SLI : 2 CG pas si différentes
SLI : 2 CG pas si différentes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2014 à 20:09:45
Je vous écrit ce message pour espérer trouver quelqu'un qui s'y connait en SLI car sur tous les forums où je recherche, je lis de tout et n'importe quoi...
Je vous résume mon problème :
Dimanche après midi ma carte Graphique à lâché, une GTX 670 Direct CU II étant sous garantie constructeur ASUS,
je me dit que je vais bien prendre 3 a 4 semaines de délais dans les dents (c'est pour dire pour le moment j'ai toujours ma carte défaillante dans les mains...)
Et comme je suis très patient, j'en commande une nouvelle sur internet que j'ai reçu ce jour : il s'agit d'une GTX 770 Twin Frozr qui fonctionne très bien.
Ma question est donc la suivante, est ce que je peux faire du SLI avec ces 2 cartes sachant qu’apparemment toutes deux possèdent le même GPU comme indiqué dans les infos CPU-Z  ci dessous :
http://www.cowcotland.com/articles [...] i-top.html
http://www.cowcotland.com/articles [...] dcuii.html
De plus je me pose une question sur la GTX 670 Direct CU II car je ne la trouve plus dans le commerce ont dirait qu'elle a était complétement remplacé par la GTX 770 (presque les même perfs)
Si le SLI est possible, faudra t'il que je change mon ALIM : Akasa 750W Venom ?
Merci par avance de vos retour,
Cordialement,
Seb
Marsh Posté le 26-08-2014 à 20:49:11
Non.
C'est la même famille de GPU, mais ce n'est pas le même GPU.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 21:07:38
Tu peut brancher les deux et dédiée PhysX sur une des deux il me semble, mais non pas de Sli :)
blacksweet // I5 4670k 4 Ghz / Msi Gtx 770 lightning / CM Msi g45 gaming / 8gb ram / DD 1To / Zalman Z11+
Marsh Posté le 26-08-2014 à 21:14:31
La GTX 770 est une GTX 680 renommée. comme dit Mini_BN, c'est la même famille GPU mais pas tout à fait la même carte.
Le SLI a plus de contrainte que le Crossfire d'AMD. Même si ce sont 2 GK104... De plus au passage à la série 700 le caméléon a revue pas mal de chose au niveau boost et gestion de la conso. Autre point pour le SLI : avoir une carte-mère compatible, et souvent c'est pas des premiers prix...
Marsh Posté le 26-08-2014 à 23:55:50
Merci a vous pour vos réponses, j'y vois plus clair.
Par contre j'ai cru lire sur les forums que dédier une carte graphique uniquement pour la PhysX ca valait pas forcément le coup ?
Marsh Posté le 27-08-2014 à 07:14:30
Ben de ce que j'ai lu c'est surtout quand ta carte de jeu est AMD, tu mets une petite nvidia pour travailler avec physx et les autres techno proprio du caméléon... mettre 2 grosses carte consommatrices d'énergie n'est pas judicieux d'autant que dans ton cas tu es déjà chez les verts...
Marsh Posté le 27-08-2014 à 08:06:08
De plus la technologie PhysX, est introduite dans une poignée de jeu ... C'est plus du marketing qu'autre chose mais bon ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
