probleme apres montage pc neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2017 à 08:31:55
plusieurs pistes :
-Avec Ryzen voir si la RAM est sur la liste de compatibilité de la carte-mère
-Mobo incompatible avec Ryzen sans MàJ du BIOS (comme indiqué sur le site topachat : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 03581.html ). Et MSI et Asus semblent être les rois de la mobo nécessitant une mise à jour (avec un APU A6 par exemple...). Plusieurs exemples sur le fofo...
-carte graphique défaillante (accessoirement tu n'as pas commis l'erreur de brancher sur les sorties de la carte-mère - surtout si tu as un écran VGA, comme les GPU modernes ne sont plus compatible vga).
Marsh Posté le 22-12-2017 à 08:37:48
Merci pour ta réponse ram compatible. Par contre je viens de voir que la voyant cpu est allumé sur la carte mère...ez debug
Marsh Posté le 22-12-2017 à 09:03:35
| mortsubite76 a écrit : Merci pour ta réponse ram compatible. Par contre je viens de voir que la voyant cpu est allumé sur la carte mère...ez debug  |
Ouais, lesabreur a certainement mis le doigt sur la cause de ton problème, et le voyant CPU qui s'allume tend à le confirmer.
En gros pour booter avec un 1300X il faut au minimum le BIOS v27, si t'as la v20 tu l'as dans l'os.
Blague à part c'est quand même hallucinant que les cartes n'aient pas un BIOS à jour d'origine, c'est pas comme avec les haswell refresh qui sont sortis après l'apparition des cartes en Z87. Mais là on a une plateforme neuve avec des CPU sortis au même moment que les cartes et l'utilisateur se retrouve le bec dans l'eau au premier allumage.
T'es pas le premier à qui ce problème arrive sur le forum ceci dit.
Il va falloir soit trouver un CPU compatible et faire la mise à jour puis le renvoyer, soit payer ce service chez un informaticien (ou la boutique qui t'a vendu les composants).
Marsh Posté le 22-12-2017 à 09:08:58
Purée je savais pas ça, pourtant l'AM4 et Ryzen sont sortis en même temps, moi pas comprendre
Du coup y'a quoi comme CPUs qui passent sur ces bios pas à jour ?
Marsh Posté le 22-12-2017 à 09:24:21
| zerist a écrit : Du coup y'a quoi comme CPUs qui passent sur ces bios pas à jour ? |
Ben si on part du principe que la version du BIOS est la v20 ce sera soit un 1700, 1700x, 1800x, ou un APU qui pourtant sont sortis après les Ryzen.
Du grand n'importe quoi chez les fabricants de cartes mères ^^
Marsh Posté le 22-12-2017 à 09:32:12
De ce que j'ai vu en AM4 pour la gestion des BIOS, ASRock et Gigabyte semblent plus sérieux que MSI et Asus.
Si on reprend le tableau MSI : https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] upport-cpu
A8 9600 : https://www.cdiscount.com/informati [...] abbox.html
A6 9500E : https://www.ldlc.com/fiche/PB00232859.html (mais pas le 9500 normal...)
A12 9700E, 9800, 9800E (pas le 9700E : aucune logique...)
Ryzen R7 1700/1700X et 1800(aucun Ryzen R5 et R3 compatibles par défaut).
Marsh Posté le 22-12-2017 à 10:27:13
Punaise vu que je connais personne avec ce.proco. Je suis bon a payer une intervention dans un magasin ?
Marsh Posté le 22-12-2017 à 11:00:59
Sinon tu commandes le moins cher, tu fais la mise à jour et tu le renvoies avant la fin de la rétractation.
Marsh Posté le 22-12-2017 à 11:31:56
J'y ai pas pensé à ça vous avez une référence de processeur susceptible de marche a.tres bas coup
Marsh Posté le 22-12-2017 à 11:33:06
ReplyMarsh Posté le 22-12-2017 à 11:59:11
Oui mais ca a va être déballé je peux le faire quand même
Marsh Posté le 22-12-2017 à 00:21:18
Bonjour, Je vais essayé d'être clair .
Je viens d'acheter un pc neuf en pièce détachée .
Msi b350ms gaming pro
Ryzen3 1300x
2x4 giga ddr4 ballistic sport 2400
1060gtx
Boîtier coler master
Alim corsaire 550w
Segate 1t 7200 train
Voilà après m9ntage de tt les pièces j en suis à mon dixième pc monte aucun problème.
Mais je flanche
Le pc s'allume les ventilos tourne mais l'écran ne s'allume pas.
J'ai essayé barrette par barrette rien ne change j'ai tt démonté et remonte même.problème. Je suis.perdu et c un cadeau de noël je suis dépité.
