Pb Pc de démarre plus
Pb Pc de démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2011 à 18:33:40
Bonsoir, je vous écrit dans le but de vous exposer mon gros problème..alors euh d'abord je vais vous présenter ma config cela sera mieux :) :
processeur : AMD Phenom II X4 955 BE
Carte mère : MSI 870u-G55
Carte graphique : ATI Radeon HD 5850
Mémoire : G. Skill DDR 3 2x2 Go
A présent voila mon problème...
Après avoir appuyé sur le bouton O/C Genie de ma carte mère, afin de bénéficier d'un overclocking qui s'adapte automatiquement en fonction de l'utilisation de mon pc, j'allume le pc, nique tout fonctionne parfaitement bien. Je lance quelques jeux, "Witcher 2" "Crysis 2" impéccable en ultra, superbe. Jusque là tout va bien. Puis ensuite de retour sur le bureau je lance un programme officiel d'AMD permettant de tester les différente fréquence du processeur et ainsi voir lesquelles sont tolérées. Je clique sur "auto-tune" et avertit du fait que cela puisse prendre quelques bonnes minutes je m'en vais faire autre chose. En revenant 15 minutes après je sens comme une légère odeur de chaud mais vrmt légère. Mon ordinateur s'est éteint dans le sens ou il n'y a plus rien sur l'écran mais le bouton de mise sous tension clignote...je reste appuyer pour éteindre le pc...rien...il ne veut pas s'éteindre..j'éteins via le switch derrière...rien...le bouton continu de clignoter. Je débranche le câble d'alimentation et là le bouton s'éteint...j'attends 10 bonnes minutes avant de le rallumer...en vain...car depuis mon pc ne s'allume plus du tout :(...
J'ai testé l'alimentation seule, elle est bonne. Quand je branche le tout sans le cpu..la carte mère s'allume les ventilos tournent comme celui du processeur. Mais dès que je branche les connecteurs JPWR2 pour l'alimentation du processeur, rien ne s'allume...autant vous dire que c'est la panique :(...
j'espère réellement que vous pourrez m'aider..j'ai parcouru pas mal de posts, forum en tout genre à la recherche d'une éventuelle solution...en vain...
Cordialement. et Merci d'avance :)
Message édité par silentblow le 18-09-2011 à 19:03:24
Marsh Posté le 18-09-2011 à 18:50:28
un reset du BIOS?
débranche électriquement le pc et enlève la pile du BIOS sur la carte
voit si ca change quelque chose
Marsh Posté le 18-09-2011 à 18:54:12
est ce que c'est comme le fait d'appuyer sur le bouton "Cl_cmos" ? Car j'ai déjà tester en vain...à croire que l'alimentation se met en court-circuit dès que je branche le cpu..
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:26:22
Salut ,
oui c'est le principe .
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:32:04
je ne sais pas quoi faire :(...
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:32:16
c'est le processeur qui est mort ?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:07:19
je ne sais pas trop quoi penser car cela m'étonnerait tout de même qu'un processeur fait pour bien tourner crame aussi facilement et rapidement.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:19:02
non peu de chance pour le proc mais plutôt un réglage que la CM n'a pas supporté donc le reset du BIOS devrait permettre de relancer la machine
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:20:26
comment faire un reset du bios ? Car le bouton Cl_cmor au dos de ma tour ne fait rien...
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:23:36
Je ne suis pas un pro en OC mais le principe est d'augmenter les tensions progressivement jusqu'à obtenir un erreur, de manière à revenir sur le dernier réglage qui ne provoquait pas d'erreur .
Ensuite tester la stabilité de l'OC avec un logiciel style OCCT qui va stresser les composants.
Mais tu devrait te documenter un peu plus avant de te lancer là dedans ;)
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:25:16
Comme ca a été dit + haut tu retires la pile du BIOS et tu attends quelques minutes ( mettons 5 minutes) avant de la remettre .
Message édité par crypo le 18-09-2011 à 20:30:45
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:29:33
Tu ne parles pas de ton ventirad ni de ton boitier. Ça a une importance dans le refroidissement des composants quand tu OC d'avoir le matos adéquate, dans la mesure ou en augmentant les tensions tu provoques une surchauffe .
Le ventirad est celui d'origine ?
Message édité par crypo le 18-09-2011 à 20:30:08
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:38:38
fait le clear cmos (le truc de la pile)
par contre il faut toujours éviter les o/c automatique, rien de mieux qu'un O/C manuel !
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:52:50
très bien très bien je vais essayer d'enlever la pile. Peut-être cela fonctionnera contrairement à mon bouton Cl_Cmos. Je vous tiens au courant. Oui en effet je vais me documenter un peu plus avant de retenter quoique ce soit dans le domaine du OC. Mais d'abord j'aimerai bop que mon petit pc refonctionne.
En ce qui concerne mon boitier c'est un "Antec" il fait parti de cette config préfète de chez matériel.net. En ce qui concerne le ventilé du processeur c'est celui d'origine oui, celui qui est fournit avec.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:54:14
n'oublie pas de débrancher les cables d'alimentation avant d'enlever la pile
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:58:38
pile enlevée, câbles alimentation débranchés.........waiting..
