Probléme de Tension ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 09:14:58
Ces valeurs sont correctes (tolérances sur les tensions 5% en général).
Cependant, ne pas en conclure prématurement que l'alim est hors de cause !
Lancer par ex. "CPU burn-in", et refaire les mesures serait plus intéressant, mais peut-être pas encore suffisant.
http://users.bigpond.net.au/cpuburn/
Voir aussi la température de la GPU.
Détailles les "plantages inexpliqués" stp.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 09:27:33
Plantage comme:
-Reboot du PC
-Plantage du Jeux
La j'ai messuré la Temperature aprés 30 mm de Swat 4
CPU a 51° ( J'ai ouvert le PC car Hier +de 55°) et depuis plus de plantage
Hier j'ai constaté quand j'ai ouvert que le HD été trés chaud
Marsh Posté le 03-09-2005 à 09:49:54
<<Reboot du PC>>
Souvent dû à un problème de température CPU, provoqué parfois par un arrêt intenpestif du ventilo de la CPU.
Que faire:
-Démonter le ventirad et nettoyer complètement le rad et le ventilateur.
-Nettoyer soigneusement le processeur en enlevant tout trace de pâte thermique
-Remettre une fine couche de pâte thermique de qualité (arctic silver par ex.) sur le coeur du processeur (attn à ne pas déborder !)
-Remonter soigneusement le ventirad.
-Demonter et nettoyer tous les autre ventilateurs, puis les remettre en place.
-Débarrasser l'ordi de la poussière accumulée.
Si c'est insuffisant, il faudra envisager l'achat d'un ventirad + efficace.
<<Plantage du Jeux>> :
Que se passe-t-il (freeze, ecran noir, impossible redemarrer, alim coupée, etc...) ?
Telecharges "Everest Home Edition", et regardes les températures et tensions (section "sondes" ):
http://www.lavalys.hu/products/dow [...] 〈=en
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:08:10
J'ai utilisé CPUBURN pendant 1h le CPU est monté a 56 et la carte a 42.Pas de plantage . Mais les T° sont normal ?? A combien sa doit tourner ? pour un Atlon 1800+
et encore merci pour ton aide .
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:19:37
Prière de Repondre aux questions...
56° pas excessif pour CPU, mais ce n'est que le matin ...
Que donne Everest, sondes (copie ecran, par ex)?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:25:14
J'ai fait une copie d'ecran mais je n'arrive pas a l'insérer dans mes post... je sais je suis une burne... comment on fait SVP
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:29:36
Stephane944 a écrit : J'ai fait une copie d'ecran mais je n'arrive pas a l'insérer dans mes post... je sais je suis une burne... comment on fait SVP |
Copies ton image sur ce site, et poste l'adresse de ton image avec le bouton
http://img263.imageshack.us/
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:35:33
Comme quoi meme un Idiot aidé d'un pro arrive a quelque chose
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:43:39
M....! pas de sonde temp sur la CG !
Ceci mis à part, tout à l'air correct.
Il faudra mesurer de nouveau en fin d'après-midi, après avoir lancé CPU burn-in.
Que se passe-t-il (freeze, ecran noir, impossible redemarrer, alim coupée, etc...) ? Décris, STP.
As-u installé le patch pour SWAT 4 ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:46:32
La Geforce Ti4200 me paraît un peu juste pour SWAT4.
As-tu installé DirectX 9.0C ?
Fais les test dxdiag:
Demarrer->executer et entrer: dxdiag
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:47:32
Heu , le disque dur est chaud je trouve.
Surtout au repos
Si tu me dis que ca ne plante pas en burn cpu, et que quand tu joue et que tu laisse le boitier ouvert ca ne plante pas non plus, je chercherais plutot du coté de la cg ou du disque dur.
Mais pourtant les Geforce4 sont assez reputées donc
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:47:45
Sur Swat 4 ecran noir ou bien retour a Windows ou encore reboot PC
Pas de patch sur Swat 4...........je vais essayer de le trouver
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:48:09
Le directX de toute facon si il l'avait pas installé ca marcherais pas je pense le jeu.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:56:32
DirectX 9.0C installé
J'ai été agr&ablement surprit avec Swat4 et ma config, sa tourne pas trop mal...pas au maxi mais en baissant un peux c'est beau et jouable
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:57:23
Patch pour SWAT 4:
http://www.clubic.com/patch-jeux-v [...] wat-4.html
Autre piste possible: Alim instable sous forte charge, ou mauvaise répartition de la charge sur les prises molex.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:20:36
NON, pitié, pas ça !!!!
