E8400 + refroidissement passif = problème docteur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:33:34
| dts-phile a écrit : Bonjour à tous,  |
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:37:24
Merci de ta réponse !
Mon boîtier est super bien ventilé: il s'agit de celui-ci:
Gros ventilo latéral de 240mm qui tourne à 1010 RPM environ à fond. Excellent flux d'air à vu de nez.
Le ventirad doit être proche de ce gros ventilo latéral. Sans compter une arrivée d'air par la façade de la tour. Ces deux ventilos font rentrer de l'air dans la tour, et un dernier l'expulse par l'arrière, avec l'aide de celui de l'alim.
Est-ce normal ces températures de dingues ? Ca changera quelque chose l'ajout de deux ventilo de 12?
Merci encore !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:42:16
Il monte bien haut en température ton E8400 vu le boitier que tu as...
L'ajout d'1 ou 2 120mm sur le GeminII arrangera les choses.
Sinon ton vcore il est à combien?
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:45:43
Re-bonjour et merci de ta réponse !
D'après Everest:
Le voltage au coeur est= 1.025 - 1.175 V
C'est grave docteur ?
Les ventilos arrangeront les choses, c'est sûr? De combien de degrés environ?
Merci !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:49:37
salut
en charge presque un bon 30-40 °c
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:51:52
Cool alors !
Je perdrais 30 à 40° en gros c'est ça ? Donc je pourrai enfin jouer dans de bonnes conditions sans avoir les CORE qui grimpent vers des valeurs extrêmes?
Merci de vos réponses !
Je vais pouvoir dormir tranquille...
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:53:25
ben oui , mais quel idée de faire tourner un c2d en fanless surtout que niveau bruit les ventillo du boitier advance couvre celui du ventirad
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:56:03
Je suis enseignant dans une école d'informatique (j'enseigne l'Anglais) et c'est un étudiant qui m'a monté tout ça. Il s'y connaît sans le moindre problème, mais je pense qu'il a du oublié quelques détails en cours de route... ;-)
Donc vous me garantissez que cela résoudra mes problèmes ?
Merci encore !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:08:04
Sinon c'est quoi la marque et la puissance de l'alim?
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:09:37
heuuu quand on s y connais on met un ventilateur sur le rad du proco ou alors on utilise un rad assez grand pour qu a lui seul il puisse dissiper la chaleur
lis ceci
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
surtout cet page
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:11:27
Marque Alim: Axxium je crois
Elle fait 670 Watts, très lourde. Visiblement, c'est du costaud.
En quoi cela influencera-t-il les résultats sur le processeur? (Je me renseigne pour apprendre !)
Merci !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:16:06
En gros ça semble être une bonne alim de merde, prête à cramer toute une conf
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:27:23
Alors attends, je vérifie la marque de l'alim dans le boîtier...
C'est une Axxyon Legend series.
On en parle ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4285_1.htm
La mienne fait 680 Watts.
Garantie 3 ans...
Je vais apprendre, comme un grand, à savoir analyser les ampères et autres caracéristiques des alims ! Histoire de voir ce que cela donne.
A+++
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:43:14
Avec 680 watts, même si elle a un rendement de merde, vu la config' elle risque de tenir le coup quand même !
Vu ton gros ventilo sur le boitier, un petit 120mm @ 1000tr/min devrait suffire à bien refroidir tout ça !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:58:18
Eh bien justement, je pense en mettre deux pour le coup !
Car même avec le gros ventilo sur le côté, en fanless sur le proc, ca ne refroidit pas assez...
Je verrai bien...
Marsh Posté le 13-04-2009 à 19:04:25
Faut pas exagérer ! Généralement l'ajout d'un second ventilo fait gagner 2-3 degré maximum ! Moi j'ai un ventirad Noctua avec un seul 120mm à 900tr/min, et niveau boitier un 120 à 900tr, et je dépasse pas 55° pour les cores en jeu avec mon E8400 à 3.6 Ghz !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 19:29:43
| -YoYo- a écrit : Avec 680 watts, même si elle a un rendement de merde, vu la config' elle risque de tenir le coup quand même !  |
c'est pas une histoire de rendement  les alim no-name affichent des puissances auxquelles elles sont bien incapable de monter....  et surtout il n'y a généralement aucune sécurité en cas de c-c ou de surcharge...
