Problème de son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:37:02
si tu disposes de l'icone " gestionnaire d'effets sonore" dans ton panneau de configuration, clique dessus et regarde dans l'onglet "configuration des hauts parleurs" si tu es bien sur "mode 6 canneaux pour 5.1
Je ne suis pas sur que ca reglera ton curieux probleme, mais ca ne coute rien d'essayer.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 11:11:55
vérifie les jumpers en rapport avec le son sur la cm, à tout hasard.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:27:39
*néophyte*
Je ne suis pas certain de savoir ce que sont les Jumpers ^^.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 23:35:01
Bonjour à tous, je viens à vous parce que j'ai un problème de son avec mes hauts parleurs. C'est un kit 5.1 (Altec Lansing Altec Lansing ACS - 251) que j'ai acheté il y a trois ans.
Je ne peux en fait plus monter le son à fond sur le PC. J'aimerai monter le son à cette position :
Mais je ne peux dépasser cette position sous peine de plus avoir de son :
Le son ne disparaît en fait pas totalement mais est extrêmement faible.
Je n'arrive pas à savoir si le problème est matériel ou logiciel. J'ai réinstallé les pilotes audio (carte NF2 intégré à la CM) et j'ai refait plusieurs fois tous les branchements sans que cela change quoique ce soit.
Dans l'absolu, je changerai bien de hauts parleurs mais si le problème vient de la carte audio ou simplement d'un problème de configuration, j'aurai l'air malin -_-... Bref, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
