Petit problème à la mise sous tension du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:16:51
Il est possible qu'il y est un faux contact ou, si tu as recemment modifié quelquechose dans ta tour, un inversement des fils des leds et de boot de ta machine.
Si tu t'y connais un peu, debranche la fiche "Power" de ton mobo et rebranche ton alim pour voir si ton probleme vient de la.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:21:20
Un tit peu de moutons de poussière énormes qui font contact quelque part où il faut pas pitèt
Un peu de nettoyage pourrait aider
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:01:20
merci pour votre aide, je vais me transformer en monsieur propre alors ....
Marsh Posté le 30-06-2005 à 09:03:45
bonjour, j'ai passé un coup d'aspiro, toujours rien, j'ai débranché l'alim de la mobo et l'alim tourne toute seule, j'ai débranché de la carte mère le fil relié au bouton on/off de la tour et mis en marche = tout pareil, ventilos, led du disque dur qui tournent seuls.
par contre le graveur de cd ne s'ouvre plus alors que le lecteur de dvd lui s'ouvre, je ne sais pas si cest vital comme info mais bon.
J'ai même fais un clear cmos (enlevage de pile et déplacement du jumper"
J'ai juste ajouté un disque dur 160go et avant une cg 6600gt galaxy. Tout marchait bien il y 2 - 3 jours.
Merci si vous avez d'autres idées
et non je ne me raserai pas le crane ni porterai des teeshirts moulants qui mettent en valeur mes abdos...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 09:10:10
PHIL8 a écrit : bonjour, j'ai passé un coup d'aspiro, toujours rien, j'ai débranché l'alim de la mobo et l'alim tourne toute seule, j'ai débranché de la carte mère le fil relié au bouton on/off de la tour et mis en marche = tout pareil, ventilos, led du disque dur qui tournent seuls. |
Arrêtez moi si je me trompe mais ça ça me parait super bizzare ! T'as pas une autre alim pour tester ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 09:51:20
T'es sur qu'il est branché ? Si oui, débranche le pour voir si c'est pas lui qui casse les roubignolles, si non, branche le
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:01:31
merci je vais faire ça ce soir et vous tiens au jus
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:03:45
@martino : en fait le pc est branché à une prise électrique, mais j'ai oté la connexion de l'alim à la mobo, et donc pas de souci avec l'alim elle tourne normalement alors que le reste du pc lui ne tourne plus.
@fraisouille : en fait les 2 lecteurs sont branchés à la même nappe et branchés aux cables d'alim....mais vais faire le test on ne sait jamais
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:15:56
PHIL8 a écrit : @martino : en fait le pc est branché à une prise électrique, mais j'ai oté la connexion de l'alim à la mobo, et donc pas de souci avec l'alim elle tourne normalement alors que le reste du pc lui ne tourne plus. |
??? Ben faut la brancher pour que le PC démarre...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:24:46
Fraisouille a écrit : ??? Ben faut la brancher pour que le PC démarre... |
+1
On est d'accord je ne trouve pas normal que l'alim démarre sans que son démarrage ne soit commandé par la carte mère (ie le bouton ON/OFF)
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:26:29
Si l'alim démarre sans bouton power, c'est vraiment space.......
Je vote pour l'alim cassée
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:49:27
Tu devrais donc essayer une autre alim, quite à te la faire prêter si tu n'en as pas d'autre.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 08:50:34
Hello tout le monde, juste pour vous tenir au courant, c'était l'alim, je l'ai changé, pour une 400w L & C et c'est reparti pour un moment de folie....
Encore merci pour votre aide
a++
Phil
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:10:09
Bonjour tout le monde, désolé encore de vous casser les pieds, depuis un ou 2 jours j'ai le problème suivant : dès que je branche la prise d'alimentation sur la prise electrique, le pc s'allume tout seul : les ventilos de la CG, de l'alim et du processeur marchent, je vois le voyant rouge du DD allumé, je peux ouvrir et fermer le lecteur de dvd et graveur, mais...impossible de l'etteindre ou de rebooter et pas de bib ni accès au bios, on dirait qu'il tourne dans le vide.
Il arrive, si j'ai de la chance, de pouvoir faire booter le pc et il marche normalement, en faisant une manip pas très orthodoxe : je branche le pc, éteint le pc avec le bouton "on/off" de l'alim et en faisant vite je remets sur "on" et juste après j'appuie sur le bouton de mise en marche de la tour et hop tout marche nickel...
Je trouve que mon bouton d'allumage de la tour fait un peut la gueule, est ce que ce bouton pourrait être coincé ?
Coté soft : tout est à jour, virus, firewall, je fais tourner adaware...
Si vous avez des idées, je suis preneur, avant de tester un autre boitier
En vous remerciant
a++
Phil