Par contre je sais pas ce que ça vaut AXXYON
680W 2 rails 12V 20A, en comparaison ma Fortron 600W a 3 rails 12V  18A
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:07:12
Oui tu as raison, ce que je voulais dire c'est que sur les deux rails 12 volts, elle sort assez de jus sur pour sa config' !
2*20*12 = 480 watts, même avec un rendement de merde, disons 70%, il reste 336 watts, ce qui suffit à alimenter un duo E8400/HD4850 ! Le rendement joue donc son rôle...
Mais effectivement pas de sécurité en cas de surcharge, avec un gros OC plus un SLI de HD4870 je ne m'y risquerais pas en effet !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:20:18
| -YoYo- a écrit : Oui tu as raison, ce que je voulais dire c'est que sur les deux rails 12 volts, elle sort assez de jus sur pour sa config' !  |
le rendement concerne la conversion du courant alternatif en courant continu ...
si les rail peuvent fournir 480W et on un rendement de 0.7 la conso sera de 685.7 W
le rendement c'est p utile / p consommer ... or 480W est la puissance utile on a le rendement  alors que reste il ? la P consommer ...
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:56:34
Juste comme exemple de ce qu'on a avec le ventirad d'origine fourni avec le E8400:
Piloté par la carte mère (Intel) le ventilo tourne à 900RPM environ jusqu'à ce que la temperature arrive à 80° ensuite il monte jusque vers 1350 pour stabiliser la température.
Tant qu'il est en dessous de 80 on ne l'entend pas et après il faut tendre l'oreille.
Boitier: Antec Sonata1 avec 2 ventilos 120 AKASA qui tournent à 900 eux aussi (pilotés) et inaudibles, alim Corsair VX450 ventilo 120, silencieux.
Le boitier est loin d'être aussi bien ventilé que le tien, mais en échange il n'y a pas de carte graphique qui chauffe.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 21:12:04
Superbe illustration du rôle du ventilateur, c'est très parlant !
Merci de tous ces détails.
Je pense qu'avec deux ventilos de 12, ça devrait aller...
Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre,
Bien à vous !
Marsh Posté le 14-04-2009 à 22:49:37
Salut à tous !
Je reviens vers vous: j'ai acheté aujourd'hui aujourd'hui deux ventilos de 120mm, des Enermax je crois (magma etc...), pales amovibles, garantie longue, 18dBA max etc etc...
Monté sur mon GeminII.
Pour mémoire, mon PC a la configuratuion suivante:
- CPU Intel Core 2 Duo E8400 (3 Ghz)
- Ram Corsair PC6400 sans latence 2x1Go
- Carte mère Gigabit P45 DS3L
- CG Sapphire 4850
- Boitier Advance Turbo Boost avec ventilo latéral de 24cm
J'ai donc des tas de ventilos dans ma tour, du coup, elle fait un poil plus de bruit, mais je pense qure sur tous les PC en AirCooling, ce sera la même chose non? Mon ventilo latéral est TRES proche de mes deux ventilos de processeur. Mais comme ils soufflent dans le même sens, je pense que ça devrait aller.
Alors, le verdict ?
En surf net + PC idle (j'imagine): je suis à Processeur 37-38°. avant, j'étais à 48-50. Lorsque je joue, ça grimpe moins haut, ça c'est clair:
- Un peu déçu sur "Call of Duty Modern Warfare" (démo): les Core (enfin un) montent à 88-89°. Avant, ils dépassaient les 100-105. Je dis déçu car j'avais programmé Speedfan pour sonner le buzzer lorsqu'ils atteignaient 87°. J'ai pu jouer 10 min et ça a sonné pendant dix secondes, puis stop, puis un peu quelques temps après aussi... Mais je suis bien à 15° voire plus de moins qu'avant.
- FEAR 2 (démo aussi): pas de sonnerie de speedfan. Les Core grimpent à 80-81 en pointe extrême. Avant l'installation des ventilos, ils étaient à 100° voire un peu plus (du moins speedfan sonnait) dès 10 secondes de jeu.
BILAN: je suis donc heureux... mais un peu déçu. Je pensais ne plus entendre ce buzzer de speedfan, mais je l'ai un peu entendu... sur un jeu seulement.
Mes questions: avec 24 cm de pales de ventilateurs, n'aurais-je pas du gagner plus en degrés? Je sais bien que ce n'est pas une clim, mais bon. Lorsque j'avais lu que certains, avec le ventirad Intel livré avec le E-8400, overclockaient à 4Ghz en atteignant 80°...
