Problème carte réseau ---> pas de wifi ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2012 à 19:52:56
Tu as regardé dans le bios, peut-être que la fonction wifi n'est pas activée par défaut?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 19:55:54
J'ai vérifié dans le bios mais a aucun moment il parle du réseau wifi
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:12:31
Je viens de regarder la doc de ta carte, il n'est mentionné de wifi nulle part.
Realtek RTL8111E: connecteur ethernet, il ne fait rien pour le wifi.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:22:02
merde
Quel son les moyen j'ai pas envie d'avoir 30 metres de cable
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:24:30
Je trouve ça quand même bizzard qu'il n'y est pas la wifi
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:58:11
"MSI Carte mère MSI Z77A-G43 - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155 : 3ème ... Réseau sans-fil : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n" il y a donc bien la wifi !
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:41:49
| crico69 a écrit : "MSI Carte mère MSI Z77A-G43 - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155 : 3ème ... Réseau sans-fil : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n" il y a donc bien la wifi ! |
Où vois-tu ça?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:48:40
j'ai tapé le nom de la carte mère sur google et j'ai trouvé ça sur rue du commerce
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:52:13
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
Je ne vois pas de mention de wifi
Les cm avec wifi intégré ont en général une antenne à brancher sur un connecteur arrière.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:54:18
ReplyMarsh Posté le 28-05-2012 à 22:06:14
Ahhhh le coquin, il avait ouvert un deuxième sujet ici donc... ^^(pour ceux qu'on pas suivit on s'amusait déjà ici http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 207_1.htm)
Alors on reprend, c'est bien une G43 et pas une GD43 et non y a pas de wifi intégré sur cette carte.
A mon avis t'as du te tromper dans la description avec une autre config ou un site mal bidouillé.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 22:18:25
rahh pas de wifi alors
Je suis bien embêté là je sais pas si je peux la ré envoyer chez top achat pour une autre ? Vous ne connaissez pas un autre model dans les Z77 avec wifi ? Ou alors un système pour l'avoir comme je l'ai dis juste avant j'ai pas envie d'avoir 30 mètres de câble entre mon modem et ma tour
Marsh Posté le 28-05-2012 à 22:44:20
Je viens de ça mais que faut-il regarder exactement pour avoir une bonne carte
Marsh Posté le 29-05-2012 à 05:11:34
Carte ou clef usb, les petite clefs Hercules fonctionnent aussi bien qu'une carte interne. Ca te prendra moins de place et moins de chauffe dans le boitier.
Sinon faut regarder les normes prises en compte (B, G), éventuellement la puissance si tenté que tu puisses trouver des infos (fiables?) sur le type d’émetteur.
Aujourd'hui tout les produits se valent, à moins d'avoir un mur blindé entre ta box et ta machine.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 19:49:52
Bonsoir,
Je vous expose mon problème en espérant avoir quelque réponse
Après avoir installé windows seven j'ai installé les driver de ma carte mère ainsi que ceux de la carte graphique mais voilà deux problème ce pose ! :
Le premier et sans doute le plus chiant des deux ! je ne peux pas me connecté via wifi je suis actuellement connecté par câble ethernet
et le deuxième provient du son je n'entend rien pourtant je voie bien les mouvement du son dans l'icone en bas a droite le seul moyen d'avoir du son c'est de brancher mon casque pour avoir du son !
En espérant avoir été clair.
Cordialement,
Edit: ma carte mère est une MSI Z77A-G43 et ma carte réseau est une Realtek RTL8111E
