probleme port usb3.0 sur portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:54:15
Pas assez de jus sur le port usb du portable.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:47:41
Soit ton périphérique est défectueux soit effectivement tu manques du jus. Pas d'alim sur ton disque ? T'aurais pas eu un cable en Y livré avec ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:50:31
Tu n'as pas pas assez de jus. Ton port USB est alimenté en 5 V et celui-ci ne fournit pas assez d'électricité a ton disque dur externe (pour les données)
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:58:03
Comme dit plus haut utilise un câble en Y, sinon malheureusement il n'y a pas grand chose a faire
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:03:24
d accord merci. donc le port usb 3.0 est en fait inutilisable sauf en "bricolant".  curieux tout ça...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:09:02
Et oui c'est les joies des nouvelles technologies, bonne journée
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:10:57
apparemment c est celui là. merci pour votre aide. je vais le commander et je vous dirai tout ça dans une petite dizaine de jours.
http://www.cavalrystorage.com/cbusb20002.aspx
Marsh Posté le 21-09-2011 à 15:15:01
Tu peux aussi trouver ça dans les super-marchés pour pas cher, ça évite les fdp et l'attente ^^
Marsh Posté le 28-09-2011 à 16:47:43
je viens de recevoir le cable en Y usb 3.0 (pas evident de trouver sans le commander !).
bilan : tout ça pour rien...........
ça ne marche toujours pas . le probleme reste identique.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 17:24:56
Et tu branches les 2 connecteurs?
Marsh Posté le 13-12-2011 à 10:26:59
Ce n'est évidemment pas un problème d'alimentation. S'il y a du courant en mode USB 2, il y en a en USB 3.
Inutile d'acheter un cable en Y, c'est fait pour les PC d'il y a dix ans!
En fait l'alimentation est la seule chose qui marche, c'est le transfert des données qui est déconnecté.
J'ai le même problème avec le même modèle Asus.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 10:53:25
Moi de même, également sur un WD Passport 1To mais sur un Asus U36SD-RX243V
Par contre, je ne vois pas comment le cable en Y se brancherait !?
Si un des connecteurs de type A va vers le port USB 3 (à droite de l'ordi) et l'autre vers un autre port USB, forcément à gauche, le cable semble trop court.
A supposer encore qu'on puisse brancher les 2 connesteurs de type A  l'un sur un USB 2 et l'autre USB 3
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:18:04
Et plus grave ... mon disque présente maintenant des erreurs de CRC.
Le Chkdsk donne régulièrement de nouveaux secteurs défectueux, confirmé par HD Tune.
Je le branche alternativement sur l'USB2 pour l'utiliser ou l'USB3 pour tester une nouvelle "solution" (BIOS, driver USB, cable etc ... ) je n'avais pas fais le rapprochement et c'est peut-être un hasard.
Mais je l'ai depuis un certain temps sans problème et la coïncidence est troublante.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 01:21:39
Pareil je viens d'acheter un WD 1TO avec l'usb 3 et sur mon asus u36sd, quand je le branche sur le port usb 3, ca se deconnecte au bout d'un moment.
Aucun souci pour les ports usb 2
J'ai bien mis les derniers drivers fresco mais rien à faire ca ne veut pas
Marsh Posté le 16-01-2013 à 23:35:38
bonjour
sur mon pc acer Timeline Ultra M3
jai le meme probleme de deconnection intempestive de mon disque dur externe samsung de 500gb sur le port usb 3.0 alors que tout fonctionne bien sur le 2.0....
Marsh Posté le 17-01-2013 à 14:27:09
Moi aussi j'ai le même problème mais avec un portable hp ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4991_1.htm )
Et j'ai toujours pas trouvé de solutions.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 20:05:25
je pense que l'on va bien galérer....
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:53:29
j'ai réglé le problème avec ça ====> http://www.grosbill.com/4-generiqu [...] riques-hub
il est alimenté par un bloc qui se branche sur le secteur donc il pompe pas sur le 5v de la carte mère.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 22:09:17
mais est ce que c'est sur que ce soit un probleme dalimentation..?
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:23:15
Bonjour, je remonte ce topic...
Mon épouse à le même problème mais seulement avec une clée USB 3 de 32 go qui est reconnue et fonctionne sur les ports USB 2 de son HP probook et cette meme clée n'est pas reconnue sur les ports USB 3 ?? Je ne pense pas qu'une clée demande autant d'energie que celà (comparé à un DD externe) ??
Qqn à t il rencontré ce problème avec une clée USB 3 ?
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:30:57
bonjour
probleme insoluble pour moi :
lorsque je connecte mon DD externe ("WD my passport usb3.0) sur le port usb3 de mon portable neuf (Asus N73S) , celui ci apparait et disparait en permanence comme si je le connectais et déconnectais toutes les 20 secondes environ.
pourtant , si je connecte sur ce même port du portable un autre DD externe ( WD my passport aussi mais en usb2.0) aucun probleme !
et surtout si je connecte le DD usb3.0 sur la tour de mon pc bureau (sur le port usb3.0) aucun probleme non plus !
apres verification , je pense qu il n y a pas de probleme non plus avec le pilote usb3 du portable.
si quelqu un a une idée ....
merci.