Suis-je en configuration efficace avec mon PC, en termes de températures? Danger potentiel? Je peux jouer tranquille? C'est normal que la température grimpe autant durant les jeux ? Ce qui est sûr, c'est que sur FEAR 2, j'ai bien gagné 18 à 27°, ce qui est
Merci de vos avis éclairés !
Marsh Posté le 14-04-2009 à 23:00:01
Je reviens encore et toujours !
Donc mon PC ressemble un peu à ça, mais celui-là n'est pas le mien:
Pour ce qui est de la température avec Everest ou autre, je regarde laquelle en priorité: Processeur, Core 1, Core 2 ?
Je pense installer OCCT pour faire mumuse.
Encore merci !
Marsh Posté le 14-04-2009 à 23:05:26
A mon avis t'as un net souci dans ton montage ou un exces de pate thermique sinon t'aurais de bien meilleur perfs...a moins qu'il ne fasse deja 30 degres chez toi.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 23:30:34
Sans déconner, un problème ? Vraiment ??
Aïe aïe aïe...
Je panique là !
C'est un de mes élèves qui me l'a monté, j'ai tout supervisé d'après mes lointaines connaissances... Pâte thermique étalée avec une petite éponge livré avec, ni trop ni pas assez et cette personne a l'habitude de monter des PC depuis des années.
Je devrais vraiment avoir des températures plus basses ?
Merci !
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:01:34
Ces temps sans O/C avec un GeminII   , ben c'est minable
 , ben c'est minable   moi je suis en dessous avec un 65 nm à 3.5GHz
Il t'a mis de la graisse thermique au moins
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:09:15
A ta place je tenterai le coup en retirant la porte lateral avec le gros ventirad...je pense qu'il empeche en fait l'air chaud de vraiment partir. Et si vraiment ca marche pas ainsi...faut revoir le montage du rad car il y a vraiment un souci. Genre mon quad 9550 sous radbox intel il est a 35 en idle...et 50 en 55 en activite environ... Honnetement il y a une couille quelque part.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:46:14
Humm...... c'est certain que ton proc devrait bien moins chauffer. Je pense qu'il y à un petit défaut dans le montage du ventirad.
Tu devrais pas exceder 70° max (et encore je suis très très large au vu de ta config).
Marsh Posté le 15-04-2009 à 19:46:16
Pour le fun essaye  REALTEMP pour la mesure de température, et OCCT pour faire des tests genre celui que j'ai mis plus haut.
Je suis sur que l'alarme de realtemp (réglable en T°) va te plaire (genre alarme de sous-marin).
Realtemp affiche aussi la T° dans la barre des taches. Je l'utilise sous Vista 32, il ne pose pas de problèmes, mais ne mesure pas la vitesse des
ventilos.
Pour la température trop grande je pense aussi à un montage bancal du radiateur, placage incorrect contre le processeur, trop ou
pas assez de pâte, qualité de la pâte. Vérifie sous la carte mère si elle est encore démontable, que les fixations sont bien en place,
sinon les ressorts ne font pas leur travail.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 22:00:07
Merci à tous pour vos réponses et vos suggestions éclairantes !
Je vais voir avec la personne qui me l'a monté, on démonter le ventirad, réappliquer de la pâte thermique (pas plus qu'un grain de riz, il en a mis une sacrée couche, un bon quart de tube je crois) car je pense que le soucis vient de là. APrès des heures de recherche sur le net et avec vos réponses, on se dirige vers là.
Pâte thermique appliquée avec une carte de crédit pour une épaisseur pas plus haute que celle d'une feuille de papier (0.3 mm je crois).
Et j'espère que tout rentrera dans l'ordre, du moins je prie pour !
J'ai essayé de virer le ventilo latéral en ouvrant la tour, rien n'y a fait...
Je vous tiens au courant,
Merci encore !
Marsh Posté le 15-04-2009 à 23:47:54
Pour la pâte thermique, met en l'équivalant d'une bonne goutte, mais tu n'es pas obligé de l'étaler. Tu peux laisser faire le serrage du ventirad.
Et surtout, verifier que la liaison ventirad CPU est bonne (bon serrage).
Marsh Posté le 15-04-2009 à 23:50:12
OK, on va essayer de faire ça ! J'en ai marre d'avoir des core presque systématiquement à 50°...
