probleme de bug graphique sur le bureau - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2011 à 11:14:35
Sur OCCT j'ai voulu faire un test memtest GPU mais impossible il me dit qu'il me faut une carte geforce 8 minimum.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 11:19:31
Des artefacts? SAV nan?
Marsh Posté le 13-08-2011 à 11:50:21
ok je vais faire ca merci mais j'ai un autre soucis, sur le ticket de caisse de surcouf le model n'est pas le meme que le mien.
Comme je vous l'ai dis ma carte est une HD 5870 connect 3D et sur le ticket de caisse il y a ecrit saphire HD 5850 TOXIC, c'est une erreur de leur part mais est ce que la garantie va passer ?
Marsh Posté le 13-08-2011 à 12:46:46
Ben c'est possible que le code barre ai une erreur, ça arrive fréquement dans les "grandes surfaces"
Si c'est le cas tu as du la payer au prix d'une 5850 ce qui est plus avantageux pour toi.
inconvénient : pas sur que ça passe chez eux du coup..
Marsh Posté le 13-08-2011 à 14:09:10
par contre quand je desinstal les pilotes CCC et que je fou ceux de windows plus aucun bug graphique c'est a s'arracher les cheveux...
Marsh Posté le 13-08-2011 à 14:25:16
vectum a écrit : par contre quand je desinstal les pilotes CCC et que je fou ceux de windows plus aucun bug graphique c'est a s'arracher les cheveux... |
C'est pas le chipset intégré à ta CM ça?
Marsh Posté le 13-08-2011 à 14:46:03
Qu'appels-tu pilotes windows aussi? pour moi ce sont des artefacts, donc SAV.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 14:46:07
et malheureusement sans les pilotes CCC impossible de lancer un jeu
Marsh Posté le 13-08-2011 à 15:10:18
effectivement c'est de pire en pire je vais l'envoyer au SAV alors (fait c***)
voila ce que ca fait sur certain film
http://www.imagup.com/data/1127906492.html
Marsh Posté le 13-08-2011 à 15:12:43
Ouai artefacts je confirme elle se meurt. !
Marsh Posté le 13-08-2011 à 15:23:21
ouai bon merci les gars pour vos reponses on verra si surcouf me reprennent ma carte ( ce que je doute fort)
Marsh Posté le 13-08-2011 à 15:27:04
Sinon tente un SAV direct auprès du constructeur si jamais.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 16:23:10
il y a du nouveau j'ai overclocké legerement les frequences en idle 2D et sur le bureau plus aucun artefact je comprend plus rien
Marsh Posté le 13-08-2011 à 16:30:25
je confirme plus aucun artefact dans les jeux ni sur le bureau, maintenant il faut que je trouve comment cree un profil 2D et un profil 3D sur ati tool
Marsh Posté le 13-08-2011 à 16:42:09
Si ta mémoire flanche ce n'est qu'un placébo que tu as trouvé et tot ou tard il faudra la réparer/changer.
Au pire, vends la a vil prix sur Leboncoin et fournis tes profils 2D/3D a l'acheteur et rachète en une autre, une bonne avec une facture, rue Montgallet !
Marsh Posté le 13-08-2011 à 18:50:47
oui mais c'est peut etre une OC d'usine ? parce que la j'ai baissé les frequences et elle marche parfaitement je verrai avec le temps merci beaucoup
Marsh Posté le 13-08-2011 à 18:56:59
Même OC d'usine c'est censé tenir puisque c'est d'origine...
