Problème de surchauffe...
Problème de surchauffe... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:45:14
Mon nouveau PC chauffe trop, sans doute à cause des 3 DD (2 IBM 7200 tours et 1 WD 10.000 tours).
Ca + le P4C 2.8 plus la Radeon 9700 pro, ça fait beaucoup dans 1 tour moyenne.
Je n'overclocke pas.
Quand je joue à Splinter cell, après 5 minutes, des points blancs apparaissent, de + en +, jusqu'au plantage.
Quand je joue avec la tour ouverte, ça n'arrive pas.
Je vais ajouter 2 ventilos, un en soufflette, l'autre en aspiration histoire de créer un courant d'air
Y'a des modèles vraiment meilleurs que d'autres (un peu comme les ventitrads pour CPU) ou ils se valent tous +/- ?
Faire entrer l'air devant et sortir derrière ou
Faire entrer l'air derrière et sortir devant ???
Message édité par ayena le 01-07-2003 à 11:39:21
Mon œuvre ~ Mon drame ~ Vos gueules
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:54:27
tout ce que tu veux savoir se trouve ici
http://www.materiel.be/refroid/optimiser/intro.php
bonne lecture  :hello:
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:56:38
Marsh Posté le 01-07-2003 à 08:34:59
Cool, c'est résolu, un ventilo 80mm devant qui souffle vers l'intérieur, en passant sur le WD raptor pour le refroidir un petit coup au passage, un autre ventilo 80mm à l'arrière, à mi hauteur entre le CPU et la carte graphique pour expulser l'air chaud hors du boitier.
En charge (>30 minutes de Splinter cell et 20 minutes de burn in avec Sisoft Sandra), la t° du CPU tombe de 60 à 49*C.
[:bananav]
Marsh Posté le 01-07-2003 à 08:44:10
[:napalm57]  [:theblob]
