Problème de surchauffe du cpu avec configuration récente. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2015 à 12:49:09
Verifie le montage du corsair, la pompe tourne au moins?
Marsh Posté le 04-01-2015 à 12:53:01
Oui la pompe tourne et les ventilo sont bien installer suivant le comme exemple : https://www.youtube.com/watch?v=wvaiECein68 et me référant au manuel.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 12:54:44
Alors relève tes températures avec HWmonitor au lieu de ce speedfan tout buggué.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 12:55:53
Ok je vais le faire tout de suite et te tiens au courant.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 12:56:18
Demonte le corsair et verifie le bon contact abec le cpu.
T as bien enlevé le film protecteur sur la base?
Nettoie tout correctement et applique la graisse thermique correctement.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:00:33
Salut Chocapic telecharges everest ou aida64 pourqu on sache a quoi correspondent certaines des valeurs que tu as cités au dessus, quoi qu il en soit il en ressort que toutes les temps sont hautes donc je dirai nettoyage de la poussiere avec rajout de ventilateurs si necessaire en aspiration pour apporter un brin d aire frais a l interieur
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:09:23
Re,
Voici les résultats sur CPUID HWMonitor :
Intel Core i7 4790k
Core#0 87C 85C 99C
Core#1 83C 83C 98C
Core#2 84C 83C 95C
Core#3 84C 84C 99C
Gigabyte Technology Co.Ltd...
Temperatures
TZ00 28C 28C 28C
TZ01 30C 30C 30C
TMPIN0 46C 46C 46C
TMPIN1 46C 46C 47C
Fans PWM
FANIN0 900RPM 896RPM 903RPM
FANIN1 828RPM 826RPM 831RPM
FANIN3 836RPM 834RPM 838RPM
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:12:00
Le montage de ton AIO est à revoir, genre tu aurais oublié d'enlever le plastique qui protège le pad thermique ou alors le montage/vissage n'est pas correct ou la pompe ne tourne pas ... bref .
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:14:58
Salut yoyo,
J'ai des ventilo de dispo chez moi, des corsair AF120 et des sp120 pour radiateurs, ils ne sont pas montés sur ma tour, mais comment expliquer que durant tout le mois d'octobre aucun problème et que là aujourd'hui le04/01/15 si.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:16:48
PS: mon pc fut monter par des techniciens sur un site connu ( je ne citerai pas de nom )
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:19:14
Ok mais attends, CPU à 90° au repos il y plus qu'un problème de poussière sur les pales des ventilos.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:19:47
ouep ton cpu est anormalement chaud en iddle, aio a la masse ou alors tout simplement un mauvais contact avec le cpu
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:20:46
Ou pompe hs
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:22:06
La pompe on peut l'écouter tourner avec un tournevis, la pointe sur le carter de la pompe et le manche au creux de l'oreille.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:23:51
Y a les tr/min qui remontent sur la prise cpu fan mais c'est pas parce qu'elle tourne qu elle brasse le liquide
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:28:40
| flagadadim a écrit : Y a les tr/min qui remontent sur la prise cpu fan mais c'est pas parce qu'elle tourne qu elle brasse le liquide |
Sauf si le rotor est désolidarisé de l'axe du moteur électrique, si elle tourne elle brasse
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:49:42
Les gars merci pour votre aide ça fait plaisir
Mais si c'est un problème du matériel en lui même je ne pourrai rien faire seul solution faut que je renvoi au SAV.
Le pire c que tout semble fonctionner au niveau du watercooling, à vue d'oeil et que depuis novembre je n'ai eu aucun problème.
la seul difference que je peux remarquer c'est que je n'entend plus les " glouglou " du watercooling lorsque j'éteind le PC et le cpu surchauffe comme pas possible.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 14:14:00
Je connais pas le watercooling mais j'ai déjà eu ce problème de surchauffe cpu ...
Regarde dans le bios si ta RAM ne s'est pas under / overclocké en fréquence et que par ce fait elle ne soit plus compatible avec la liste de la carte mère ...
Marsh Posté le 04-01-2015 à 14:17:35
Quand tu démarre le pc, est-ce que tu entend des "glouglous" venant de la pompe ? Si non, la pompe semble avoir un problème.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 14:57:46
Non il n'y a pas de "glouglou" ni au démarrage ni lorsque j'arrête le pc. J'ai tout dépoussiéré et tout mais toujours le même problème. J'appel demain le S.A.V. demain on verra bien.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 19:13:23
c'est normal qu'il n'y ait pas de glouglou, tu vas dans le bios et tu regardes la vitesse de pompe, si 0 ou n/a, elle tourne pas, pour vérifier qu'elle est défectueuse ou pas, toujours dans le bios tu regles la vitesse de rotation mini à 100% et tu nous dis...
Marsh Posté le 04-01-2015 à 12:31:28
Bonjour à tous, je me suis offert un pc il y en novembre et j'ai en ce moment un problème de surchauffe cpu.
Ma configuration :
carte graphique : gtx 980
Processeur : i7-4790k CPU 4.00GHZ
Mémoire : 16.00 GO de RAM
Système d'exploitation : Microsoft Windows 8.1
Refroidissement : Corsair Hydro série H75
Alim : Corsair AX760
j'ai de très gros ralentissement en jeu rendant les jeux injouable (ram,lague...).
J'ai fais un test sur speedfan :
GPU : 48C
Temp1 : 45C
Temp2 : 46C
Temp3 : 128C
HD1 : 38C
HD0 : 37C
Temp1 : 28C
Temp2 : 30C
Core 0 : 89C
Core 1 : 89C
Core 2 : 89C
Core 3 :
Ci-dessus des temperatures au repos ! ( à coté des Core j'ai comme symbole des flammes )
A l'allumage du PC, quand je vais dans le BIOS, la temperature cpu indique 91C .
Mon watercoolin H75 est bien branché sur CPU_Fan
Je ne sais pas quoi faire, je ne comprend plus rien, si quelqu'un pouvez m'aidez s.v.p.
