Problème matériel : Plantage PC
Problème matériel : Plantage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:17:16
J'ai mon PC qui plante de temps à autres que ce soit sur Windows ou sur GNU/Linux pour je ne sais quelle raison, j'ai supecté une sous alimentation, mais comme je ne m'y connais très peu en hardware, je n'en suis pas très sûr.
Sous Windows, j'ai un Ecran bleu : vidage de la mémoire physique => aucun log dans le journal.
Sous GNU/Linux, j'ai un freeze et aucun log non plus.
Dans les deux cas, j'ai le voillant du pc qui clignote.
Je suspecte mes "nouvelles" cartes graphiques. Au départ, j'avais une Nvidia Geforce 4 (livré avec le PC). Maintenant, j'ai une Nvidia 5700 et une 6400 je crois. J'ai un comportement similaire avec les deux.
Je ne sais pas si ça peut aider mais la première fois que j'ai eu un plantage, c'est en lançant un jeu.
Comment puis-je vérifier par exemple qu'il s'agit bien d'une sous alimentation ?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:22:33
a mon avis commence deja a depoussierer ta tour et verifie tes temperature avec everest!!
et sa te permettra de nous dire ton matos!!
Mais ce genre de plantage peut avoir plusieur cause! pour la sous alimentation dis nous deja la puissance de ton alim!!
Marsh Posté le 08-06-2008 à 17:22:49
+1 lekeb
essai aussi avec une seule carte graphique, si il ne plante plus c'est que soit ca vient de l'autre carte (dans ce cas échange les) soit de l'alim qui n'est pas assez puissante pour deux carte, soit du connecteur de ta seconde carte
