RAM : d'où vient le problème ?
RAM : d'où vient le problème ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2008 à 20:45:11
Soit une CM Asrock. Sur celle-ci, 3 connecteurs DDR. En plaçant une barrette Kong Elephant 256 Mo PC2100 sur le dernier connecteur, Memtest 2 n'indique aucune erreur. Si je place cette même barrette sur le premier connecteur, Memtest affiche deux erreurs. On pourrait penser que le connecteur RAM est défectueux. Je place une barrette OCZ 512 Mo PC3200 sur le premier connecteur et refait un test. Aucune erreur retournée ! Pourquoi Memetest renvoie-t'il une erreur lorsque la barrette King Elephant est sur le slot 0 ? Pour ceux qui serait tentés de dire que c'est une poussière qui se serait placée sous la barrette, je précise que le test a été effectué à plusieurs reprises. Il serait étonnant que la poussière vienne se mettre à chaque fois sur le connecteur 0 juste au moment où je teste la barrette King Elephant.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 20:49:15
1-2 etrreurs c'est pas significatif pour dire que la barrette est HS. Es ce que le pc fonctionne correctement?
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 22:40:14
LA barrette en question n'est pas dans l'ordi. Mais quand je l'ai retirée, si j'ai utilisé Memtest, c'est que j'avais des erreurs.