Marsh Posté le 17-04-2009 à 01:50:18
Cher tous,
Je reviens vers vous car tout indique que mon proc est enfin refroidi comme il se doit. J'ai passé un temps fou avec mes étudiants à démonter le bouzin, nettoyé la pâte thermique à l'acétone, en appliquer une nouvelle (à l'aide d'une carte de crédit, c'était magnifique à voir: une fine pellicule qui recouvrait tout la base du ventirad qui fait contact avec le CPU...). Après bien des prises de conseils de mes collègues, d'autres points de vue d'autresétudiants qui eux aussi montent des PC depuis des années, vient le temps du remontage... et du test.
- Premiers tests: CPUStress (dix minutes): la température proc max max max relevée n'était que de 73°. Avant, je montais à 99° en moins de quarante secondes. Elle se stabilisait vite aux alentours des 69°, puis grimpait à 72-73 quelques brefs instants
- Plus de soucis en jeu: ça ne dépasse guère la zone des 55-67 très grandes largeurs, avec stabilité vers 60-62°, et encore, ça dépend des jeux.
- En surf web sur Chrome ou IE, une bonne dizaine d'onglets ouverts voire même plus, on atteint les 33-37° mais ça descend vite (température proc). Là j'ai 18 onglets ouverts, je suis à 34-36°.
- En gros, on a gagné presque trente degrés sans rien changer d'autres que la pâte thermique comme vous me l'avez conseillé.
Et j'oublie le plus important: on l'a overclocké au BIOS à 3.3302 Ghz. avant l'OC, je crois qu'il n'y avait que 1 à 3 petits degrés d'écart.
Voici ce que me donne OCCT, 15 mins, priorité normale, Medium:
Tout va bien docteurs ?
Bon, j'imagine que ce n'est pas encore parfait, je vous sens venir, me dire qu'il y  encore quelques degrés de trop etc etc, mais là, je pense que c'est OK ?
Qu'en dites-vous ?
Tous mes étudiants valident ces températures, y compris un qui a fait un stage chez Intel l'an passé (le veinard).
A très bientôt et encore merci de vos conseils ! En espérant que vous allez me dire que ça peut aller!
Marsh Posté le 17-04-2009 à 01:55:46
nan on va dire que c'est correct
Marsh Posté le 17-04-2009 à 01:57:30
Sûr ?
Je suis rassuré !
Mais "correct", c'est plutôt passable ?
A+ !
Marsh Posté le 17-04-2009 à 02:18:02
ben 70 °c c'est mieux que 100  en charge sa reste raisonnable
Marsh Posté le 17-04-2009 à 07:21:44
Sur mon exemple plus haut en tout Intel y compris la carte, le ventirad d'origine et son algorithme de commande la température cible
est manifestement de 80°, donc si Intel vise 80° on va dire que moins de 70° c'est plutôt bon.
Une remarque au passage, c'est que les gros "ventirads" avec ou pas 2 ventilateurs, ne sont pas une nécessité absolue dans une configuration
standard, non overclockée et sans carte graphique qui chauffe trop.
Heureusement pour les PC compacts où il n'y a pas la place.
Celui d'origine livré avec le processeur suffit et dans le cas du E8400 il reste silencieux.
La température maximum des core du E8400 est de 100°C, le bios Intel donne la marge restante et non pas
la température, c'est pourquoi avec Realtemp (et d'autres) si on change la température core maximum,
( pas le seuil d'alarme) la température affichée est décalée en conséquence.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 17:24:04
Mon nouveau PC possède:
- Ram Corsair PC6400 sans latence 2x1Go (que je vais étendre à 4 puisque windows XP pro supporte 4 Go de RAM, suis-je dans le bon?)
- CG Sapphire 4850
Et le plus important: un refroidissement passif: le GerminII de Cooler Master SANS ventilateur additionnel (on peut monter deux fois 120mm)
En utilisation normale, je suis à 47° processeur. Ne dépasse jamais les 51. On m'a conseillé un refroidissement passif sans ventilateur annexe pour commencer.
Le hic: dès que je joue: le proc approche les 102° et les CORE les 100-105...
Je me dis que cela est normal en l'absence de ventilo, et que j'aurais du en acheter dès que possible. Suis-je dans le vrai? Vais+-je enfin pouvoir jouer sans penser à mon proc qui chauffe comme pas possible ?
Température mesurée avec Everest et Speedfan.
Combien de degrés vais-je gagner à l'aide de ventilo de 12mm ?
J'ai aussi lu que certains ont réussi à OC leur E8400 avec le ventirad d'Intel livré avec, à 4Ghz, sans dépasser les 80°... Possible selon vous ?
Merci beaucoup chers forumers !!
