Probléme de refroidissement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2010 à 19:50:17
Bonjour a toi je serait de toi je ferais un grand nettoyage des ventirad et tout et je changerais la pâte thermique.l occt ou everest et donne moi tes température.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 20:46:24
Champ	Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	ITE IT8718F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU	Diode  (ATI-Diode)
Intrusion dans le châssis détectée	Oui
Températures
Carte mère	46 °C  (115 °F)
Processeur	23 °C  (73 °F)
CPU #1 / Coeur #1	38 °C  (100 °F)
CPU #1 / Coeur #2	36 °C  (97 °F)
Aux	63 °C  (145 °F)
GPU Diode (DispIO)	64 °C  (147 °F)
GPU Diode (MemIO)	72 °C  (162 °F)
GPU Diode (Shader)	68 °C  (154 °F)
Hitachi HDS721616PLA380	54 °C  (129 °F)
Ventilateurs
Processeur	4383 RPM
Alimentation	1667 RPM
GPU	3516 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.39 V
+2.5 V	1.17 V
+3.3 V	3.39 V
+5 V	5.11 V
+12 V	11.71 V
Mise en veille +5 V	5.00 V
Batterie VBAT	2.59 V
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:01:36
pour moi je dit pareil que crew808 hdd trop chaux et ta cg
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:08:26
Donc que faire pour refroidir, a part changer la pate thermique, qui étais d'origine sur le proco !
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:15:00
la changer aussi sur la carte graphique bien nettoyer tes ventilo et teste se que sa donne ton boitier et bien aérer
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:23:00
Ah, je ne savais pas qu'il en avais aussi sur la carte graphique (pâte thermique) - Elle se trouve en dessous du ventilo ?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:29:09
oui elle se trouve en dessous du rad comme sur le cpu
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:34:24
ok !
Merci pour ces info, je vais acheter de la pate thermique !
Il me faudrait aussi, un boitier, bien que je n'est pas envie de mettre beaucoup dedans, y'en a t il des bien pas chères à ta connaissance ?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:42:33
si ton boitier et bon tu rajoute un ou deux ventilo sinon essay sur cdiscount e pense qui en et pas trop cher
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:43:27
pour la pâte thermique essai de prendre de l'artique silver 5
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:21:21
merci pour votre réponse,
Cependant, n'importe quel boitier sera compatible ?
Par rapport au nombre d'usb que j'ai, ?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:07:58
Aprés remplacer la pate thermique sur ma carte graphique et mon processeur, voici les températures !
Champ	Valeur
Températures
Carte mère	34 °C  (93 °F)
CPU #1 / Coeur #1	32 °C  (90 °F)
CPU #1 / Coeur #2	30 °C  (86 °F)
Aux	57 °C  (135 °F)
GPU Diode (DispIO)	48 °C  (118 °F)
GPU Diode (MemIO)	70 °C  (158 °F)
GPU Diode (Shader)	59 °C  (138 °F)
Hitachi HDS721616PLA380	33 °C  (91 °F)
Ventilateurs
Processeur	2689 RPM
Alimentation	1227 RPM
GPU	2258 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.39 V
+2.5 V	1.17 V
+3.3 V	3.39 V
+5 V	5.11 V
+12 V	11.78 V
Batterie VBAT	2.64 V
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:45:38
C'est déjà vachement plus normal. Un DD dit toi qu'il est tjrs entre 25 et 35 ° généralement. Un CG en idle vers 40-50. Par contre tes ventilateurs c'est des souffleries ? xD ( Tout dépend de la T° chez toi, de la ventilation du boitier en générale, de la taille du boitier et si tes pièces sont en idle ou en fonction à ce moment là )
Marsh Posté le 01-10-2010 à 22:48:15
ReplyMarsh Posté le 01-10-2010 à 23:11:52
Pour info j'ai télécharger ati tray tool 1.6.9.1391, maintenant je peu régler le ventilo de la carte graphique sa fais du bien !
Marsh Posté le 02-10-2010 à 09:49:31
Alors quelques petits conseils, pour éviter le boucan. D'abbord bien nettoyer le PC et les ventilos. Ca tu l'as fait, mais on voit la poussière qui reste. Perso je nettoie tous les mois, mon pc avec un pinceau pour que la poussière se décolle et qu'il n'en reste pas.
Ensuite, car je suppose que tu as un ventilo à l'avant du PC. Essaye de bien ranger les câbles pour qu'il n'obstrue pas le " couloir d'air" dans ton boitier. C'est primordial. Lorsque tu auras fais ca. Referme le boitier. Laisse ton PC en idle et redonne nous tes températures. Si elles sont vraiment bonnes, tu ferras tourner tes ventilos moins vite. Mais diminue la vitesse au prix de faire cramer le pc ca serait dommage =)
Marsh Posté le 02-10-2010 à 15:16:08
Pour information, je n'est aucun ventilo en façade, j ai juste celui qui sert à rien, à l'arrière
Les cables, j'ai essayé plein de méthode différente, ces toujours le boucan malheureusement, peut être qu'avec une plus grande tour, j'aurais plus de maniabilité, pour ranger, !
Actuellement, si je referme le boitier, je peu faire cuire un oeuf sur la porte latérale
De plus j'ai changer la pate thermique du CPU et du GPU hier, !
Et depuis que j'ai mit cette pate, tout est en bonne position de température sur Speedfan sauf TEMP1 en feu 58degrés !
Marsh Posté le 02-10-2010 à 15:42:05
Oui un plus grand boitier ou simplement l'ajout d'un ventilateur de facade pourrait aider. A quoi correspond TEMP1 sur SpeedFan ? car j'utilise pas ce programme. ^^
Marsh Posté le 30-09-2010 à 19:12:19
Je pense que j'ai un problème de refroidissement, car mon pc s'éteint (car mal refroidit)
Ma config :
Processeur : amd 6000+ x2 (non overlock)
Carte graphique : HD 4870
Mémoire : 4GO
Disque durs : 160GO
Alim : 580w (marque hyper)
Le boitier est celui d'origine, donc pas très grand, (standard)
J'ai mon pc depuis plus de 4ans, les modification ont étais faite il y a deux ans,
Dois je changer la pate thermique ? car jamais changer depuis, changer de boitier ?
J' attend vos avis !
