Problème carte mère ou processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2017 à 18:12:23
moi ce qui me sidére c'est toute ces personnes qui à peine reçus leurs matériels se lance dans l'overclocking sans savoir si leur matériel est pleinement fonctionnel, il faut savoir que si des pannes doivent arriver ce sont dans les premiers
temps, donc d'abord on teste quelques jours/semaines, une sorte de rodage en somme...
Marsh Posté le 20-05-2017 à 18:33:23
| Pachparla a écrit : temps, donc d'abord on teste quelques jours/semaines, une sorte de rodage en somme... |
Comme le rodage de la fibre, il faut quelques jours avant de pouvoir atteindre les pleins débits, c'est bien connu ![]()
Marsh Posté le 20-05-2017 à 19:15:56
| Andorria a écrit : |
Je pensez que ce serait compréhensible, c'était une image bien sur, il est bien connu que tout systéme peu connaitre des défaillances à ses débuts, aprés quelques temps le matériel généralement est parti pour sa duré de vie
Marsh Posté le 20-05-2017 à 19:37:06
Bonsoir,
Ce qui me frappe le plus dans le log c'est que les températures de tout les éléments sont limite, il semblerait donc que la ventilation du boîtier soit à revoir.
Ensuite pour valider un OC avec Prime95 il faut au minimum 10H en small data et 10H en Large data, l'auteur du soft considérant que seul un passage de 24H de chaque assure un OC stable.
Perso je fais 12H de chaque et je n'ai jamais eut de souci.
Marsh Posté le 20-05-2017 à 20:36:21
la ventilation du boitier est exemplaire (nzxt h442) en plus il y a pas les porte sont pas mise depuis les récents événements ,l'aio fonctionne correctement puisqu'il fonctionnait sur un i5 3570k @4.3ghz .
Après la validation de l'oc j'avais fait les test avant pdt 24h comme je les dit précédemment (prime95 pdt + de 4h , session de jeux pdt quelques heures et encodage en x265 pdt + de 6h)et il y avait pas de problème et ceux pdt 2 semaines environ.
Et là cette semaine plus rien de stable , chauffe et j'en passe.
ps: je vais pas refroidir mon matos à l'azote non plus
"prends mon accent chinois " c'est normal c'est normal
Marsh Posté le 20-05-2017 à 22:49:34
vcore 1.45v
va falloir changer ça, c'est beaucoup trop haut pour 3ghz...
Marsh Posté le 20-05-2017 à 23:01:40
Le 1700 n'a pas d'offset sur la température en plus.
71°C dans le bios, euh tu es vraiment sur que la pompe WC fonctionne ?
Sans parler effectivement du vcore astronomique prévu pour du 4,1GHz
Quand au 111°C en charge je suis sur le cul là
Marsh Posté le 20-05-2017 à 23:06:25
oui c 'est le problème c'était par défaut et à chaque fois que je redémarre il change et aussi je viens de remarque que le mode turbo ne marche pas , le processeur est censé passer de 3 ghz à 3.7 ghz si besoin est alors que même sous encodage ou tâche lourde il dépasse pas 3.2ghz alors option bios ou défaut processeur ou carte mère.
Oui charognard elle fonctionne , je dirais j aimerais qu'elle fonctionne plus tellement elle fait du bruit donc voila mon problème .
ps: pour ce qui est des micro freezes lorsque j'atl+tab
https://youtu.be/G77Ycmnt1jY
Marsh Posté le 20-05-2017 à 14:35:52
Bonjour à tous , récemment j'ai commandé une config à base ryzen ( amd r7 1700 / msi x370 krait g / 8 go (2x4) corsair vvengeance lpx 2400mhz ) le reste le possédant déjà et étant récent (1 ans environ) donc jusque ici tous va bien .Je reçois ma config avec des écarts de livraison ( CM le 14/04/2017 et le proco le 27/04/2017 ) donc je monte le tout pas de souci , une fois les jeux et applications installé je remarque un léger manque de fluidité et chutes de fps dans les jeux.
Après maj bios et profil d'alimentation ryzen installé tout rentre dans l'ordre , ensuite je décide d'overclocké pour voir ce qu'il a dans le ventre avec le ventirad fourni par amd j'obtiens un petit O/C stable ( prime95 4h+et session watch dogs pdt quelques heures)de @3.8ghz pour un vcore de 1.3250 ( les llc / nb llc en mode 1 et les éco désactiver ) .
Je reçois récemment mon kit am4 pour Lepa aqua 240 que je monte soigneusement jusque là aucun souci , je relance le pc et je constate que les températures sont élevées (hwinfo64) , j'éteins et vérifié si le waterblock est bien placé que les ventilateurs et la pompe bien connecter, assez de pâte thermique (artic mx2)pas de souci.
Je relance le pc et là message blanc sur fond noir en anglais ( ......... 15 seconds to reboot mainboard) les points représentent le débuts de la phrase dont je n'ai pas le souvenir, j'attends une petit heure et relance le pc tout fonctionne sauf dans le bios ou les paramètres affichés sont bizarres ( vcore appliqués 1.3250 vcore affiché 1.456 , ram 2400 appliqué contre 2133 affiché, etc....) la température du bios monte de 38° à 77° .Ensuite dans windows je décide de faire un test avec prime95 1h stable pas de souci , session de jeux et encodage vidéo pas de souci sauf que je trouve que le vcore fluctue beaucoup entre 0.012 et 0.040.
le lendemain après avoir éteint le pc la nuit , je relance un prime95 en quelques minutes erreurs fatales alors que je n'ai rien touché dans le bios ou autre et cela me fait ça de que je reboot tantôt stable tantôt erreurs fatales mais pas de reboot après erreurs et je peux utiliser le pc pdt des heures sans crash juste une légère latence lorsque j'atl+tab des fenêtres ( jeux -google ou jeux -youtube/twitch etc...) freezes quelques secondes.
Donc voila j'ai contacté LDLC pour un éventuelle retour carte mère . Mais j'aimerais avoir votre avis et savoir si le problème vient bien de la CM ou d'ailleur (sachant que j ai tout test mise à part le proco et la cm)Pensez vous que LDLC fera un échange standard/avoir ou réparation ?
merci de votre aide
ps: désolé pour le pavé
