Problème led slow mode activé par intermittence - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2017 à 22:48:59
Bonsoir je pose une pièce de 1cts sur :
 BIOS>Overclocking>CPU Features>Intel Adaptive Thermal Monitor>Disable
Marsh Posté le 18-02-2017 à 13:37:22
Je pense que je n'avais pas compris qu'il fallait le désactiver.
Je l'ai fait, la led s'allume toujours mais le processeur n'est plus bridé sur CPU-Z en bench et stress.
Problème à moitié résolu mais bon si ça marche tempis pour cette led qui s'allume.
Marsh Posté le 18-02-2017 à 14:08:20
C'est bientôt le printemps, les topics à 800Mhz "made in MSI" fleurissent sur le forum comme des perce-neige dans les jardins.
C'est 90% le même symptôme la plupart du temps [c'est ça qui est flippant ]
Il reste la solution "apachère" le bout de scotch noir  "100% validé par Mc Gyver"
Tips : Regarder dans le tiroir de la cuisine de la belle mère ou du beau père, il y a toujours un petit rouleau qui traine, souvent oublié depuis le temps qu'il y est [ et qui ne manquera pas à son proprio ].
Marsh Posté le 18-02-2017 à 14:44:34
| akkrante7 a écrit : Je l'ai fait, la led s'allume toujours mais le processeur n'est plus bridé sur CPU-Z en bench et stress.    |
Dans le BIOS, l'option "On board LED Control" est désactivé ?
Marsh Posté le 18-02-2017 à 15:00:34
En le désactivant je n'ai plus ce problème, c'3st une solution.
Sinon y'a aucune autre conséquence du problème que j'ai eu ?  Désactiver L'IATM est une solution bonne à long terme ou c'est juste un bidouillage qui va pas tenir ?
Marsh Posté le 18-02-2017 à 15:29:07
C'est juste "ANORMAL", qu'une sonde défectueuse ou n'importe quel mécanisme de protection tire la sonnette d'alarme.
Là tu as supprimé la sirène, l'alarme hurle en silence [ mais continue d'hurler ] sans appeler la police qui descend le proco à 800 mhz.
C'est une solution, pas "LA" solution.
La solution c'est que cette fonction "fonctionne" et pas de la désactivé pour palier à un problème de conception ou de "défectuosité By MSI 100% legit"
Marsh Posté le 18-02-2017 à 15:44:56
| akkrante7 a écrit : Sinon y'a aucune autre conséquence du problème que j'ai eu ?  |
Non, aucune incidence sur l'état de santé du processeur ou autres, si telle était ta question.
| akkrante7 a écrit : Désactiver L'IATM est une solution bonne à long terme ou c'est juste un bidouillage qui va pas tenir ?   |
Il s'agit uniquement d'une option contre la surchauffe du processeur.
Le fait de la désactiver ne désactive pas la protection thermique, appelée TTC*, intégrée au processeur.
*Thermal Control Circuit ou Circuit de Commande Thermique en français
Marsh Posté le 19-02-2017 à 10:57:08
Alpine-V12 t'es un petit rigolo
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 03-11-2017 à 18:30:12
J'avais exactement le même problème
Marsh Posté le 15-02-2017 à 20:57:16
Salut, j'ai un problème,
Sur ma carte mère (msi z170a gaming m3) il y a la led slow mode tout en bas qui s'allume par intermittence, clignote et donc bride mon proco (i7 6700k) a 0.8Mhz.
Le bouton est pourtant en mode auto normal.
J'ai enlevé l'OC c'est pareil. Aucune autre led allumée.
Carte mère ou proco HS ?
Vous savez pourquoi ça fait ça ?
