Problème avec la Carte Graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2009 à 17:13:25
Oui c'est çà.
C'est un câble d'alimentation à brancher sur la tranche de la CG...
Marsh Posté le 30-06-2009 à 18:17:24
Bah si c'est de ce cable là qu'ils parlent, alors oui il est bien branché. C'est justement quand ce cable est branché que le PC s'éteint et ne veut plus s'allumer.
edit : une précision, je n'ai qu'un port PCI-e, donc impossible de la tester sur un autre port.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 19:11:37
Peut-être l'alim défaillante c'est quoi la marque?
Et la CG c'est quoi ?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 19:15:05
moi je dirais plutôt un problémeavec la carte graphique vu qu'il a changé d'alim et que ça fait la même chose. doit y avoir un probléme electrique sur la carte graphique je pense.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 19:19:22
Comment ça se fait qu'elle arrive à démarrer chez mon informaticien alors ?
Il faudrait que j'aille chez lui faire des tests plus approfondis ?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 19:21:35
c'est peut être la carte mére qui déconne aussi. peut être que le port pci express a un probléme.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 19:38:58
C'est ce que je me disais. Bon si c'est ça c'est plus rassurant que si c'est la carte graphique...
Je fais comment pour savoir si c'est ça qui merde ? Bios ou un quelconque logiciel ? Car j'ai pas d'autre composant qui se branche la dessus...
Marsh Posté le 30-06-2009 à 20:31:36
le plus simple serait de voir si ça marche avec une autre CG...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 01:34:31
Oui ce serait hyper simple sauf que... j'en ai pas d'autre
Marsh Posté le 01-07-2009 à 02:07:39
Pour savoir à 100% si c'est le PCI-e qui déconne, je vois rien d'autre...
dsl
Marsh Posté le 01-07-2009 à 13:26:36
Bon ben envoie chez le commerçant alors, merci quand même à vous !
Marsh Posté le 30-06-2009 à 16:26:19
Bonjour !
Avant j'avais une alim de merde. J'ai voulu en changé quand la carte graphique commencais à se plaindre d'une sous-alimentation.
J'étais pas pressé et un jour, ma carte graphique à arrêté de fonctionner. Je pensais qu'elle était morte, je vais chez un informaticien qui me dit qu'elle fonctionne sur son PC. Je commande une nouvelle alim selon ses conseils, 750W.
Je l'ai reçu aujourd'hui, je teste, et j'ai le même problème ! C'est à dire que le voyant vert s'allume, mais le PC ne démarre pas tant que la CG est branchée ! Si je branche la CG (je parle du courant, pas du port PCI-e) alors le PC est allumé, ça coupe et ça ne redémarre pas si je n'éteint pas l'alim pour la rallumer ensuite sans CG.
Je pensais qu'un truc avait sauté, et que je courant ne passais plus dans la CG, et que ça faisait donc un circuit électrique fermé dans tout le PC. Mais si c'est ça, pourquoi elle aurait fonctionné chez mon commercant ?
Ca pourrait venir d'où ?
Config :
2 Go de RAM
Proco Core2Duo 2.4Ghz
Carte mère Asus P5BVM-SE
Rien n'a été modifié depuis l'achat du PC il y a 1 an.
edit : j'ai besoin d'une réponse rapide plz, la garantie de ma CG est bientôt périmée.
edit 2 : le SAV de Gigabyte me demande "Avez-vous vérifier que le port d'alimentation PCI-Express de la carte était bien branché ?". J'fais comment pour savoir ça ? Ca pourrait être ça ? Etant donné que mon alim se coupe dès que la branche à la carte, même si elle n'est pas dans le port PCI-e, ça e fait quand même...
Message édité par ghuighui le 30-06-2009 à 16:36:23
