SLI de CG différentes ? gestion PhysX séparée ?
SLI de CG différentes ? gestion PhysX séparée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:44:31
Bonjour la communauté,
heureux propriétaire d'une Zotac 7700GTX, je vais prochainement devenir un encore plus heureux propriétaire d'une MSI Geforce 970 GTX Gaming edition.
J'aurais voulu savoir s'il était possible de faire un SLI de ces 2 cartes différentes...Je pense que si les choses n'ont pas changées, votre réponse sera non. Mais dans le doute... ;)
J'ai cru lire je ne sais plus où que l'on pouvait dédier une carte (typiquement la 770GTX dans mon cas) à la gestion spécifique de PhysX tandis que ma principale (la 970GTX) se chargerait de tout le reste (et serait la seule connectée à mes 2 écrans).
Par ailleurs, savez-vous si c'est une bonne idée de brancher mon vieux 19" à ma 770GTX et de brancher mon 24" à la nouvelle 970GTX (pour décharger la 970 de la gestion d'un 2ème écran même si dans les faits je ne joue que sur mon 24" ). Serait-ce une bonne idée ? y'a t-il du sens à procéder ainsi ?
Merci pour votre aide !
Message édité par bskpn le 15-12-2014 à 19:45:48
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:49:31
T'es employé chez EDF et tu payes l'électricité à 5 % de sa valeur, c'est ça ?  :o
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:55:47
-Ton 19" n'est qu'une faible charge, après tout un simple affichage une TNT2 M64 pourrait très bien s'en occuper.
- La GTX 970 fait peut-être encore mieux du multitâche que la GTX 770 (ou la GTX 680 qui est presque la même carte) donc a priori autant lui laisser le PhysX.
De plus, c'est mieux d'envisager le bazar si tu auras une grosse bande passante sur le second port PCIe (PCIe 3.0 8x ou 2.0 16x), si ce n'est pas le cas le petit avantage (dans une poignée de jeux) d'utiliser la deuxième carte s'estompera ou s'annulera.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 20:11:15
@blazkowicz
Merci pour ta réponse, pour le coup, si je proposais ma 770GTX pour le 19" c'était surtout pour lui garder une utilité car si elle n'en a pas je vais la ranger dans sa boite.
Par ailleurs, j'ai une Z77 extrem 4 avec 2 PCIe 3.0 de ce fait, si je comprends bien, il y aurait du sens à utiliser les 2 cartes ?
@Try Again je ne chauffe pas l'hiver, et ne suis chez moi que le soir et pas tous les week-end, je vis le soir à la lumière de mes écrans (pas besoin d'utiliser l'éclairage de mon appart'). Je suis de fait, un très faible consommateur d'électricité :p
Message édité par bskpn le 15-12-2014 à 20:12:50
Marsh Posté le 15-12-2014 à 20:23:31
Je pense que tu peux toujours le faire pour tester, si tu as les quelques jeux compatibles mais à long terme ce n'est pas très utile (et la 770 serait gravement sous-exploitée), autrement dit si tu as n'importe quelle raison d'enlever la 770 (revente, réutilisation ou pour la donner) alors tu devrais pouvoir le faire sans trop hésiter.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 21:55:19
Ok, je prends note ! Merci !
Marsh Posté le 26-01-2015 à 18:49:46
Pardon d'arriver comme un cheveux dans la soupe, mais je suis en train de me poser la même question : mettre une GTX 680 dédiée Physx avec un SLI de GTX 780 TI !
Je sais c'est crétin :pt1cable: mais @bskpn as tu fait des test ? est-ce que l'ajout d'une carte moins bonne dédiée Physx t'as amené quelque chose (je suis un testeur fou et j'ai envie d'essayer)  :)
Message édité par leyann06 le 26-01-2015 à 18:50:21
