Problème avec carte réseau de l'a7n8x deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:38:23
tu la mit sur le port 10/100 ou 1000 ca ta soeur na peut etre pas du 1000 gbit !
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:52:23
dans le gestionnaire de peripherique tout est-il normal, au niveau des ip est ce reglé de la meme facon (ip fixe ou dhcp)
Marsh Posté le 28-07-2004 à 18:14:06
| troby a écrit : tu la mit sur le port 10/100 ou 1000 ca ta soeur na peut etre pas du 1000 gbit ! |
ben je n'ai qu'un port? Ouep ma soeur n'a que du 10/100 mais la nvidia c pareil non?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 18:14:21
| jean pierre a écrit : dans le gestionnaire de peripherique tout est-il normal, au niveau des ip est ce reglé de la meme facon (ip fixe ou dhcp) |
aucun problème, ip fixes bien réglées ![]()
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:47:48
j'en veux
sinon j'avais aussi des soucis ethernet au début avec cette carte mère, résolu avec changement des drivers
Marsh Posté le 28-07-2004 à 21:15:30
ma a7n8x e deluxe a deux ports ethernet: un nividia nforce networking en 10/100, et un port marvell yukon gigabit en 10/100/1000. Donc j'imagine que meme avec le port marvell, tu peux créer un réseau avec un ordinateur équipé du 10/100 uniquement.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 21:17:58
il a une a7n8x deluxe sans le E donc depourvu du giganit ethernet.
tu n'a pas de firewall par hasard?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 23:10:27
Merci à tous pour vos réponses
1. Les ping ne donnent rien (pas de réponse)
2. Ouep moi c'est sans E, donc j'ai le nforce + un chipset 3COM
3. J'ai aussi màj les pilotes nforce, pareil
4. Les firewalls sont bien désactivés
Mais apparemment ya un probleme avec le chipset nvidia, lorsque le cable est branché la diode allumé est orange et pas verte...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 09:04:54
Salut Raziel-92, tout d'abord fait un ping 127.0.0.1 cela permet de pinger sa propre carte ,si pas de retour (perte d'octet ) alors ta carte est morte. la lumiere orange est normal (moi j ai une a7n8x deluxe rev 2.0 ) et l'autre lumiere de l'autre carte reseau est verte.
A+
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:20:54
Salut bombyce, le truc c'est que comment etre sur ke ce test ping n'utilise pas la carte réseau 3COM?
Merci!
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:24:37
Tu peux désactiver une deux 2 cartes réseau avant de faire tes ping.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:26:33
bon je viens de tester, en désactivant la carte réseau 3COM, j'ai un excellent retour sans aucun problème...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 17:46:46
Moi j'ai aussi eu des problemes avec cette cartes : les ports réseaux étaient configurés un en 10 full duplex et l'autre en 100... Vérifie à quelles vitesses elles sont (Détection Auto, 10 half, 10 full, 100 half, 100 full,...)
Si d'un coté c'est configuré 10 et l'autre 100, c'est normal que ca marche pas. J'te conseille de tout mettre en auto..
Marsh Posté le 29-07-2004 à 22:03:06
heu ca se règle ou? j'ai regardé dans les propriétés de périphérique mais je vois rien de tel ![]()
Marsh Posté le 30-07-2004 à 13:44:02
J'suis pas chez moi et donc pas sur mon A7N8X, mais sur ce PC, c'est dans "propriétés de connexion au réseau local" (le truc ou y a "Client pour les reseaux microsoft", "Protocol Internet (TCP/IP)",...)
Sur cet écran, t'as le nom de ta carte et en dessous : "Configurer". là, dans l'onglet "avancé", j'ai "speed & Duplex". j'l'ai mis en "Auto Detect" et ca marche tres bien ![]()
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:22:48
apparemment c'était déjà en auto, en "full autonegociation"
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:53:51
Les deux PC sont connectés directement entre eux sans hub ou switch ? Si oui, es tu sur que ton cable est bien un cable croisé comme tu le dis ?
Peut etre que tout simplement ton cable croisé est coupé a quelques part... As tu essayé avec un autre cable ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 13:06:59
ouep c'est un cable croisé tout neuf acheté spécialement pour l'occasion donc je ne pense pas que cela vienne de lui
, surtout que le ping fonctionne quand je branche le cable sur le réseau 3COM, mais la freebox ne fonctionne pas quand elle est branché sur le réseau nforce... Donc c'est vraiment la carte réseau nforce qui a un problème
Marsh Posté le 04-08-2004 à 13:23:28
Raziel... tu vas peut etre faire une découverte, mais si tu ping ta carte meme sans cable de brancher dessus, tu auras une réponse correcte de la part de ta carte.
Puis un cable, meme si il est neuf, ca veut pas dire qu'il n'a pas un probleme.
