Asus (realtek ac 97) pas de son [Résolue] ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:20:54
Bonsoir,
J'ai eu ce cas pour moi c'étais dans bios il fallait activer la carte son interne
C'est peut être une piste pour toi
En espèrant t'avoir aider
Mumu
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:21:03
réinstalle les pilotes
vérifie dans le bios l activation du chip realteak
réinstalle direct x 9c redist.les test direct sound marchent ils ?
regarde les niveaux de sorties de hp dans l utilitaire de la carte son (que ce ne soit pas coché "muet".)
sinon une solution radicale serais sinon l investissement dans une carte son pci quelconque (une sb live à 10 d occasion et tout est réglé  )
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:53:53
Alors aprés vérification des test direct X ça ne marche toujours pas
Les niveaux de sortie dans l'utilitaire son au max  et pas muet.
 et pas muet.
Et pour le Bios c'est activer.
Pour la carte son j'en attend une, le magasin la reçoit vendredi, j'éspéré solutionner mon problème avant
Je vais tester Direct X redist.
Néanmoins merci du conseils, si vous en avez d'autre ou des idées elles seront les bienvenues.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 01:58:04
J'ai résolue mon probléme:
Aucun rapport avec les drivers ou le bios ...
J'ai juste instaler des jumper sur le FP_AUDIO de la carte mére (référez vous au manuel)
Voila c'est placer par ici principalement (du moins sur les asus, j'ai prit la première photo que j'ai trouver  )
Les deux jumper (cavaliers) sont a poser comme ci-dessus, et ca devrait marcher.
Bizarement les jumpers n'y était plus, j'ai simplement changer ma carte mére de boitier et je ne penser pas avoir fait sauter les jumper, bref ...
J'ai vu que beaucoup de personne avait le même problème que moi souvent irésolue, alors si ca peut apporter une solution a quelques uns voila ...
Néanmoins encore merci pour les idées ca à était trés rapide
Marsh Posté le 06-11-2007 à 10:39:21
Salut à tous,
Problème de son avec AC'97 sur Asus P4G8X DELUXE résolu.
1. Dans le gestionnaire de périphérique, pointer sur "Controleurs son, vidéo, jeux"
2. Désinstaller: Avance AC'97 Audio, Périphérique audio USB, Périphérique MIDI compatible MPU-401, Port jeu standard.
3. Redémarrer
4. Windows réinstalle automatiquement une partie des pilotes mais demande un fichier .sys dont j'ai oublié le nom.
5. Cliquez sur "annuler"
6. Réinstaller votre logiciel de gestion du son depuis le cd fourni avec votre carte mère ou trouvez-le en téléchargement sur le site du fabricant de votre carte mère.
7. Redémarrez, ça marche
Bon vent.....
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:16:39
Bonjour à tous alors voila j'ai un souci, je m'explique :
(Je ne m'y connaît pas particuliérement bien néanmoins je vais détailler au possible la situation)
Je n'ai plus de son, aucun probléme de conflit, les fichier audio et video semble être lu sans problème, mais le son ne sort pas.
J'ai deja vérifier le volume audio, essayer d'autre enceintes, réinstaller les drivers, les mettre à jours etc ...
Bref pour détailler le coment du pourquoi, j'ai une carte mére Asus M2N4 Nforce4 (j'utilise l'audio de la carte mère Realtek Ac97), et la carte 3d est une ATI x1600 pro (avec une sortie TV).
Avant ca j'avais une GeForce 7 Galaxy et tout aller trés bien (je n'ai pas possibilité de la récupérer au cas ou on me le conseillerer
Alors voila tout marche, mais le son ne sort pas
Si vous avez besoins d'info supplémentaire ou des conseils je suis preneur, ca dure depuis pas mal de temps et le formatage n'y a rien changé.
Merci d'avance pour les éventuels conseils.
Message édité par guigush le 05-04-2007 à 01:58:46
