problême quadri - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2015 à 19:51:15
oui dsl je vien de testez les 2 slot de droite fonctionne mais pas ceux de gauche des idées?
Marsh Posté le 09-10-2015 à 20:41:59
premier truc à faire c'est de lire le bouquin fourni avec ta mobo
pour savoir comment occuper les slots
par exemple sur la mienne qui est pourtant assez ancienne , si tu les mets n'importe comment , elle ne démarrera pas
donc bien vérifier si il n'y a pas de restrictions de ce genre
ça c'est le premier point
le second et peut être le plus important , c'est que la plateforme skylake est en dual channel , pas en quad
il semblerait donc que tu piges pas tout , et que tu confondes/mélanges pas mal de choses
du coup , c'est pas franchement évident de cerner ton problème
Marsh Posté le 09-10-2015 à 22:08:09
en gros j'ai 4 barettes de ram ripjaws ddr4 2133 cl 9 que je mette 1 ou 2 barette sur la droite de la msi gaming 7 cela fonctionne mais ci j'en mais 4 pas de démarrage idem sur la partie de gauche! je peux même pas faire de dual étant donnez que seul les 2 slot de droite fonctionne!
Marsh Posté le 09-10-2015 à 22:10:54
ReplyMarsh Posté le 09-10-2015 à 22:12:09
je viens de remettre le ventilo!, en gros la ou tu voie les 2 barette cela fonctionne,mais a partir du moment ou j'en met a gauche pas d'allumage!
Marsh Posté le 09-10-2015 à 22:29:24
Si on se réfère au manuel, il faut remplir en 1er DIMM2+DIMM4 (c'est...particulier...) => ca donne quoi?
logiquement, DIMM2+DIMM4 = ça devrait démarrer en dual.
Concernant le fait que ça ne fonctionne pas avec 4 barrettes: si on se réfère encore au manuel, tout ce qui est >1600 Mhz est considéré comme "OC".
A ta place : je démarrerais avec DIMM2+DIMM4 si ça marche (ou au pire avec DIMM3+DIMM4 comme tu as en ce moment), je changerais les réglages en "dur" pour du 1600 Mhz, puis sauver les réglages, éteindre, remettre les 4 barrettes et voir
Si ça existe encore en DDR4 (je pense bien...), peut-etre relacher le timing "Command Rate" à 2 plutôt que 1 pour 4 barrettes.
Je sais bien que c'est agaçant que ça ne fonctionne pas "directement", mais il faut essayer de baisser les réglages pour être sûrs que ce n'est pas un souci de la carte-mère etc
Marsh Posté le 10-10-2015 à 15:45:10
| zonka a écrit : Si on se réfère au manuel, il faut remplir en 1er DIMM2+DIMM4 (c'est...particulier...) => ca donne quoi? |
Salut,a partir du moment ou il y as une barrette de ram dans le slot 3 ou 4 ou même les 2.
j'ai le droit as un écran noir avec erreur 4c .
NB pour les slow ont vas partir de l’extérieur en ce rapprochant du Socket "le 1 étant le plus éloignez du Socket,le 4 le plus proche"
je viens de vérifiez les pin,RAS
hormis une incompatibilité ram,"et dans ce cas la ces fourgue" car 2 slot sur 4 sont reconnu avec cette ram.
je ne voie pas d'ou peut venir le problême?
carte mêre msi z170 gaming 7
ram gskills ripjaws v , ddr4 2133mhz "les cas sont identique et les 4 fonctionne sur le slow 1 et 2"
EDIT "Je sais bien que c'est agaçant que ça ne fonctionne pas "directement", mais il faut essayer de baisser les réglages pour être sûrs que ce n'est pas un souci de la carte-mère etc
non ce n'est pas agaçant le chipset z 170 n'est pas très vieux,donc c'est normal que cela ne soit pas reconnu.
par contre ce que je trouve agaçant c'est qu'il n'y est pas de nomenclature concernant les erreur chez msi ou du moins une aide au diagnostic.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 10:00:56
Tu as essayé de forcer en 1600 MHz / 2T ?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 10:42:21
| zonka a écrit : Tu as essayé de forcer en 1600 MHz / 2T ? |
Salut,étant donnez que je ne peux pas activez l'xmp j'ai sélectioné 1600mhz ,rien ne change.
j'ai lu que ce problême était souvent du as un pin tordu
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:02:12
Au niveau du CPU, oui c'est possible en effet
Démontage, vérif, tout ça...
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:55:09
| zonka a écrit : Au niveau du CPU, oui c'est possible en effet |
déja fait: " a moins que je soit aveugle"
mais cpu mis dans le bon sens,possez a plat avec délicatesse!
[img]
[/img]
[img]
[/img]
ce qui as déja été testez:
-alim
-ram 1 barrette sur le 1er port qui est fonctionnel, x4 pour testez toutes les barrettes -RAS
-démontage complet,pour vérification,masse,pin... RAS
j'ai l'impression que le problème viens du northbridge!
le matériel as été acheté d'occasion ici même,et testez avant envoie avec 2x8go!
donc a moins que le processeur "ce qui m'étonnerai franchement" ai pris un pet durant le transport.
je ne voie plus que la carte mêre en cause....
des avis?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 18:03:44
Si ça a été testé avec 2x8 Go sur les ports "lointains", bon, ben
Parfois c'est dû aussi à un trop grand serrage du ventirad mais bon, là, je noie le poisson sans t'apporter vraiment d'aide,sorry
Marsh Posté le 11-10-2015 à 18:07:10
"Si ça a été testé avec 2x8 Go sur les ports "lointains"
il ne ce rapelle pas les port testez,mais le vendeur a un trés bon feed,je doute sérieusement a un vice cachez de sa part!
Parfois c'est dû aussi à un trop grand serrage du ventirad,"dans ce cas précis il y auras des pin écrasez,je ne suis pas un bourrin!
Marsh Posté le 09-10-2015 à 19:40:55
bonjour,
je viens de montez un 6700k sur une msi gaming 7,
mais celui si refuse de démarrer en quadrichanel, par contre avec une barette de ram pas de problême des infos sur la manip a faire? "ram ripjaws 5 ddr4 2133 cl15"
Mon topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9951_1.htm