Et confirme que tu branches bien ton PC à PC sans hub ni switch
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:03:26
Non j'ai pas pingé ma propre carte, le ping d'un pc à l'autre fonctionnait, et non je n'utilise pas de hub ni de switch...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:23:22
Oula, je ne te suis plus là. C'est pas très clair ton histoire. Si tu ping le PC N°2 depuis le PC N°1, tu as une réponse ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:51:32
Ouep, quand je relie les 2 pc via ma carte réseau 3COM (celle que j'utilise pour ma freebox), je ping sans problème d'un pc à l'autre... Maintenant le problème c'est que la seconde carte réseau semble déconner, quand je branche ma freebox dessus, rien et quand je relie les 2 pc via cette carte, rien
Mais pourtant une pitite diode orange s'allume quand c'est branché, donc elle est ptet po morte?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 09:12:35
oulalala, ton cas c'est un peu embrouillé à force.
J'essai de résumer :
- 1 carte réseau sur l'Asus (PC 1)
- 1 carte 3COM en PCI (PC 2)
- 1 Freebox
Si tu connectes le PC 1 au PC 2, Ca ping dans les deux sens et tu as le réseau.
La Freebox fonctionne quand tu la branches sur le PC 2 (3COM).
Et donc là que veux tu faire ? Brancher la Freebox sur le PC 1 ?
Quel résultat veux tu obtenir ? Tu veux brancher quoi avec quoi pour obtenir quoi ?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 14:03:47
Bon je résume:
La carte réseau de ma soeur n'a aucun problème.
Ensuite, j'ai une asus a7n8x deluxe, avec 2 cartes réseau intégrées (nvidia et 3COM). La freebox est branchée sur la 3COM qui fonctionne parfaitement, mais la nvidia semble avoir un problème puisque je n'ai pas accès à internet si la freebox est branchée dessus, et le réseau entre nos 2 pc ne fonctionne pas non plus...
Cependant cette carte réseau nvidia ne semble pas etre morte puisque la diode indiquant un cable branché s'allume bien quand je relie nos 2 pc...
Je voulais juste savoir quelle pourrait etre la nature du problème, sachant que j'ai déjà essayé de mettre a jour les pilotes...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 20:28:14
Je déterre ce post au cas où quelqu'un ait besoin de l'info suivante. J'ai eu un problème à peu près équivalent avec cette carte mère : la carte 3Com intégrée fonctionnait avec tout, la nVidia intégrée fonctionnait avec mon LAN, pas avec le modem (modem câble dans mon cas).
Simplement désactiver la 3Com ne fait pas fonctionner la nVidia.
Par contre, en forçant l'adresse MAC de la nVidia avec l'adresse MAC de la 3Com (toujours désactivée bien sûr), ça c'est mis à fonctionner.
Après encore quelques essais, j'en suis arrivé à la conclusion suivante : il faut réinitialiser le modem, câble réseau débranché.
Ensuite, le modem fonctionne sur toutes les cartes. Si je l'initialise avec une carte branchée, il ne fonctionne pratiquement qu'avec celle-ci (j'en ai utilisé pas mal).
J'espère avoir été clair et utile,
Bonne chance,
Yann
EDIT: Ah! Ben finalement, je ne déterre rien du tout. J'avais confondu avec le format de date anglais. Lol.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:58:53
J'avais perdu mon drapo, merci pour la réponse, mais mon problème se situe justement au niveau de la LAN et du modem, autrement dit la nVidia ne fonctionne pas meme si elle n'a aucun problème apparent (pas de pb sous windows, diode correctement allumée)...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 14:59:19
A tout hasard, un flash du bios aurait une chance de résoudre le problème? (ca m'est venu comme ca, me blamez pas si ca a aucun rapport
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:03:37
eteinds le PC de ta soeur
eteinds le tien
branche la FB sur 3COM
branche le cable croise sur nvidia
allume ton pc
allume le pc de ta soeur.
as tu essayé dans cet ordre ?
edit: tu as surement une ip 192.168.0.1 sur nvidia
ta soeur mets en dur 192.168.0.3 ou dhcp
verifie que ton firewall ne filtre pas ces adresses, ou crée une regle qui laisse passer 192.168.0.3 dans les 2 sens
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:06:08
Essaie aussi un "reset configuration data" dans le bios, ca libère les irq puis ca refait une attribution de ces derniers
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:14:35
Merci pour vos réponses,
JC oui, j'ai essayé moult fois de redémarrer les PC une fois branchés, et je n'ai pas mis de firewall sur les 2 connexions.
j'ai eu une réponse de la SAV Asus me conseillant d'upgrader le bios de ma carte mère... Je vais essayer ca, et aussi le "reset config data" que tu m'as conseillé crane ![]()
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:54:13
la maj du bios n'a rien changé, et ya pas d'option reset config data dans le bios ![]()
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:04:49
J'ai le même soucis, donc la solution du probleme m'interesse fortement
Marsh Posté le 27-11-2004 à 08:05:28
| deluxe a écrit : j'en veux |
meme carte reseau memepb avec freebox
qu'as tu telechargé et ou
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:15:06
Salut!
Voila j'ai un petit problème avec la carte réseau "nvidia MCP Networking controller": j'ai voulu mettre en réseau mon pc avec celui de ma soeur, mais lorsque je branche le cable RJ45 (croisé), la diode qui s'allume n'est pas verte mais orange...
Ya pas d'infos la dessus dans le manuel, donc je sais pas trop d'ou ca peut venir... L'autre chipset réseau (3COM) fonctionne parfaitement (ma freebox est branchée dessus).
Quelqu'un aurait une idée de la source du problème?
