (sur cdiscount pas terrible niveau SAV en plus) en 960 y à pas moins chère en effet
Marsh Posté le 09-01-2016 à 17:38:16
Tant que j'y suis, quel est la différence ?
http://www.amazon.fr/HyperX-1866MH [...] ck%2C+8+go
http://www.amazon.fr/HyperX-HX316C [...] re+ram+8go
Marsh Posté le 09-01-2016 à 17:44:03
| electronique13 a écrit : Tant que j'y suis, quel est la différence ?   |
la DDR3L 1866 c'est pour les config ddr3 à base de skylake les CM recommande de la DDR3L car les tensions sont plus basse
l'autre la 1600, c'est de la DDR3 standard qui va sur toute les CM ddr3 actuel (sauf indication contraire) a base de haswell et avant
Marsh Posté le 09-01-2016 à 17:46:43
ReplyMarsh Posté le 09-01-2016 à 17:51:47
| electronique13 a écrit : Ok j'ai rien compris   |
oui est non, ca dépend de la config,si tu part sur du skylake autant prendre une CM en DDR4 sinon je voit pas l’intérêt du surcout du proc pour rester en ddr3 (L ou pas on s'en fout), si tu reste sur du haswell (serie I5/I7 4XXX) toutes les CM que je connais prendrons cette RAM sans soucis
Marsh Posté le 09-01-2016 à 18:51:33
Voici la config que je pense acheter :
Intel core i5-4460
MSI GTX 960
Fracatal design define R4
OCZ TRION 100 120 go
Disque dur 1 to WD blue 7200 tour minute
cooler master hyper 412s
Alimentation Be Quiet System Power 7
J'aimerai savoir quel RAM prendre pour avoir un large choix sur les CM et surtout les prix les plus bas car je vois pas l'intérêt de prendre une CM chère
Marsh Posté le 09-01-2016 à 19:52:45
| electronique13 a écrit : Voici la config que je pense acheter :   |
OK donc un haswell non K donc pas d'OC, faut choisir une CM genre msi H97m en ce moment tu peut les avoir à 75e tu peut descendre en gamme aussi mais bon ça tu fait comme tu veut hein la dessus je te conseille un kit 2x4go effectivement en 1600mhz (pas d'OC donc pas besoin de plus) comme les kingston xfury ,ou les crucial ballistix sport  ou des g skill elle sont les 3 plus ou moins au même tarifs
Marsh Posté le 09-01-2016 à 20:44:47
Merci !
Concrètement descendre en gamme sur une CM ça change quoi ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 23:49:40
On va dire que le haut de gamme c'est le Z97 tu peut Overclocker facilement (à condition d'avoir un processeur K pour en profiter pleinement), faire un sli (ou crossfire ça dépend la marque et modèle), un raid etc..... C'est le top du chipset, en moyenne gamme t'a le H97 qui a pas mal d'options sympa mais pas d'overclock ( ou  limité suivant le proc et le bios) pas de sli/cross ou limité ni de raid il me semble.
En bas de gamme t'a le B85 et le H81, le H81 c'est vraiment le minimum syndical c'est bon pour un pentium quoi
Le B85 est très bien pour les i3 voir les i5 si ont est juste en budget.
Le H97c'est le bon compromis pour qui n'overclocke pas en mono GPU
Le z97 pour les i5k et i7/i7k
Marsh Posté le 10-01-2016 à 00:02:29
Mais si je n'overclock pas, si je n'ai pas de sli, si je n'ai pas tout ça...
Concrètement à quoi ça sert ? Une CM c'est du tout ou rien non ? Soit ça marche soit ça marche pas ?
Ah il y a peut être la carte son intégré qui justifie un achat plus onéreux ?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 09:24:29
| electronique13 a écrit : Mais si je n'overclock pas, si je n'ai pas de sli, si je n'ai pas tout ça...    |
Y a pas que ça, les H 81 il me semble qu'elle ne supporte pas les chipset graphique intégrer au proc, ensuite les nombres de portsxusb sont different, etc.....
C'est important la CM dans un PC ça gère plein de choses comme la mémoire la rapidité des transferts etc....
