Gros problème de stabilité avec 3 ou 4 barrettes de RAM [OK] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2011 à 18:19:59
Déjà le 2500K est bi-canal, donc 3x2Go c'est un peu de la me*de puisque c'est bien pour du tri-canal. Pour rappel, il faut les même barrettes pour le bi-canal.
Du coup si tu as les même barrettes 2x et 2 autres barrettes différentes, le bi-canal ne fonctionne pas puisque les 2 autres barrettes sont différentes. Donc il faut que tu désactives le bi-canal dans le bios.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 18:30:28
Non c'est 4 barrettes identiques. J'avais acheté une seule barrette puis un kit de 3 x 2 identiques.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 21:33:51
Si sous memtest tu as des erreurs jai bien l impression que tu as trouV l origine de ton probleme !
Marsh Posté le 13-08-2011 à 21:55:40
Tu as pas dû lire le post en entier. Avec les barrettes une par une, 0 erreurs, donc les 4 barrettes marchent parfaitement. Avec 3 barrettes, quelques erreurs, et avec 4, plusieurs milliers par secondes...
Donc toutes les barrettes sont bonnes mais ensemble la carte mère veut pas.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 23:02:09
As-tu essayer chaque barrette sur chaque SLOT ? C'est peut-être un des slots qui bug ? A vérifier...
Marsh Posté le 13-08-2011 à 23:38:30
Tu as essayé de relâcher les timings?
Monte brutalement CAS, tRP, tRCD à 9 par exemple et le tRAS à 24, pour voir.
Après il serait intéressant de savoir si tu overclockes, et le coeff RAM etc
Marsh Posté le 13-08-2011 à 23:57:56
| Citation : As-tu essayer chaque barrette sur chaque SLOT ? C'est peut-être un des slots qui bug ? A vérifier... |
Non les slots sont OK, avec 2 barrettes ça marche, que ce soit sur les slots blancs ou les bleus. Donc les 4 fonctionnent
| Citation :   |
J'essaierais demain
| Citation :   |
J'overclock mais uniquement avec le coeff du CPU, ça ne touche pas à la RAM, elle est bien à 667Mhz Et puis même sans overclock, c'est pareil.
Marsh Posté le 14-08-2011 à 00:54:11
J'ai pas attendu demain en fait. Les Timings 9-9-9-24... C'est les timings par défaut, j'ai essayé en baissant la fréquence de la RAM de 667 à 533Mhz, et aussi testé en montant le VTT Voltage à 1.20V, aucun changement.
Je mets les barrettes en vente et je commande 2 x 4Go.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 12:12:04
Voilà, j'ai bien reçu le kit 2 x 4Go, ça marche parfaitement  J'ai même pu pousser les barrettes à 800Mhz, donc PC 12800 sans augmenter la tension, 1.5V, aucune erreur Memtest
Au final toutes les barrettes que j'ai eu de Kingston KVR1333D3N9, PC 10600 à 1.5V donc, ( 4 barrettes de 2Go et 2 barrettes de 4Go ) acceptent de fonctionner à 800Mhz au lieu de 667 sans monter la tension, certaines acceptent même les 950Mhz, mais je les ai pas toutes testées à cette fréquence ( j'ai autre chose à faire que du memtest parfois  ). Rien à dire, c'est vraiment de l'excellente RAM
Marsh Posté le 20-08-2011 à 13:21:18
Je fais jouer le délai de rétractation, le SAV non puisqu'elles marchent très bien, c'est un problème de carte mère, pas des barrettes.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 18:08:08
J'ai un gros problème avec ma P67 Pro3 ( PC 1 )
Ce matin j'ai reçu mes 3 x 2Go de Kingston PC 10 600. J'ai récupéré la barrette de 2Go ( Kingston, modèle identique ) du PC 2 afin d'avoir 8Go dans le PC 1 et mettre les 2 x 2Go de LDLC PC 10 600 dans le PC 2.
Le problème est qu'il est impossible de booter avec 4 x 2Go. Le BIOS passe mais Windows reste figé à l'écran "Démarrage de windows " Dès que je lance Memtest sur clé USB, j'ai déjà 50000 erreurs en quelques secondes. J'ai poussé la tension des barrettes à 1.70V, aucun changement.
Toutes les barrettes sont OK, J'ai fais tourner 2 passes de Memtest en mettant les barrettes une par une, aucune erreur.
En mettant les barrettes 2 par 2, c'est bon aussi.
En mettant 3 barrettes, ça se complique, j'ai déjà quelques rares erreurs sous Memtest.
Donc je sèche, toutes les barrettes et tous les slots sont OK mais ça plante quand même.
Merci des idées
Message édité par Kingus 4300 le 20-08-2011 à 12:12:18