Marsh Posté le 14-08-2011 à 12:50:39
alors oui,c'est censé tenir mais certains jeux(ex:crysis 2 avec dx11+tess) mettent vraiment a mal les cg et peuvent reveler une cg defectueuse stock ou oc d'usine...
il est clair que ce n'est pas normal mais bon peut etre que ta carte est en train de te lacher...
edit:oui elle est en train de te lacher
Marsh Posté le 15-08-2011 à 17:14:49
bon ben probleme reglé en faite j'avai zappé le ventilateur qui tourne toujours a moins de 50% en automatique, donc la j'ai forcé le ventilo a 80 % dans crysis 2 et plus aucun artefacts (j'ai laissé les frequences d'origine OC d'usine)
Marsh Posté le 15-08-2011 à 17:22:02
bizarre parce que la sonde m'affiche toujours une temp a moins de 50 degres meme en full sonde defectueuse peut etre ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:21:07
Autre decouverte (decidement) cette carte que ma vendu Surcouf contient un bios de saphire alors que c'est une connect 3D je soupconne Surcouf de remettre en vente les carte retour SAV, vous en pensez quoi? je me trompe peut etre
Marsh Posté le 18-08-2011 à 11:34:31
Pour info, j'ai à peu près les mêmes problèmes avec une HD4870 (vapor x je crois), et après 4 ou 5 mois à jongler avec les vitesses de ventilos, et supporter les bugs par moment, je vais tenter l'extrême ce soir:
passage au four (google si vous ne connaissez pas), et remplacement si je ne gagne pas un peu de vie supplémentaire sur ma CG...
Comme te le disent certains: Ta CG se meurt... Le truc des ventilos, ça va t'aider quelques jours par plus (crois en mes 5 mois de lutte)
Marsh Posté le 20-08-2011 à 12:33:20
j'ai effectué un flash de ma carte et tout marche parfaitement, merci de votre aide
Marsh Posté le 20-08-2011 à 12:57:45
Citation : Pour info, j'ai à peu près les mêmes problèmes avec une HD4870 (vapor x je crois), et après 4 ou 5 mois à jongler avec les vitesses de ventilos, et supporter les bugs par moment, je vais tenter l'extrême ce soir: |
Ca servira sans doute à rien, le passage au four c'est pour les cartes nvidia où ils sont pas même pas foutu de souder correctement un GPU. La chaleur permet de refaire un peu les contacts. Il n'y a pas ce problème chez AMD.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 10:32:15
Kingus 4300 a écrit :
Je m'y suis essayé jeudi dernier, d'abord en nettoyant tout et remettant de la pâte thermique: pas mieux.
Puis en passage au four: Impeccable maintenant, après un WE d'utilisation dont 3D. Jusqu'à quand, je ne sais pas encore
Ce problème de soudures est bien présent chez AMD aussi, pour les séries 48XX et 58XX dans une moindre mesure.
Je te propose le lien suivant, dont la deuxième réponse d'un gars qui travaille sur une ligne de montage de CG, et qui indique qu'en théorie ça peut fonctionner, mais en pratique c'est un peu à l'arrache.
Ce que je pensais aussi, mais vu que ça a résolu tous mes problèmes...
J'ai mis à 185°, 3mn, alors que normalement:
- Eux le passent plutôt vers 225°,
- Certains composants ne supportent pas ce genre de chaleur (condensateurs) et il faudrait les dessouder (oui mais là, pas que ça à faire)
Bluffant que ça fonctionne, je serais sceptique à ta place aussi mais l'ayant fait...
http://www.commentcamarche.net/for [...] ue-au-four
Marsh Posté le 13-08-2011 à 11:03:14
bonjour
j'ai quelques bugs graphiques avec ma HD 5870 sur le bureau et maintenant dans les jeux
j'ai des genres de petits points bleus/violets, mais sans baisse de fps ou autres
voila quelques screens
http://www.imagup.com/data/1127840557.html sur windows
http://www.imagup.com/data/1127840774.html crysis 2
http://www.imagup.com/data/1127840817.html
j'ai essayé tous les pilotes, alimentation de 600w fortron, je suis en HDMI 1080p,je n'ai jamais eu aucun plantage freeze ou autre,
quelqu'un aurait une idee ?
ma config complete:
cm : ASUS P5QSE
proc : intel core 2 E5200
cg : connect 3D HD 5870 1GO
ram : 2go g.skill DDR2
alim : fortron everest 600watts 80+ bronze
DD : samsung 500go sata2
