Probleme carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2016 à 21:07:48
il te faut alimenter ta cg avec le 6 et le 8 pins... soit tu en profite pour upgrader ton alim (t'as quoi au fait ?), soit tu trouves un adaptateur molex vers 8 pins http://www.ldlc.com/fiche/PB00160525.html (bien moins cher
Marsh Posté le 09-10-2016 à 21:38:22
Hello, si ton alim ne possède pas un second connecteur Pci, je suis d'avis que tu la change, pour une alim de qualité.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
Marsh Posté le 09-10-2016 à 21:52:20
Mon alim c'est une Be quiet BQ L8 500W, elle n'a qu'un pci 6+2, ça pose un problème si je mets l'adaptateur ? Le temps d'en racheter une nouvelle car déjà 500 balles pour la CG ça pique
Marsh Posté le 09-10-2016 à 22:17:16
pas de soucis pour l'adaptateur alors
s'il te reste 2 molex de libres.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 22:30:18
| tzaraeff a écrit : Mon alim c'est une Be quiet BQ L8 500W, elle n'a qu'un pci 6+2, ça pose un problème si je mets l'adaptateur ? Le temps d'en racheter une nouvelle car déjà 500 balles pour la CG ça pique |
y'a un problème
sur ton alim tu a 2 connecteurs pci
évite le doubleur molex ![]()
Marsh Posté le 09-10-2016 à 23:21:08
et bien je suis un imbécile, les mecs de topachat qui avaient monté mon pc avaient planqué le deuxième pci dans l'ordi, du coup si je joins les 2 branches aux 6 et que je les branche sur le 8, ça va le faire ?
Marsh Posté le 09-10-2016 à 23:24:05
1) ils ne l'ont pas planqué, ils ont fait du cable-management pour que ça ne traine pas partout, ce qui semble plutôt judidieux.
2) 6+2=8 c'est prévu pour, oui.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 20:52:57
Bonjour à tous je m'adresse à vous pour avoir quelques réponses vis à vis d'une carte graphique
Voilà ma config : -I5 3470
-8gb de ram
-carte mère b75ma-p45
-alim 500W
j'ai acheté une gtx1070 gamingx 8Go, pour remplacer ma gtx660. J'ai branché ma gtx1070 sur le pic-express et je viens de remarquer qu'il y a un port pci 6 et un autre pci 8 sur la carte, j'ai branché le 6 sur la carte, mais je ne dispose pas d'un autre cable pci 8 pour avoir un branchement simultané pci 6 et 8. Ma carte s'allume pourtant (les LED s'allument) et le cable hdmi de l'écran branché sur la CG fonctionne, l'écran s'allume, pourtant mon ordinateur ne détecte pas la carte graphique, ni dans le gestionnaire de périphériques, ni dans le BIOS et quand j'insère le disque des drivers, il y a seulement les drivers MSI qui s'installent, pas ceux NVIDIA.. donc impossible d'installer la carte sur mon ordinateur..
qu'en pensez-vous ? Est ce seulement lié au port pci 8 manquant ? Ou autre chose ?
Merci d'avance, toute aide est vraiment bienvenue.