Executes les test dxdiag, un à un, et ne rapportes que les erreurs ou problemes signalés, STP;
ps. Effaces ton dernier rapport, STP, en utilisant le bouton ; cocher "Effacer ce message"
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:21:18
Je parles du rapport dxdiag.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:24:05
CPU burn_in ne fait pas chauffer le DD, mais essentiellement la CPU.
Pour solliciter le disque, lances "HD tach" plusieurs fois de suite:
http://www.simplisoftware.com/Publ [...] est=HdTach
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:32:30
Effaces ton rapport dxdiag, STP, en utilisant le bouton ; cocher "Effacer ce message"
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:36:58
Quand j'utilise HD tach le DD monte a 50/51°
C'est trop ???
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:40:17
Ca commence à faire beaucoup...
Qu'as-tu comme ventilateurs dans ton boîtier (taille, emplacement) ?
Effaces ton rapport dxdiag, STP!!!
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:42:06
C'est un peu élevé oui... mais si y'a pas de bruit suspect ça devrait pas planter le pc.
Sinon ton alim c'est quoi? Ton rail 5v a l'air assez limite, entrainant avec lui le 3.3v... ça peut éventuellement provoquer des erreurs RAM.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:45:33
Comme marqué plus haut j'ai pris aussi les valeur avec un voltemetre et cela donne
3.19 et 5.01
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:47:47
Stephane944 a écrit : Alim 450W marque TopAlim |
Oui, une noname 200w, quoi
Il n'y a aucun problème dans tes températures.
Ton 3.3v est un peu bas, à controler pendant les jeux, je plussoie avec Gigathlon.
Oublie dxdiag, et passe un memtest (prendant toute la journée, ou toute la nuit prochaine, qu'il tourne une dizaine d'heures). Le genre de plantage que tu subis, c'est souvent lié à la ram.
Stephane944 a écrit : Comme marqué plus haut j'ai pris aussi les valeur avec un voltemetre et cela donne |
Ne te fies pas aux mesures au voltmètre, il y a souvent des chutes de tension très importantes dans les pistes de la CM à cause des courants élevés mis en jeux (loi d'ohm, tout ça...).
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:48:52
-Verifier la stabilité des tensions:
Installer MBM5 et OCCT:
http://mbm.livewiredev.com/
http://www.ocbase.com/occt.html
Lancer CPU burn_in
puis lancer OCCT en selectionnant MBM5.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:05:45
Gigathlon a écrit : Quel age ton multimètre? |
Stephane944 a dit:
J'ai verifié les voltage avec un Voltmetre(Le haut de Gamme de METRIX donc fiable)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:06:18
Multimetre METRIX MX56 qui est deja dans le haut de gamme et qui est trés préci et fiable
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:17:15
Oui, mais quel age? Tu sais au bout que 15 ans un multimètre aussi fiable soit-il peut se "dé-calibrer"...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:35:33
5 ans maxi
Pour le test OCCt en mode torture la T°CPu monté a 56° puis il c'est arrété et a marqué que mon cpu pas stable
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:43:00
Qu'as tu mis dans les options d'OCCT ?
Et avec l'option "test", pour commencer ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 08:31:28
Je posséde un PC avec Atlon 1800+,Carte Mere MSI KT3 Ultra2, Video Geoforce Ti4200,2 RAM de 512,1 Graveur de DVD,1 Lecteur Graveur CD,2 Disque Dur: 120 et 40
(Principalement quand je joue)
Mon alim ets une TopElite 450W avec comme carracteristique
+12V 20A
+5V 40A
+3.3 20A
-5V 0.5A
-12V 0.5
J'ai des plantage innexpliqué de plus en plus frequent
J'ai installé le programme fourni avec ma Carte Mere pour les Temp et le Voltage
Cela me donne:
T°CPU 45 ( Repos)
T° Carte 35
VCore 1.73
+5 4.89
3.3V 3.02
12V 12.1
J'ai verifié les voltage avec un Voltemetre(Le haut de Gamme de METRIX donc fiable)
Cela donne
+5V 5.01
3.3V 3.19
12V 12.5
Y a t-il un probléme de Voltage ou de T° ??
Ou bien il faut que je cherche ailleur ??
Merci d'avance pour les reponse
