Probleme pour reformater impossible de copier fichier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:36:10
Il démarres ce pc au moins
Tous les problèmes sont apparus comme ça tu jour au lendemain? (ça sens le virus sous le sapin pour tout dire)
Combien de disques dur et de partitions?
Il peut utiliser un live cd Linux (genre Ubuntu) pour transférer ses données ou les graver ^^
Marsh Posté le 07-06-2008 à 22:03:16
merci pour ta reponse alor oui le pc demarre il a acces au bureau deja internet a plus marcher ensuite il a voulu faire restauration du systeme ca m etait un message d erreur meme en passant par le mode ms dos sans passer par windows
ensuite je lui est di qu il allait falloir qui reformate il a un disque dur de 300 Go je lui est di de sauver ces fichier du C: sur une des 3 autres partition du disque dur mais quand il essaye de faire un copier coller d une partition a l autre ca marche pas non plus
Ensuite je lui est di de sauvegarder sur clef usb ou disque dur externe la clef et le disque ne sont plus reconnu
Pour finir je lui est di de graver les fichier sur cd et pareil ces logiciel de gravure ne s ouvre plus
Si tu peut m aider ca serait sympas je lui est di qu il pouvait essayer de brancher son disque dur en esclave sur un autre pc pour transferer les fichier mais je sais pas ci ca va marcher vu quand transferant d une partition a l autre ca marche pas et de toute facon il y connait rien et il ne se sent pas capable d ouvrir la tour pour le debrancher
Et sinon en reflechissant j ai penser a essayer de lui faire creer un reseau domestique entre 2 pc ca fontionnerait peut etre si il transfere avec un cable ethernet
Bref si vous avez des solutions je suis preneur merci d avance a toute personnes qui pourra m apporter une aide quelquonque
Marsh Posté le 07-06-2008 à 22:10:41
La question ça serait plutot de savoir pourquoi il n'arrive pas à déplacer un fichier d'une partion vers une autre. Il y a 3 possibilités à ça. Soit c'est l'os (XP?) qui déconne, soit il y a un virus (à mon avis c'est le cas) soit c'est le disque dur qui présente des secteurs deffecteux.
Qu'es ce qu'il se passe quand il essaies de créer un dossier et de le dépalcer sur le disque dur? Il a un message d'erreur?
Dans tous les cas la solutions Live CD est a prévilégier surtout si il y a un virus la derrière.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 22:36:15
re et merci encore alor quand il veut deplacer il fait copier mais il ne peut pas coller l option n apparait pas en fesant clique droit comme si il avait rien copier et sinon pour le live cd je connais rien tu peut etre un peu plus clair
Marsh Posté le 07-06-2008 à 23:05:43
Et déplacer avec la souris ça marche pas non plus ?
Un Live CD est un système Linux (qui ne craint strictement rien des virus Windows) que l'on peut utiliser en mémoire ram, pas besoin de l'installer sur le disque dur. Suffit de télécharger, graver le cd et booter dessus. Il pourra ensuite accéder a ses données, les graver ou les copier vers un dd externe par exemple:
Ubuntu ici:
http://www.ubuntu-fr.org/
Marsh Posté le 07-06-2008 à 23:49:44
RE et merci encore j ai reussi a lui faire sauvegarder ces fichier sous une autre partition j ai trouver la solution en fouillant un peut en faite je lui est fait compresser tous ces fichier avec winrar et apres il a cliqué sur extraire vers et je lui est di de mettre disque D: et la ca les a extrais sur l autre disque donc c bon je lui est dit de reformater en tout cas merci pour ton aide et tes solutions bonne soirée
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:24:41
Bonjour j ai un gros soucis mon beau pere a un probleme avec son pc la livebox est plus reconnu donc plus d internet et il a trop de soucis donc il faut le reformater mais il peut pas copier les fichier d une partition a une autre ni brancher un disque dur externe car il est plus reconnu par le pc ma question est la suivante comment peut il garder ces fichier et ces photos(PS son logiciel de gravure marche plus non plus)
