Probleme de scintillement en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2012 à 11:40:37
J'ai branché ma tour sur mon ecran LCD en HMDI : Aucun scintillement
peut être que ton câble DVI a un soucis
Marsh Posté le 30-05-2012 à 15:35:59
problème avec le dvi...câble ou connectique de la carte graphique!
Testes avec un autre câble. Ou alors change l' adaptateur s'il y en a un.
Cordialement
Marsh Posté le 30-05-2012 à 17:41:35
Bonjour, merci de vos réponse,
j'ai changé le cable VGA, l'adaptateur DVI, méme l'emplacement sur la carte graphique qui dispose de 2 port DVI.
Malheureusement j'ai toujours le problème de scintillement, je ne sais pas si le fait d'acheter un écran avec la connectique HDMI peut résoudre ce problème...
Marsh Posté le 30-05-2012 à 17:51:24
Un cable HDMI vers DVI ça peut ptet résoudre le soucis
Sinon stop cligner des yeux !
Marsh Posté le 30-05-2012 à 17:57:04
Ah je ne savait pas que ce cable existé, je vais en acheter un, et je vous dit le résultat.
merci.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 08:24:03
ou alors ton port VGA sur ton écran à un problème de soudure
Marsh Posté le 31-05-2012 à 16:21:54
J'ai chercher dans plusieurs magasin le cable en question, je ne l'ai pas trouvé, il va falloir que je le commande sur le net
@ metalliceran4 : j'ai essayé avec un autre écran ( toujoutrs en VGA), j'ai toujours le meme problème.
Maintenant lorsque le PC démarre, le bip fait un son plus aigu, plus court je sais pas pourquoi.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 17:02:22
heu, regarde si ton alimentation n'est pas en cause, j'ai eu ce genre de soucis sur l'un de mes anciens PC
Marsh Posté le 31-05-2012 à 17:07:45
| jesuisohkami a écrit : @ metalliceran4 : j'ai essayé avec un autre écran ( toujoutrs en VGA), j'ai toujours le meme problème. |
Tu devrais prendre un écan en DVI, perso je trouve qu'il n'y a que des avantages  (ormis que ça tiens moins bien les grandes distances...
Sinon essaye de changer d'alimentation stabilisé, ça peut aussi venir de la carte mère
Marsh Posté le 31-05-2012 à 17:47:32
Je vais testé mon alimentation sur mon ancien PC, et ensuite mettre ma carte graphique,
Si tout fonctionne jpense que je pourrai en déduire que sa vient de la carte mère.
je vous ferai part du résultat, merci de vos réponses.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 18:37:50
Je vien de testé mon alimentation sur mon ancien PC, je lance Diablo 3 et la le jeux scintille !
L'alimentation est bien la cause du scintillement ( enfin j'espére ^^ )
merci à vous pour vos réponses, je n'ai plus qu'a renvoyer l'alimentation a cdiscount
encore merci.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 20:33:44
Bonsoir,
et l'ancien pc avec l'ancienne alim ? Ca ne bug pas ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 22:30:13
Non je l'utilise actuellement, je n'ai aucun scintillement en jeux,
par contre je ne peut pas testé l'ancienne alim sur mon nouveau PC, je n'ai pas les broche 8 pin dessus pour la CM
j'ai voulu prendre de la marque pour être tranquille, résultat je me retrouve avec une alim de marque heden qui fonctionne mieux XD, comme quoi....
Marsh Posté le 31-05-2012 à 22:42:20
C'est laquelle ton alim ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 23:27:47
Mon alimentation qui "déconne" c'est une LEPA 750W 80+Bronze
la je fonctionne sur une vieille alim Heden 400 W
Marsh Posté le 01-06-2012 à 00:52:37
| jesuisohkami a écrit : Mon alimentation qui "déconne" c'est une LEPA 750W 80+Bronze  |
Tu joue avec le feu pour ta config avec une Heden dans tous les sens du terme.
Marsh Posté le 01-06-2012 à 13:03:43
Je vien de changer d'alimentation pour une Corsair 600W 80+, par contre j'ai toujours le scintillement, ce n'est donc pas l'alimentation qui était en cause.....
Je trouve quand même bizarre mon problème....
je change de carte graphique : j'ai le scintillement
je change d'alimentation : j'ai le scintillement
je met l'alimentation sur mon ancienne config : j'ai le scintillement
bref je suis perdu....
Marsh Posté le 01-06-2012 à 13:06:32
Si tu peut test ta CG sur le pc d'un pote
Marsh Posté le 01-06-2012 à 14:30:07
Je vien de tester la CG sur mon ancienne tour, aucun scintillement :
je commence a penser que la carte mère en est la cause.. mais je n'ai aucun moyen de la tester
Marsh Posté le 03-06-2012 à 10:33:03
99 fois sur cent c'est la carte mère, et pas le processeur. Perso quand j'ai un problême du genre, je cherche même plus à tester le proce, et je change direct la mobo.
Marsh Posté le 13-06-2015 à 20:10:12
Salut!
J'ai eut exactement le même problème que j'ai résolu très simplement à l'instant :
Il s'agissait bien d'un problème de fréquence de rafraichissement de l'image, pas syncho entre le jeu et le pc.
Une option généralement présente dans les options des jeux sert à régler le problème : La synchronisation verticale !
Vérifie qu'elle soit bien activée
Cette solution toute conne a fonctionné pour moi, j'espère que ça te sera utile.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 23:11:50
 que lorsque je joue à un jeux video l'ecran se met à "scintiller" ( un peu comme quand on filme un écran....)
Merci à vous de me consacrer un peu de votre temps pour m'aider a résoudre mon problème.
Je me suis commander une nouvelle config sur internet, et apres avoir monté tout mes composant, installé Windows seven pro 64 bits
ainsi que tout les drivers, et mes petit jeux video fraichement acheté pour l'occasion ( Diablo 3, The witcher 2).
Je me rend compte avec horreur
Pour essayer de remédier à ce problème,
- J'ai vérifié si mes drivers etaient tous bien a jour ainsi que directx : Toujours le scintillement
- J'ai branché ma tour sur mon ecran LCD en HMDI : Aucun scintillement
- J'ai pensé à la carte graphique défectueuse je l'ai donc changé par mon ancienne une 9800 GTX : toujours le scintillement mais en beaucoup moins visible
Voila j'ai recherché sur les forums, certain parle de fréquence de l'ecran mais je ne comprend pas pourquoi j'ai toujours ce scintillement méme avec mon ancienne carte graphique ( je n'avait pas ce probleme avant sur ce méme écran)
je compte sur vous pour m'aider a résoudre mon problème, d'autant plus que mes pieces sont toujours sous garanties donc renvoyer ma piece ou mes pieces défectueuses.
voici ma configuration :
-LG Electronics W2340 23 pouces ( branché avec un adaptateur DVI > VGA sur ma Carte Graphique ).
- Asus P8Z68-V LX
- Intel SandyBridge Corei5 2500K
- Asus GTX560-Ti 1.2Go GDDR5 448 core
- G.Skill Sniper 8Go DDR3 C9
- LEPA B750-MA 750W 80+Bronze
- Cooler Master Mega Flow Red
- Intel 120Go SSD 2.5" 520 Serie
