probleme rendu couleur en hdmi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2017 à 21:13:37
Regarde plutôt du côté de ta tv qui doit avoir un réglage différent entre l’entrée vga et hdmi.
Quand je dis réglage différent regarde les paramètres de contraste, luminosité, couleur... pendant que tu es sur la sortie vga et compare à lorsque tu es sur hdmi.
Si les réglages en vga te conviennent mieux tu les recopies pour avoir les mêmes en hdmi
Marsh Posté le 23-12-2017 à 21:24:43
| Miky 2001 a écrit : Regarde plutôt du côté de ta tv qui doit avoir un réglage différent entre l’entrée vga et hdmi.  |
J'ai fais le tour de tous les réglages avec plusieurs ordinateurs et plusieurs cartes graphiques ..... rien à faire le rouge bave en hdmi.
Le peu de fois ou je me rapproche d'un résultat "correct" (mais toujours pas top) c'est les autres couleurs qui prennent.
Y a que en vga que ca fonctionne normalement. Le problème n'est pas nouveau  j'avais déjà fait un post y a 7 ans déjà
Je pense que le microprogramme LG pose soucis vue que sur mes 2 tv LG ca pose soucis.
De memoire à une epoque j'arrivais à avoir les bonnes couleurs en hdmi quand catalyst plantait et qu'il detectait la TV en moniteur et non en TV mais avec nvidia je sais pas faire ca car tout est automatique.
Marsh Posté le 24-12-2017 à 23:42:55
ReplyMarsh Posté le 25-12-2017 à 07:49:29
| Miky 2001 a écrit : Bizarre... le hdmi de ta TV qui crée ça...  |
oui comme tu dis  ca me prned la tete mais vue que jusqu'à present je pouvais passer sur le vga c'etait normal.
Je te remet le topic que j'ai fais y a quelques années : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2614_1.htm
Maintenant faut juste que je trouve un convertisseur hdmi numérique => vga analogique (actif en gros) mais de préférence sans me planter  pas envie d'en acheter 50.
Marsh Posté le 25-12-2017 à 10:56:55
Y'a pas de raison que ce soit le fait d'être en HDMI qui fasse baver le rouge (entre autre)
Je pense que le souci est au niveau des réglages de la tv.
Tu as certainement un mode genre cinéma etc ou des réglages par couleur.
Marsh Posté le 25-12-2017 à 11:18:01
| kabyll a écrit : Y'a pas de raison que ce soit le fait d'être en HDMI qui fasse baver le rouge (entre autre)  |
deja testé tous les modes  et en vga peu importe le mode ca bave pas.
Perso je pense que c'est lié au microprogramme LG qui doit pas proposer une option importante
Marsh Posté le 25-12-2017 à 11:39:06
| megamans a écrit :   |
problème du côté de ta TV ou pc.
juste un réglage à faire, certainement baisser le niveau de rouge, tout simplement.
le VGA, il faut vraiment oublier en 2017.
Marsh Posté le 25-12-2017 à 11:48:14
| leroimerlinbis a écrit :   |
Le soucis c'est qu'en baissant le rouge ca influe sur d autres couleurs qui elles sont bien
nan j'ai vraiment fait le tour même en passant par les réglages avancés LG et y a rien a faire.
Bon d'un autre coté la tv date un peu et si j’étais un peu complotiste je dirai qu'il faut bien quelques défauts sur les tv pour qu'elles ne remplacent jamais les moniteurs vendu le double voir le triples
Quant à la qualité sur le VGA j'ai regardé de nombreux sujets et a priori tant qu'on reste sur du 1080 ca passe.
Marsh Posté le 25-12-2017 à 12:41:30
- ta TV affiche peut être (voire certainement) une large plage de couleurs (wide gamut), auquel cas, le rouge qui bave, c'est normal. Surtout sans faire les bons réglages.
Juste une question de réglages.
- non le VGA est en dessous en terme de finesse d'image par rapport au HDMI / DVI / Display port.
c'est assez flagrant quand on compare, y compris en 1080.
J'avais fait la comparaison avec mon moniteur 24 pouces FHD, en 2009..
Il faut vraiment lacher le VGA en 2017.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 19:37:57
Bonjour ici,
Voila je viens de remplacer ma vieillissante 7970 par une gtx 1080 et j'ai zappé un "détail".
En effet j'utilise mon ordinateur principalement sur ma tv et je n'aime pas du tout le rendu et les couleurs en hdmi. Mon ancienne carte pas de soucis car j'avais encore un port vga donc je faisais avec.
Évidemment la nouvelle carte n'en a pas .... du coup j'ai testé un peu tous mes adaptateur (hdmi => vga / hdmi => dvi => vga / dvi => vga et sans surprise aucun ne fonctionnent car je pense que ce sont des adaptateurs "passifs" qui ne convertissent pas le signal.
Donc s'en suit ma question, est ce que certains d'entres vous ont des références de convertisseurs actif hdmi => vga ou dvi => vga à me recommander (de préférence en les ayant testés eux mêmes
Merci @ plus tard.
