Problème Bios carte mère MS-7681 et overclocking - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2017 à 14:20:00
Oublie l'OC avec une carte mère medion, il n'y a pas d'options pour, ce n'est pas prévu.
Si tu veux OC ton i7 K il te faut une carte mère chipset Z77, voir Z68 ou autre en socket 1155 (je connais pas bien les autres chipset permettant l'OC à l'époque des Ivy bridge).
Marsh Posté le 20-12-2017 à 14:26:06
Ok, bah c'est rapide merci beaucoup!
Tu conseilles une marque ?
Marsh Posté le 20-12-2017 à 14:27:18
Non, mais je te conseille la section achats/ventes du forum, plus safe et moins cher que le bon coin
Marsh Posté le 20-12-2017 à 14:16:53
Est-ce que c'est possible qu'une carte mère ne s'overlock pas?
Je ne sais pas quoi changer dans mon BIOS pour overlocker mon i7-2600k (j'aimerai bien le garder encore un peu)
La version de mon BIOS est pas du tout comme celles que je trouve sur les tutos.
C'est American Megatrends Inc. (version E7681MLN.109)
J'ai l'impression que je ne peux pas modiffier la frequence, FSB, tout ça tout ça.
c'est une MEDIONPC MS-7681 version 3.2
Dans les sous titres de Advanced BIOS :
-Advanced BIOS Setup
-Advanced chipste Setup
-CPU Configuration
-PC Health status
-Power management Setup
-ME Subsystem
-Frequency/voltage control
Si je vais dans Frequency/voltage control
CPU Speed 3400 MHz (infos que je peux pas les toucher)
Current Memory frequency 1333 MHz (infos que je peux pas les toucher)
-Adjuste CPU Ratio (34) (ça va de 16 à 34)
-OC HW Button
-Memory Ratio
-DRAM Timing mode
-Turbo mode
Factory long duration limit (95 watts) (infos que je peux pas les toucher)
-Long duration power limit 0
Factory long duration maintained (1000ms) (infos que je peux pas les toucher)
-Long duration maintained 0
Recommanded short duration power limit (1.25 * long duration) (infos que je peux pas les toucher)
-Recommanded short duration power limit 0
Base frequency (133MHz) (infos que je peux pas les toucher)
1-core ratio limit 0
2-core ratio limit 0
3-core ratio limit 0
4-core ratio limit 0
-overvoltage configuration
-advanced DRAM configuration
ma carte graphique c'est une vieille GTX 570 que j'aimerais changer avec une GTX 1070 d'où ma volonté de le pousser mon processeur (jusqu'à 4.5 sans trop de problème j'ai cru comprendre.)
Je suis tout nouveau, et j'y connais vraiment pas grand chose.
Je commence tranquillement à m'intéresser à tout ça.
Du coup, si vous pouvez mettre des petites parenthèses explicatives quand y'a trop de trucs avec des initiales...??
Je galère vraiment
Merci d'avance
