Probleme de tensions et freeze associés? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2009 à 00:58:27
| gabrielsoze a écrit : Principal : Seasonic S12 600W en service depuis 2006 |
t'as acheté une alim de 650 W rien que pour le SLI et le reste de la config tourne sur la Seasonic c'est ça?
si ça freeze en regardant des video quand le SLI est activé, c'est pas un problème d'alimentation mais clairement de drivers (conflit etc).
revends les deux 9800gt et une alim et prends une carte mono gpu hdg à la place ^^
Marsh Posté le 01-07-2009 à 07:51:39
+1 sli a oublier... sinon tu as essayer de mettre tes pilotes à jour?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 09:01:51
Les tensions sont correctes...
C'est quoi la carte mère ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 20:32:30
j'ai mis les pilotes a jour oui, en fait c'est la dernière version WHQL, 186.18 il me semble ... la première fois que j'ai installé les pilotes, sa a déja galéré ... j'ai ensuite déinstall completement les pilotes jusqu'à revenir aux pilotes de windows du genre 'carte BGA compatible" puis j'ai viré les restes d'install précédentes des drivers a la main, ensuite réinstallation des pilotes et boum ! toujours la même chose ...
bazooca1 : pourquoi sembles-tu étonné par ma manoeuvre de deux alim différentes? ma seasonic n'a que deux rails 12V à 18Amp, j'avais pas envie de risquer de la mettre à genoux
surtout qu'elle a bientot 3 ans et que je l'ai utilisée en intense l'an dernier, depuis, grenier
redbull9111 : pourquoi oublier le SLI? j'aime distribuer la puissance de calcul moaa
littleone : la carte mère est une ASUSTek Striker 2 NSE 790i SLI
merci d'avoir répondu et j'espère que vous pourrez m'éclairer sur les causes de ces freeze
ah oui, j'oubliais, la température des cartes atteint facilement 88°C en pleine charge, parfois 110°C, mais ce sont des modèles overclockés de chez PNY, les XLR8 ... cependant, chaque carte, testée séparément, peut prendre 110 degrés (température élevée volontairement pour simuler) sans crasher ou freezer ... étrange non?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:18:15
un boincman...cool..
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:30:04
dans le cadre de mon travail je me sers entre autres de mes GPU pour compiler pendant que le cpu reste tranquillement libre pour d'autres taches ... je ne vois pas en quoi sa peut poser probleme ...
je reviens au sujet de départ, puisque l'utilisation que j'ai de ma machine ne regarde à priori que moi ... d'ou peut venir ce probleme?
Je réinstalle actuellement les pilotes après les avoir utiliser driver sweeper de chez 3Dguru, on va voir si la thèse du driver se confirme ![]()
Marsh Posté le 02-07-2009 à 00:40:00
| gabrielsoze a écrit : dans le cadre de mon travail je me sers entre autres de mes GPU pour compiler pendant que le cpu reste tranquillement libre pour d'autres taches . |
Tu fais de la compilation avec des GPU.
Tu peux détailer un peu stp ![]()
c'est un problème de drivers. Les tensions indiquées par les sondes ne sont jamais exactes. D'ailleurs ce qui importe surtout c'est le fait qu'elles restent constantes quelque soit la charge.
Stricker II, dans le genre bugger c'est pas mal comme mobal.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 00:42:09
drivers réinstallés de fond en comble, j'ai meme fait un dual boot avec un windows xp, et ... ce ne sont pas les pilotes qui posent probleme
cependant, sa ne freeze plus quand je regarde des videos sous windows
ce serait l'alim seasonic vous pensez?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 00:45:14
| gabrielsoze a écrit : ce serait l'alim seasonic vous pensez? |
Ca serait plutot un problème de mobo.
Des coupings d'infortune (un exemple parmis d'autres):
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4024_1.htm
Marsh Posté le 02-07-2009 à 03:38:46
c'est dommage quand meme
... sa se renvend combien une alim seasonic S12 600 watts de 2005?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 21:02:33
contacté nvidia, reçu des réponses de asus ... l'alimentation est le probleme ... nvidia préconise au minimum un 12V de 11.90v stable ... je leur ai envoyé un log de OCCT avec relevé des tensions et selon nvidia comme asus, le verdict est sans appel ... alimentation ...
le bug du chipset 790i ne me concerne pas puisque ma carte est la révision B1 avec le probleme corrigé
... bon bah on va changer d'alim et tester ![]()
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:06:20
mais ce n'est pas isolé chez asus ce probleme... si? j'ai entendu des bruits de problemes de communication avec le chipset et je ne sais plus trop quoi ... cependant, une future mise a jour du bios devrait régler le probleme non?
je n'arrive pas a croire que toutes les cartes 790i depuis 2008 et tjrs en production aujourd'hui soient défectueuses !!!
Marsh Posté le 03-07-2009 à 09:13:09
Les cartes ayant eu le plus de retour SAV en 2008 sont celles basées sur un chip nVidia ...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 00:37:10
Bonsoir, je poste ici pour vous poser quelques questions ...
J'ai des freeze de ma config lorsque je lance des jeux, ou regarde des video si le SLI de mes 9800gt est activé ...
Ma mémoire ram est de la corsair 1600Mhz DDR3 et n'est pas vraiment reconnue par la carte, je suis obligé d'introduire les timings manuellement, mais le probleme ne semble pas venir de la ...
Voici ma question ...
lorsque je suis en idle mes voltages sont :
vcore : 1.07v
3.3v : 3.23v
5v : 4.84v
12v: 11.84v
lorsque je lance le burn CPU et GPU simultané sous OCCT (power supply):
vcore : 1.25v
3.3v : 3.23v
5v : 4.78
12v : 11.65v voir 11.60v
Lorsque je mesure le voltage à la prise molex, que ce soit en burn ou idle:
5v : 4.98v
12v : 11.94v
Je me demande donc si mon alimentation est à remplacer, et si c'est elle qui est la cause de l'instabilité de mon systeme?
Je me suis dit que le fait de désactiver le SLI diminuait la conso de la config et permettait de rester stable ...
Alors pour les blocs d'alim :
Secondaire : Thermaltake Power Express 650w (en service depuis 2009) pour les deux 9800gt
Qu'en pensez vous? merci de vos réponses, car j'avoue sécher un peu la question (je fais pourtant mes propres config depuis 2003 et n'ai jamais eu un tel probleme ...
Merci d'avance
