Problème VGA suite à foudre
Problème VGA suite à foudre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2017 à 12:48:06
Je fais appel à vos compétences concernant un problème sur la machine d'une amie.
Il s'agit d'un PC des plus basiques, début de gamme, pas de carte graphique, vidéo intégrée à la carte mère en sortie VGA.
Durant une période orageuse la semaine dernière, elle me dit avoir vu une énorme étincelle au niveau du coin informatique (la foudre est tombée à 2 pas). Depuis impossible d'avoir une sortie graphique cohérente. L'image est terne, comme si la luminosité de l'écran était à 0 (on distingue à peine le bureau), et la couleur est verdâtre à la limite du noir.
Bien que je suspecte un problème au niveau de la sortie VGA et que la carte mère dispose d'un slot PCI Express, je préfère avoir la certitude concernant le problème avant de lui conseiller d'acheter une CG qui apporterait un nouveau port VGA (normalement) fonctionnel.
Donc mes questions sont les suivantes :
- Une surtension peut-elle mettre HS la sortie VGA intégrée de la carte mère (et uniquement celle-ci) ? A première vue, il n'y a aucun autre problème et les autres composants semblent fonctionner correctement. Pour autant il n'y a aucune traces noires au niveau du connecteur VGA pouvant laisser penser à une surtension.
- Comment avoir la certitude qu'il s'agisse bien d'un problème VGA (dans la mesure où là je n'ai pas de CG PCI sous la main à tester sans devoir l'acheter) ?
Evidemment j'ai bien testé l'écran qui est fonctionnel sur un autre PC et j'ai changé le câble VGA. D'où ma suspicion sur la sortie graphique intégrée.
Avez-vous d'autres conseils ou scénarios à tester ?
Merci d'avance.
Cordialement
Message édité par eaglesnipe le 18-02-2017 à 12:49:01
Marsh Posté le 18-02-2017 à 13:34:51
Salut, C'est quoi comme pc, la configuration ?
Sinon une carte graphique de base a 30-35€ fera l'affaire.
Mais est-ce le reste du pc n'a pas pris un coup ??...
Message édité par sebg@33 le 18-02-2017 à 13:36:55
Marsh Posté le 18-02-2017 à 13:48:20
Il s'agit d'une toute petite configuration : LENOVO H30-00 90C2004KFR
- Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core
- 4 Go RAM
- Chipset graphique Intel HD Graphics
- Système d'exploitation : Windows 8.1
- HDD 1To
D'après mes tests, le reste du PC fonctionne normalement. J'accède au bureau et à l'ensemble des fonctionnalités. Le PC boot sans problème (bon il est long, mais c'est là un autre sujet je pense). Seul l'affichage graphique (à première vue) semble poser problèmes. D'où mon orientation sur la sortie graphique intégrée.
En effet, je pense que l'acquisition d'une carte graphique basique à une trentaine d'euros règlera le soucis.
Je vous tiens au courant.
En tout cas merci pour ton aide.
Marsh Posté le 18-02-2017 à 13:56:00
Tu achètes une carte pci-e sur le net, si ça résout pas le problème, tu te rétractes et tu la renvoie.
Difficile de trouver le problème autrement.
Message édité par Andorria le 18-02-2017 à 13:56:25
Marsh Posté le 18-02-2017 à 14:27:00
En voilà une bonne idée ! :)
Je prends note ^^
J'ai lancé l'achat d'une MSI GT 710 : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Je vous fait un retour dès réception !
Marsh Posté le 18-02-2017 à 16:04:35
Marsh Posté le 24-02-2017 à 11:35:09
Hello !
Après réception de la MSI GT 710, je confirme qu'il s'agissait bien d'un problème concernant le VGA intégré.
La mise en place de la nouvelle carte graphique règle le problème.
Du coup, il est visiblement possible que la foudre puisse bousiller spécifiquement le port VGA de la carte mère. Je suppose donc que la surtension a dû arriver depuis l'écran et remonter le long du câble VGA.
J'espère simplement que la carte mère n'aura pas d'autre défaillance à constater suite à ça !
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 24-02-2017 à 11:47:05
Par contre question con, mais j'aimerais marquer le sujet comme résolu mais impossible de trouver le bouton me permettant de le faire... :-/
Comment fait-on ?? :)
Marsh Posté le 24-02-2017 à 13:09:08
Tu peux éditer le titre et mettre [RESOLU] au début (il faut éditer le premier message du topic)
Ou bien tu arrêtes de upper le topic, pour le laisser tomber dans les profondeurs d'hfr :o
