Problème Ventilateur
Problème Ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2013 à 10:47:58
J'ai un ordi portable acer aspire 5750g et depuis quelques temps j'ai un gros soucis avec la surchauffe de l'ordi.
J'ai déjà démonté complètement l'ordi pour accéder au ventilateur et enlever la couche de poussière qui bloquait la sortie de l'air chaud. Jusque là pas de problème. Mais ensuite je me suis aperçu que l'ordi chauffait toujours autant, et pour cause, le ventilateur ne tourne pas !
Je me suis déjà dit que je l'avais probablement pété en ouvrant mais apparemment non. En cherchant des solutions sur le net avant d'en racheter un, j'ai quand même voulu vérifier les températures et la vitesse du ventilateur avec speedfan. Mais avec ce logiciel le ventilateur n'est pas du tout détecté, impossible donc de régler une quelconque valeur de température de mise en route du ventilateur. J'ai donc été dans le BIOS pour tenter d'en apprendre plus sur le ventilateur mais évidemment il est complètement bridé et on ne peut presque rien voir dans ce BIOS.
Sauf qu'à force de rester dans le BIOS, le ventilateur s'est mis à tourner comme par magie, et en sortant pour aller sous windows, il continuait de tourner. (et visiblement tend à garder le CPU à 65°C d'après les courbes de températures de speedfan)
Le problème est qu'en bootant l'ordi simplement, le ventilateur ne se lance jamais et le processeur va chauffer jusqu'à la coupure de sécurité. (en poussant un peu l'ordi bien sûr)
Je précise quand même que j'ai réinitialisé par la suite les paramètres du BIOS, même problème. J'ai ensuite mis à jour le BIOS avec la dernière version proposée sur le site d'Acer et pareil, toujours la même chose, le ventilateur ne se lance que lorsque je suis dans le BIOS depuis un certain temps (juste coïncidence ?)
Quelqu'un a une petite idée ? Je sèche un peu là...
Merci d'avance !
Marsh Posté le 26-12-2013 à 10:51:07
Sur les portables au démarrage il ne se lance pas et c'est tout à fait normal, le problème vient d’ailleurs. Il faudrait changer aussi la pâte thermique du GPU et du CPU.
Acer que dire  ...  :pfff:  :ouch: à fuir.
Message édité par Xenon19 le 26-12-2013 à 10:51:19
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:11:35
Je sais vraiment pas d'où peut venir le problème  :sweat:
Je suppose toujours un problème matériel (?)
Lors du démontage j'ai effectivement changé la pate thermique du CPU et GPU en même temps. Mais bon tant que le ventilo tourne pas...
Ah oui, à noter aussi que contrairement à mon ordi fixe, le ventilateur de mon ordi portable une fois enlevé ne tourne pas en "roue libre".
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:29:33
Pour le ventilo en roue libre, c'est normal ;)
