Un problème de surchauffe ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2012 à 09:19:06
si tu as des freeze que pendant les jeux,c'est un probleme de chauffe d'un composant
vérifie quand même que tout les ventilateurs tournent carte graphique processeur etc )
je pense que ça pourait venir de la carte graphique, si tu pouvais en essayer une autre
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:43:33
Tous les ventilos tournent, semblerait-il. la temp du GPU est entre 55° et 60° (voire même plus) et celle du CPU entre 40 et 48°...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:37:38
tu a overclocker ton Gpu via catalyst ou afterburner ? si c'est le cas essaye au fréquence d'origine.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 15:20:19
t'es à jour au niveau des drivers de la Cg ? Ma 5750 m'avait fait ce genre de bug et la mise à jour avait corrigé le problème
Marsh Posté le 29-08-2012 à 23:53:49
Je suis bien à jour. Pour les températures c'est en temps de jeu.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 01:41:53
Bonsoir à tous,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Avant tout, je tiens à m'excuser si je me suis trompé de section, je ne savais aps bien ou mettre ça après consultation des sous rubriques.
Depuis quelques temps, en fait depuis que j'ai mon PC, certains jeux plantent: l'écran se fige et devient tout bleu ou gris, ou blanc... (selon la couleur dominante de l'écran à ce moment là en fait), et ce fameux bruit qu'on aime pas entendre, un gros BVVVVV du ventilateur. Alors je dis du ventilateur, mais ça peut venir d'autres part. Pas d'autre solution que le reboot sauvage. Le plus bizarre c'est que ça peut le faire sur un jeu peu gourmand (en ce moment Mount And Blade, au bout de 10 minutes de jeu), et que ça ne le fait pas sur d'autres qui nécessitent plus (comme Skyrim).
Autre chose: j'ai testé GPU Z en même temps que mount and blade, pour regarder la température, et ça dépasse pas les 46, 48 degrés..
Pour la config j'ai:
Windows 7 32
ATI Radeon HD 4800
Intel Core 2 Quad Q8200 à 2.33 GHz avec le ventilo d'origine il me semble.
3.6 Go RAM
Voilà, c'est l'essentiel de ce que je peux donner comme infos, en sachant qu'en ce moment ça plante plus vite que d'habitude (à mettre sur le compte de la chaleur ambiente ?). Donc je voudrais savoir comment régler ce problème et de quoi pensez-vous qu'il vient ?
Merci d'avance
Message édité par The_Sleepwalker le 25-08-2012 à 01:50:23