D'après moi il faut que tu reste au minimum sur une B85 ne pas descendre plus bas en gamme
Marsh Posté le 10-01-2016 à 14:45:39
C'est le même prix en haut de gamme et moyen de gamme :
H97 gigabyte http://www.ldlc.com/fiche/PB001671 [...] 2BShopping
Z97 gigabyte http://www.ldlc.com/fiche/PB00173785.html
MSI H97 http://www.ldlc.com/fiche/PB001850 [...] 2BShopping
MSI Z97 http://www.ldlc.com/fiche/PB00167158.html
Marsh Posté le 10-01-2016 à 18:02:29
C'est bon j'ai fait mon choix et j'ai fait un topic pour demander la compatibilité -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9707600
Marsh Posté le 10-01-2016 à 18:07:39
Utilise des comparateurs de prix elle sont chère à mon goût sur ldlc
Après tu n'utilisera pas les capacité d'une z97 (hormis un futur sli peut être) mais si tu tombe sur une bonne promo pour en toucher une à 70/75e ça peut être un bon coup
Marsh Posté le 10-01-2016 à 18:27:18
Non, je ne trouve pas, mais si tu trouves dis-moi.
Ça http://www.amazon.fr/MSI-H97M-E35- [...] 3%A8re+H97 c'est micro ATX ?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:01:11
| electronique13 a écrit : Non, je ne trouve pas, mais si tu trouves dis-moi.   |
Oui
Hormis le format plus petit c'est les mêmes composant
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:08:28
| electronique13 a écrit : Mais c'est pas pratique, j'évite ?  |
Pk donc c'est pas pratique?
C'est un format plus petit c'est tout
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:09:34
Bah c'est dur pour rentrer le fil dans les trous non ? xD
Bon j'arrête, mais une micro ATX sur un fractale design refine R5 ça fait pas tout petit ?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:14:29
C'est bon j'ai changé j'ai pris celle-ci
Tu peux me dire si tout est compatible ? http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9707689
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:24:34
| electronique13 a écrit : C'est bon j'ai changé j'ai pris celle-ci   |
Je dirais oui pour moi c'est équilibre comme config
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:47:23
Je dois rajouter une pâte thermique ?
Celle-ci http://www.amazon.fr/Arctic-Silver [...] 9ramique+2
est une des moins chères et d'après ce test elle est pas dégelasse
http://i.imgur.com/OYEf60f.png
Marsh Posté le 10-01-2016 à 20:02:11
| Citation : Je dois rajouter une pâte thermique ?   |
Non
Marsh Posté le 10-01-2016 à 20:05:20
Pourquoi ? Il n'est pas livré avec le 412s à ce que je sache ?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 20:19:18
Si c'est bien livré avec et c'est même une seringue donc facilement ré-utilisable :
(le tube violet en bas) Il ne faut pas tout mettre ! Normalement tu peux faire une bonne dizaine de montage voir plus avec une petite seringue comme ça
Marsh Posté le 10-01-2016 à 20:23:23
Même sur le lien amazon que j'ai envoyé ?
Je ne l'ai pas vu dans la description, j'ai peut être mal lu..
Marsh Posté le 10-01-2016 à 20:52:50
J'ai remplacé la carte graphique par presque la même, mais c'est celle-ci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
C'est compatible avec la carte mère ? Par exemple la CM c'est : Types de mémoire pris en charge: DDR3-SDRAM
Et la carte graphique c'est Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR5-SDRAM
Marsh Posté le 12-01-2016 à 12:17:16
| electronique13 a écrit : J'ai remplacé la carte graphique par presque la même, mais c'est celle-ci :   |
la ddr3 c'est la ram et le GDDR5 c'est la mémoire graphique. C'est compatible tu peux y aller.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 20:07:02
Bonjour à tous !
Voilà j'ai tout reçu et j'ai monté mon PC, tout fonctionne bien puisque j'écris actuellement avec, mais il y a un problème avec les deux ventilateurs fournis avec le boitier, je les ai montés comme cela :
J'ai branché les deux ventilos sur deux câbles présent dans le boitier qui vont jusqu'au réohbus je crois, puis j'ai branché le rhéobus en sata sur l'alim, par conséquent, je crois que je peux modifier la vitesse des ventilos uniquement depuis le rhéobus et non avec le PC.
Le problème est que les ventilos sont bien trop rapides... Même au niveau minimum du rhéobus, on les entend pas mal alors que le principe de cette config est le silence, le boitier l'est également, aidez-moi svp !
Marsh Posté le 09-01-2016 à 14:50:23
Changement de sujet (je ne sais pas si j'ai le droit
Bonjour à tous !
Message édité par electronique13 le 21-01-2016 à 21:35:21
