Problème de bruit ventilation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:23:54
hello si ta carte mere possede un chipset N force4 avec un ventilo,il a de forte chance que le raffut vienne de ce dernier,aucquel cas il faudra penser a le changer.....
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:27:45
| chriskenoby a écrit : hello si ta carte mere possede un chipset N force4 avec un ventilo,il a de forte chance que le raffut vienne de ce dernier,aucquel cas il faudra penser a le changer..... |
Je suis entrain de regarder en ce moment pour un ZALMAN VF700 al pour la CG, mais d'après ce que tu me dis, ça viendrait plus du ventilo du processeur, c'est ça ?
Et changer par quoi ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:40:19
non pas du processeur (quoique celui la aussi peut etre une source de bruit),mais je t est demander si ta carte mere est equiper d un petit ventilo pour refroidir le chipset (NF 4 inside ?? )....
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:44:53
| chriskenoby a écrit : non pas du processeur (quoique celui la aussi peut etre une source de bruit),mais je t est demander si ta carte mere est equiper d un petit ventilo pour refroidir le chipset (NF 4 inside ?? ).... |
Ah je sais pas, c'est une ASROCK combo Z, il est visible ce ventilo ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:48:49
Au moins as tu ouvert ton PC avant de poser la question ?
Parce que pour trouver d'où vient le bruit il faut avoir fait au moins 10 ans d'études informatiques et au moins autant d'électronique.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:52:13
| arsene de gallium a écrit : Au moins as tu ouvert ton PC avant de poser la question ?  |
Ben je vais l'ouvrir et écouter, mais c'est pas sur que j'arrive à entendre d'ou vient le bruit. Mais bon, je me suis dis que l'on pouvait shunter un ventilo pour pouvoir entendre les autres tourner et ainsi savoir de ou ça venait.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:52:54
non la combo n en a pas.....donc c est soit la cg ou le ventilo du cpu,l un ou l autre s il fait du bruit il faut le remplacer.....
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:54:49
le prob si tu shunt les deux seul ventilo que tu as, c a d ,cg et proc,soit tu risque de cramer la carte graphique ou de faire rebooter le pc avec le proc qui chauffe....
Marsh Posté le 07-03-2007 à 19:00:53
Il peut arrêter son PC pendant quelques minutes pour le refroidissement, débrancher le ventilo de la CG et remettre en route le temps d'écouter les bruit.
Il faut pensé aussi au ventilo de l'alimentation.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 19:04:55
| arsene de gallium a écrit : Il peut arrêter son PC pendant quelques minutes pour le refroidissement, débrancher le ventilo de la CG et remettre en route le temps d'écouter les bruit.  |
oui, justement je viens d'ouvrir le boitier, c'est pas évident à entendre lequel fait le + de bruit, mais pour moi c'est celui de l'alim en premier, puis c'est pas evident entre la CG et le processeur, ils se valent au repos.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 19:06:07
je ne peux pas débrancher le ventilo du processeur pendant 5 à 10 secondes par la petite fiche ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 19:58:08
J'ai débranché le ventilo du processeur, et il n'y avait pas beaucoup de différence, donc c'est bien la CG et l'alimentation
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:10:00
Mon PC fait pas mal de bruit a mon gout (ventilos).
Y a t-il un moyen de savoir d'ou vient le bruit (de quel ventilo en faite)
Voici ma config
- athlon 64 3000+ ventirad d'origine
- Alimentation 400W noname
- CG ASUS 6600GT
Et pas de ventilo sur la tour (noname egalement)
PS : Je pensais que le bruit venait de ma CG que je viens de changer,certe elle fait + de bruit que mon ancienne, mais même au repos, il y a un bruit assez fort d'un ventilo, mais lequel.
Est ce que l'on peut débrancher un ventilo pour savoir d'ou vient le bruit ?
one touch 995 et 918
