Probléme de refroidissement CPU et chipset - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2008 à 02:00:05
T'as mis de la pate thermique ?? OU l'a tu bien mise ? ( ni trop peu, ni pas assez ... )
Au passage pense à investir dans une vrai alimentation ![]()
Marsh Posté le 23-06-2008 à 02:02:46
pour le montage c'est l'informaticien qui l'a monté, mais j ai des doutes sur la pate thermique bien mise et pour l'alim idem je crois ke je vais lui passer un savon lol. De plus c'est suite au changement d'alim et de boitier que j'ai eu des problèmes sur la température des core et chipset jusqu'au point ou le pc se met en sécurité
Marsh Posté le 23-06-2008 à 02:11:32
Rapporte donc ta tour à la boutique où ça a été monté qu'il te règle ce soucis, c'est la solution la plus simple ![]()
Marsh Posté le 23-06-2008 à 02:16:06
je commence à avoir de sérieux doute sur ces capacités ca fait 2 fois que j'y vais et qu'il me règle les probléme un peu à l'arrache mais pour l'alimentation je vais voir avec lui pour en avoir une bonne au moins du corsair. ^^ En plus il a dit qu'il allait recommandé un CM neuve si ca merdé encore!!!! Je pourrais jamais overcloké le pc avec un chipset et un cpu aussi chaud.
L'alim pourrait provoqué la surchauffe du chipset ou non??? Merci d'avance pour la réponse.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 02:28:13
Avec des températures aussi hautes c'est clair que je ne donne pas long feu à ta config
Négocie avec ce vendeur pour qu'il te mette une bonne alim et qu'il te règle ce soucis de temp puis n'y va plus
Si jamais il ne te fait pas de bonne remise sur ton alim prends là ailleurs c'est hyper simple à monter soi-même et au moins tu pourra prendre du bon mtos choisi par tes soins ...
Marsh Posté le 23-06-2008 à 02:35:44
je te remercie il est claire que j'en ai marre d'y aller et en plus je me suis dit que le faire monter par quelqu'un qui est du boulot aller me permettre d'etre tranquille mais je vois que non le prochain coup je m'écoute et je le monte moi même. Merci pour tes conseils et si il me régle pas le probléme je me débrouillerai pour etre tranquille lol
Marsh Posté le 23-06-2008 à 03:31:47
Et puis comme dit le dicton : On n'est jamais mieux servi que par soi même ![]()
Marsh Posté le 23-06-2008 à 03:39:20
C'est bien vrai ca. Je vais faire le tour des tests, je crois pour en trouvé une bonne. Une qui supportera 2x8600 gt ou peut etre que je passerai a des plus puissantes!!!
Marsh Posté le 23-06-2008 à 03:44:03
Pour ton alim ?
Va faire le tour des tests mais je parie d'avance qu'à un moment ou à un autre tu te tournera vers une Corsair HX 620
Sinon si tu veux encore plus costaud viens faire un tour en section annonces je vais pas tarder à en vendre une
Mais pour ta config une HX 620 conviendrais déjà parfaitement ![]()
Marsh Posté le 23-06-2008 à 03:51:16
C'est celle que je comptais prendre. Tu lis dans mes pensés lol!!!
Marsh Posté le 23-06-2008 à 03:53:27
En fait je crois simplement que c'est ZE alim du moment donc ça explique bien des choses
Marsh Posté le 23-06-2008 à 03:55:02
Je savais même pas ^^ faut dire que au niveau prix elle est pas mal et en plus c'est corsair donc bonne notoriété quand même.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 04:00:49
http://www.canardplus.com/dossier- [...] X620W.html
Du tout bon garantie 5 ans ... ![]()
Marsh Posté le 23-06-2008 à 04:08:46
8 sata
j ai de quoi faire lol mon petit boitier aurora va etre blindé de composant si ca continu. Le chipset qui chauffe ??? c'est abusé peut etre que ca ira mieux avec cette alim là.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 17:36:26
Alim remplacée par une corsair TX 650W, incidence tension plus stable!!
Le processeur chauffé a plus de 70° car pate thermique complétement sèche ???!!!!! Je me suis commandé un ifx-14 ca ira mieux je vais pouvoir oc un peu
Marsh Posté le 23-06-2008 à 01:51:39
1) j'ai un Q6600 qui chauffe enormément :
- core 1 = 73°C
- core 2 = 65°C
- core 3 = 56°C
- core 4 = 55°C
C'est températures sont lorque le pc est en full en idle j'ai toujours une différence de température identique mais avec 12°C en moins sur chaque core.
2) Mon chipset de la CM P5N-E SLI est en idle a 39°C et à 47°C en charge (sachant qu'il y a déjà un ventilateur sur le rad du chipset).
de plus le pc n'est pas overcloké
De temps en temps j'ai des messages d'alerte de Asus Probe II qui me dit que les tensions ont trop baissé. (Alim 560W, noname)
