Problème De Ventilation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2008 à 15:14:56
Ma question plus précise : Tout alimenter par l'alim.
Ou existe-il une sorte de hub qui permettrait à partir d'un connecteur de la CM d'alimenter plusieurs ventilos ?
Ou toute autre solution.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 16:34:35
pourquoi pas un rhéobus? T'en as sur lesquels tu peux brancher 4 ventilos ce qui correspondrait à tes besoins.
edit: il existe peut être des adaptateurs 3 pins -> molex, ce qui te reviendrait à moins cher.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 17:59:03
Le rhéobus je connais pas la technique.
En fait il faudrait que chope un tutorial sur le sujet....
...de toute façon, je serais bien obligé de résoudre le problème quand je recevrais les composants de ma futur tour.
Les adapteurs ....je vais chercher sur les sites de vente si ils vendent ce genre de matos ....
A+ donc ![]()
Marsh Posté le 21-05-2008 à 12:57:12
Bonjour à tous.....
Sur un boîtier cooler master cosmos 1000 :
Il y a 4 ventilos ( on peut même en ajouté un 5 éme )....qui sont décrits comme suit :
" 4 ventilateurs 120mm fournis (prises femelles 3 pin pour ventilateur ou possibilité de les brancher directement sur l'alim via des adaptateur molex 4 pins). "
Or sur la carte mère que j'étudie je vois : 3 Connecteurs ...1 Sys_fan1 qui semble 3pins
...............................................................................1 sys_fan2 qui semble 4pins
...........................................................................et 1 Pwr_fan qui semble 3pins
....même si j'arrive à brancher 3 ventilos......il en reste 1 sans branchement. Mais je pense qu'il doit y avoir une solution plus évidente. Comment procéderiez-vous avec cette Gygabyte GA-EP35C-DSR ?
Merci par avance *