Message édité par silentblow le 18-09-2011 à 21:09:57
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:09:28
Bon et bien je viens de remettre la pile et non rien du tout...rien ne s'allume...si je fais un test en branchant tout sauf les connecteurs JPWR2 qui alimentent le processeur, le la carte mère s'allume, les ventilons tourne, le lecteur dvd fonctionne etc etc...mais si je branche les connecteurs JPWR2, l'alimentation fait comme un court circuit, et rien ne démarre ou s'allume ou quoique ce soit :(...
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:07:28
de quoi parles tu ? Il y'a un connecteur 4 pin qui alimente le proc .
http://i.imgur.com/wLQu2l.jpg
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:15:03
Ah et bien moi j'en ai 8. Deux connecteurs de 4 pins..
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:16:14
pourtant c'est bien la bonne réf.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:20:25
peux tu faire une photo ? car cela parait incohérent
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:27:42
bien sûr ! Et voilà :)
http://img202.imageshack.us/img202/1473/dsc01565cv.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:34:48
c"est pas normal ta pas un 4 pins qui sort de ton alim ?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:38:01
bah j'en ai deux...j'avoue c'est assez étrange par rapport à ce que vous me dites...comme tu peux le voir sur la photo sur la droite il y a les deux câbles de 4 pins chacun pour l'alimentation du cpu..
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:40:09
quel est la référence de ton alimentation ?
concernant ma derniere question, je voulais savoir si tu avais d'autre sortie 4 pins en plus de ceux que l'on voie sur ta photo, ca pourrait meme etre un 4pins que tu a branché (meme si c'est peu probable) sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:44:57
Alors concernant mon alimentation : Antec 380 w référence : EA-380D "Green".
En ce qui concerne les sortie 4 pins oui, j'ai deux autres câbles de 4 pins chacun pour la carte graphique. Ce sont exactement les mêmes.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:49:00
pour faire simple , prend en photo de tout tes 4 pins, le problème vient de la car il y en a un seul pour le 12v. La prise 12v et un cable "seul" qui n'est pas raccorder a un autre cable comme sur ta photo
tu peux les aligner cote a cote pour faire qu'une seul photo
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:58:34
Alors en fait autant pour moi je n'ai pas d'autre câbles 4 pins à part ces deux là, pour l'alimentation du cpu. En fait ceux pour la carte graphique sont des 6 pins. Je t'ai tout de même fait une photo avec les deux fils de 4 pins pour le cpu .
http://img17.imageshack.us/img17/9816/dsc01566ri.jpg
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:03:26
sur les deux cable y a t'il ecrit sur l'un 12v2 et sur l'autre 12v1 ?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:06:19
Non il y a juste écrit sur les têtes de prise : "CPU" sur les deux. :(
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:09:19
comme tu peux le voir ci- dessous :
http://img11.imageshack.us/img11/3351/dsc01567j.jpg
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:11:23
on tourne un peu en rond mais on devrait y arriver ! j'aurai voulu avoir le pc sous la main :D
obligé de la poser : as tu essayé les 2 ou toujours le meme pour allumer ton pc ?
edit je viens de voire ta derniere photo je me penche dessus
Message édité par Dark3n le 18-09-2011 à 23:13:01
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:13:41
En fait ça peut fonctionner en ne branchant qu'un seul 4 pins (à tester pour voir si ça démarre )
le fait d'avoir un 8 pins sert à mieux répartir le courant en cas d'oc justement mais on peut s'en passer.
Dans mon cas mon 955 BE n'est branché qu"à un 4 pins, la CM ne propose pas 8.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:14:34
J'espère très sincèrement....en tout cas merci beaucoup de ta patience et de ton temps que tu donnes afin de m'aider ! A bé c'est sûr que ce serait mieux en "vrai" lol. Comment ça si j'ai essayé les deux ? J'ai toujours branché les deux câbles. C'est ce que tu voulais savoir ?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:16:58
je vais essayer avec qu'un seul....je vais essayer de le brancher dans une des deux prise, puis dans l'autre....sait-on jamais...
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:17:19
Faudrait quand même essayer de tester le CPU sur une autre config, chez un pote si c'est possible ...
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:19:26
malheureusement dans mon entourage aucun n'est "amateur" de config pc...et la plupart on une console et non un pc...:s..
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:25:36
compte rendu de l'essai....J'ai essayé de ne branché qu'un des deux câbles 4 pins. Une fois sur la prise de gauche puis celle de droite..les deux essais se sont révélés être un échec..la led de la carte mère s'allume une nano seconde pour ensuite s'éteindre. Tandis que l'alimentation ne permet même pas au ventilé de tourner d'un centimètre..
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:28:19
Y'a peut-être un truc qui a grillé reste à trouver quoi.
Tu as dit que tu as pu tester l'alim ? Tu as fait ça sur une autre config? c'est quoi cette config ?Elle permettrai peut-être de tester d'autres pièces.
Je referai bien un test en retirant la pile du BIOS pendant une bonne heure ...Tu coupe l'alim, tire le cordon d'alim et retire la pile.
Wait & see.
Message édité par crypo le 18-09-2011 à 23:30:31
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:31:08
J'ai testé l'alimentation avec juste la carte mère. Et le tout fonctionne. La carte mère s'allume tous les ventilateurs tournent sans aucun problème. Et si je branche les pins CPU pendant que le tout est allumé, d'un coup tout se coupe, et le bouton de mise sous tension du pc clignote.
