Problème variation du son sur YouTube - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2015 à 21:14:00
Personne ?
J'aimerais savoir si ce problème apparaît juste chez moi ou si c'est un bug généralisé sur YouTube.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:32:58
Demande à you machin et aux auteurs des vidéos/audios incapable de respecter un niveau audio décent.
En tout cas, ici c'est le forum matériel, pas internet.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 21:15:21
| arsene de gallium a écrit : Demande à you machin et aux auteurs des vidéos/audios incapable de respecter un niveau audio décent. |
Je me suis dit que ça pouvait avoir un lien avec le matériel... Je n'ai pas de carte son, donc ça provient de la carte mère non ? N'est-il pas possible que celle-ci puisse être cause de ces variations de son ?
Marsh Posté le 10-10-2015 à 19:24:11
Depuis quelques jours, j'ai remarqué qu'en écoutant de la musique (sur YouTube), j'ai une diminution du son de la musique qui se produit aléatoirement durant l'écoute.. Il suffit que je clique sur la barre pour régler le temps de la vidéo (que je mets 2/3 secondes plus tard pour bien entendre la différence) pour que le son ré-augmente et revienne à un état normal.. J'ai l'impression pour le moment que ce n'est que sur YouTube que le problème existe.
On peut déjà éliminer la cause du casque défectueux, car j'ai eu le même soucis en utilisant un autre casque. Reste le problème des connecteurs jacks du PC (si c'est possible ?).. Faudrait que je teste avec des enceintes pour voir si ça peut avoir un lien avec. En cherchant une solution par moi-même, j'ai trouvé celle-là : "Panneau de configuration -> Matériel et Audio -> Son -> Communication -> Ne rien faire" mais pas de changement à l'horizon.
Si vous avez des hypothèses concercant la source du problème, ou bien une probable solution, faites-le savoir. Merci d'avance pour votre aide.
Edit : J'ai peut-être trouvé la source du problème : J'ai la (mauvaise ?) habitude de passer ma souris au niveau du réglage du volume de la vidéo (SUR YOUTUBE) et de moletté de façon à ce que le son soit au maximum (alors qu'il l'est déjà). Mais j'ai remarqué qu'en faisant ça, et bien... l'effet inverse se produisait ! Aussi bizarre que cela puisse paraître, le son diminue automatiquement après avoir moletté le réglage du son. J'ai répété l'action à plusieurs reprises et toujours le même résultat. Si l'un d'entre vous pourrait faire l'expérience d'écouter une musique sur YouTube et de moletté le réglage du volume (déjà au maximum) dans le but de l'augmenter pour me dire si le même problème surgit ?
Message édité par the-abuzay le 10-10-2015 à 19:34:26
