probleme ventilateur alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2013 à 08:43:43
Es-tu sûr de tes branchements ?
As-tu essayer de démarrer l'alimentation avec un trombone ? http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 24-09-2013 à 09:03:18
c'est normal je crois qu'elle régule le ventilateur suivant si l'alimentation chauffe ou pas,donc je pense qu'elle peux aussi l'arrêter si ton PC a une bonne ventilation il refroidi surement aussi l'alimentation.
Après a vérifier si l'alimentation peux bien stopé le ventilo si il n'est pas utile.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 09:10:38
Non, le ventilo de cette alimentation n'est pas thermorégulé.
Edit : suppression d'un commentaire à la con ![]()
Marsh Posté le 24-09-2013 à 09:17:37
Non avec le trombone j'ai pas encore essayé.
je vais tester ça ce soir. Pour les branchement je pense que c'est bon mais pas 100% sûre.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 10:14:27
D'apres le manuel :
| Citation : Ventilateur à régulation thermique de 140 mm avec commande des LED |
Marsh Posté le 24-09-2013 à 10:43:20
@Juan : autant pour moi, j'étais pas allé voir sur le manuel ![]()
Marsh Posté le 24-09-2013 à 10:54:10
Merci beaucoup, je passe un peu pour un touriste...
Donc problème résolu merci de vos réponses.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 08:39:38
J'ai un problème avec le ventilateur de mon alimentation car il ne tourne pas.
J'allume le pc le ventilateur tourne 2 seconde et plus rien. Le pc fonctionne normalement pourtant.
Auriez vous une idée (alim défectueuse???), mon pc est neuf, je viens de le monter ( carte mere h87-pro, i5 4670, alim corsaire gs600, boitier nzxt phantom).
Merci pour vos réponses
