problème de tension? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:28:10
si ton 12v etait a 3v ton pc booterais meme pas. Mesure plutot tes tensions avec un voltmetre, les sondes des cartes meres ne sont souvent pas fiable...
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:31:09
a mon avis c'est everest qui se goure parceque 3v pour le 12 v c'est pas possible
Marsh Posté le 20-06-2005 à 02:58:14
Ils sont vraiment fort, ils font des pcs qui consomment que dalle de nos jours
Marsh Posté le 20-06-2005 à 03:16:27
change everest et utilises mbm5 plutôt
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:25:30
De toute facon ils lisent les memes sondes donc je vois pas trop ce que ca change... rien ne vaut un bon voltmetre
Marsh Posté le 23-06-2005 à 01:43:25
merci de vos réponses les gars, çame rassur un peu, mais à vari dire je ne suis pas doué du voltmètre...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 11:29:04
ouais regarde commen faire avant sinon on aura un castor grillé...avec des herbes pour moi !!!
Marsh Posté le 19-06-2005 à 17:52:24
bonjour
everest m'indique ceci
5V ---> un peu moins de 5V
12V --> un peu plus de 3V, là où d'autres ont dans les 11V
il y a t'il un problème?
désolé pas de photo sous la main, je ne sais plus comment on fait pour les mettre...
dois je changer mon alimentation (de 400W montées en série chez Delcap)?
sachant que ma nouvelle config va être:
A64 3000+ ou 3200+ (pas encore choisi)
1024 ddr dual channel kingston
carte mère à base de NF4 gygabyte mais je ne sais plus le nom (oué je sais je suispas doué)
6600GT gygabyte
seagate 200go
il y a 5 case fan dans le boitier branché en série (deux 80mm devant le HDD, un 80mm sous l'alimentation, un 80mm sur la façade, un 92mm sur le haut du boitier), sans compter les ventil proc, alim et CG.
les volatge que j'ai donnés sont pourma config profil, je compte abandonner P4 pour A64, moins puissant (plus adapté à mes besoins), moins chauffant (encore plus adapté à mes besoins) et apparament pas mal puissant quand même.
