problème de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2016 à 00:29:19
On peut essayer de t'éclaircir, voire de t'éclairer, on va dire.
Il serait intéressant d'installer MSI Afterburner et activer l'affichage in-game des charges et températures CPU et GPU (tous les core CPU, mémoire GPU, processeur GPU etc) pour voir la charge réelle, si tu es CPU-limited ou GPU-limited, ou problème de température.
Il pourrait également être utile de vérifier si tu n'as pas des processus qui prennent du temps CPU (scan antivirus, malware etc)
Marsh Posté le 12-10-2016 à 00:32:44
Merci de ta réponse, j'ai déja verifier tout cela, et rien de bien choquant, mon CPU ne monte pas à plus de 54°C et mon GPU pas à plus de 45°C, et ma carte graphique tourne bien, j'ai eu un peut moins lorsque j'ai changé mes rams qui se faisai vieilles, avant j'avais des G.Skill a 1333MhZ
Marsh Posté le 12-10-2016 à 02:49:24
Ces performances me paraissent tout à fait normal au de ta config
Marsh Posté le 12-10-2016 à 08:51:48
Pourtant, je peux lancer the witcher 3 en qualité high, alors que le jeux est beaucoup plus gourmand que les call of duty, je peux jouer en ultra à far cry 4, mafia 3 qui vien de sortir aussi, ainsi que GTA 5. Donc ce n'est pas logique.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:01:38
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un petit problème, avec mon pc de type gamer (étant moi même dans l'informatique car je suis a epitech) et je ne vois vraiment pas ou est le problème? Voici mon problème: sur en général les FPS mon pc ram, alors que Geforce m'indique que je peux jouer au jeu en ultra (pour c'est cas là ce sont les call of duty BO3 et AW), mes lagues ne disparaisse que lorsque je joue en qualité moyenne. Alors que j'ai quand même un bon matos, le voici: intel core i5 3330P cadencé à 3.1GhZ en quad core, une MSI GTX 960 2G, 2x4Go 1660MhZ en DDR3 de chez Corsair, et ma carte mere est la msi h88-p33. Si quelqu'un d'entres-vous sais d'ou vien mon problème cela serai gentil de m'éclaircir.
