Problème de redémarrage
Problème de redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2015 à 11:20:05
Hier j ai acheté une nouvelle carte graphique une gestion force 970 de chez gigabyte je l ai monté. Lorsque j ai démarré mon pc impossible d avoir une image j entend les ventilos qui s allument puis le ventirad s arrête. Mon pc s éteint après puis il se rallume et ça recommence.  Le cycle dure environ 15 seconde. Alors voilà ma configuration
I5 4970k
2 disque dur 1to
Carte son Asus phoebus
Carte réseau
Geforce gtx 970 windforce
Alimentation 600w modulaire corsaire
Ventirad hyper 412s cooler Master
Marsh Posté le 23-12-2015 à 16:46:12
Bonjour.
Et lorsque tu remets l'ancienne?
Mets à jour le bios de ta CM et ensuite, change de CG.
Si ça ne fonctionnent pas, fais un CMOS afin d'avoir par défaut tes connexions.
Marsh Posté le 24-12-2015 à 09:30:05
J ai essayé avec l ancienne même problème. Je sais pas comment mettre à jour mon bios le manuel de ma carte mère ne le précise pa et c est quoi un CMOS ?
Marsh Posté le 24-12-2015 à 09:38:20
Les deux connecteurs PCI-E sont bien branchés sur la CG ?
Sinon, la mise à jour du BIOS se fatit via une clé usb en téléchargeant le bon BIOS sur le site du contructeur de ta CM. Vérifie aussi la révision du PCB, le logiciel CPU-Z te donnera toutes les infos utiles.
Le Ccmos consiste à charger les paramètres par défaut de ta carte mère. Il se fait soit en déplaçant un cavalier sur la carte mère, soit en enlevant la pile, alim sur OFF.
Quelle est ta carte mère ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2015 à 09:48:01
C est une h87 hda je crois je suis pas sur
Marsh Posté le 24-12-2015 à 09:48:16
De chez gigabyte
Marsh Posté le 24-12-2015 à 09:59:01
Tu peux répondre à la question des deux connecteurs d'alim PCI-E pour la carte graphique ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2015 à 10:31:48
Oui ils sont connecté j ai vérifié
Marsh Posté le 24-12-2015 à 10:44:05
Tu as essayer avec l'igpu ?
Marsh Posté le 24-12-2015 à 10:57:03
Le processeur graphique de Intel ? Mais mon pc ne va même pas jusqu'à Windows il s arrête avant. Il s allume 10 seconde puis il s éteint puis ça recommence
Marsh Posté le 24-12-2015 à 11:42:00
Oui, le processeur graphique, mais il faut enlever la carte graphique pour que ça fonctionne.
Si j'ai bien suivi, avant de mettre la gtx970 tout fonctionnait ?
L'ancienne carte graphique c'était quoi ?
Message édité par Dirty Wings le 24-12-2015 à 11:44:43
Marsh Posté le 24-12-2015 à 11:51:44
Une saphirs r9 270X toxic
Marsh Posté le 24-12-2015 à 12:32:40
Testes avec l'igpu quand même pour voir et si ça ne donne rien, comme suggérer plus haut, fait un clear cmos.
Marsh Posté le 24-12-2015 à 13:25:16
Ok j essaie
Marsh Posté le 24-12-2015 à 13:25:18
Ok j essaie
Marsh Posté le 24-12-2015 à 13:49:36
Bon j ai réinitialiser mon bios. Ça remarche. J ai mis ma nouvelle carte graphique et tout est extrêmement gros j ai mis le pilote mais ça ne change rien l affichage est toujours aussi dégueulasse. Je fais quoi ?
Marsh Posté le 24-12-2015 à 14:03:09
Wtf je peux même pas aller sur internet pour avoir les bons pilote
Marsh Posté le 24-12-2015 à 14:27:16
J ai enlever ma carte graphique pour rester que sur le igpu le temps que je trouve les bon drivers et maintenant mon pc ne démarre plus mais c est comme un court circuit j ai vérifié tout les câbles rien.... J en peux plus
Marsh Posté le 24-12-2015 à 15:21:18
Je sais vraiment pas ce qui se passe........
Marsh Posté le 24-12-2015 à 16:03:01
A mon avis, la carte graphique a un soucis.
Refais un clear cmos.
Reste avec l'igpu et essayes de tester la carte dans un autre pc. Si ça fait pareil, sav.
