probleme création disque dur virtuel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2011 à 11:47:07
Il faut supprimer la partition.
Depuis la machine virtuelle "Virtualbox", on va installé la copie du DD physique devenu maintenant DD virtuel .
Ceci va permettre de se retrouver avec son Système d'exploitation ainsi que toutes les données de son DD, afin de pouvoir faire la même chose qu'avec son PC physique mais sans le soucis de se retrouver coincé par un malware ou un logiciel non compatible.
La possibilité à créer autant d'image de son pc virtuel (PCV), permet d'effacer un PCV vérolé et de relancer son double, tout beau tout propre, à l'identique de celui supprimé... mais sans le vérolage.
Regarde (ICI).
La possibilité de créer des disques virtuels sous Windows 7 ou Windows Server 2008 R2 facilite beaucoup notre travail lorsqu’on désire disposer de plusieurs systèmes d’exploitation sur la même machine pour des fins d’expérimentation ou de démo. En effet, on a plus besoin de partitionner notre disque dur. Le VHD est un simple fichier.
C’est grâce à cette nouvelle possibilité que j’ai décidé de réaliser mes expérimentations avec Sharepoint 2010. Vous avez déjà compris que le système de base de ma machine est Windows 7.
Voici donc les étapes détaillées pour créer une VHD par l’entremise de l’interface graphique.
Regarde (ICI).
Marsh Posté le 18-09-2011 à 14:56:40
salut
merci pour ton message
malheureusement je n'arrive pas à virer la partition , elle exixte pas , j'ai viré tous mes documents pour tenter tout un tas de chose , jusqu'a mettre mon disque en dynamique , pas plus de contrôle que ca , j'ai juste rajouté un problème , il est grisé est je ne peux meme plus le remettre en disque de base, maintenant j'en suis au stade de vouloir formater le disque (o) comme ca je repartirais sur une bonne base , mais la encore impossible de formater......................la galere!!
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:56:43
Avant le formatage il faut supprimer tous les volumes et toutes les partitions.
Ensuite reconstituer le disque avec les partitions qui t'intéressent.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:20:28
oui mais j'ai marqué plus haut impossible de supprimer les volumes ils sont grisés
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:57:10
si tu veut repartir sur de bonne base reformate ton hdd en bootant le cd de windows ou par le dos
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:41:00
ce disque ne contient pas windows , j'ai tout tenté ,peut être avec UNLOCKER en faisant un clic droit sur la partition concernée , j'ai rien à perdre j'ai viré tous les dossiers ils hibernent sur un autre disque , l'autre soucis apres à regler est de le repasser également en mode de BASE et non dynamique qui est grisé également
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:43:33
meme si il n'y a pas windows dessus, tu boot le dvd windows et quand tu aura les différentes partitions tu selectionne CE hdd et tu fais supprimer, tu supprime toutes les partitions de CE HDD (qui te pose problème) et ensuite tu fais dessus "nouveau" --> Reformater --> tu éteint ton pc et tu rallume ton pc sans le dvd de windows
Marsh Posté le 19-09-2011 à 09:25:32
| Dark3n a écrit : meme si il n'y a pas windows dessus, tu boot le dvd windows et quand tu aura les différentes partitions tu selectionne CE hdd et tu fais supprimer, tu supprime toutes les partitions de CE HDD (qui te pose problème) et ensuite tu fais dessus "nouveau" --> Reformater --> tu éteint ton pc et tu rallume ton pc sans le dvd de windows |
c'est grisé
, impossible de formater les partions du disque concerné ,j'ai essayé en le mettant seul et avec les autres DD ? C'est le seul qui refuse d’exécuter un formation ou une suppression , il est grisé
message de Windows :
Marsh Posté le 19-09-2011 à 09:30:43
as tu bien essayé de supprimer toutes les partitions de ce hdd ou juste celle en question ?
si ta le cd de boot de xp c'est beaucoup mieux pour ce genre de manipulation, tu aura plus de chance que cela fonctionne
si tu ne l'a pas essaye de formater par le msdos mais fait attention à ne pas supprimer ton c:
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:11:20
oui toutes les partitions,c'est grisé !!!!
Marsh Posté le 19-09-2011 à 14:14:46
Re,
J'ai réussi, puisque le caché dans DD empêchait un formatage ou suppression de volume / partition , j'ai pris le disque et je 'l'ai branché sur un autre Pc ,plus de grisé et un petit formatage enfin possible
C'est reparti !!!!
Merci tout de même d'avoir pris le temps pour essayer de m'aider à trouver une solution
Marsh Posté le 18-09-2011 à 11:31:44
bonjour
j'ai un problème,ce matin j'ai voulu créer un disque dur virtuel dans la gestion des disques,je suis sous windows 7/64bits
j'ai crée une partition nommée (N) ,emplacement occupé 200 go apres creation,fichier portant le non suivant virtuel.vhd,ce fichier ne peut être lu
un pilote c'est installé
puis ne comprenant pas trop l’intérêt ,j'ai voulu le retirer en formatant la partition "IMPOSSIBLE" une fenetre me disant que le progamme est en cours
par un autre chemin j'ai pour forcer le formatage ,sauf qu'il me reste une partie caché qui demeure introuvable ,6.90 go environ, et il m'est impossible de supprimer ce volume , quel donnée ont été déplacé ,j'ai tenté une restauration en vains, plantage Windows .
après réparation partielle ,Windows fonctionne de nouveau !!! tout semble fonctionner normalement, mais j'ai probablement foutu la mrd dans le système quelque pourrait m'expliquer comment virer les fichier cacher pour que je puisse enfin supprimer le volume et quel intérêt de créer un disque dur virtuel
Message édité par lycan50 le 18-09-2011 à 11:40:17
