PC fixe finie - Problème (redémarrage continue) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2015 à 00:24:34
Tu peux déjà faire un clear CMOS pour remettre le BIOS par défaut
Ensuite, essaye en branchant ton écran sur ta carte mère (sort d abord la 970 du boitier voir déjà si c est elle le problème)
Vérifié aussi le bon positionnement de la RAM, essayes avec un seul barette, puis l autre.
Ça degrossira déjà un petit peu
Marsh Posté le 15-09-2015 à 08:05:02
J'ai pris note des solutions apporté, n'hésiter pas à donné votre avis.
Mon ami réalisera dans la matiné les test ci dessous et quand j'aurai un grand nombre de réponse de sa part (test de plusieur solutions) je viendrai vers vour faire un résumé !
Merci à vous !
PS : J'essayerai même de mettre photo / voir vidéo par la suite !
Marsh Posté le 15-09-2015 à 14:55:51
Bonjour.
J'ai ce midi eu l'occasion d'essayer les solutions proposées...
Hélas une fois la CG retirée toujours le même problème.. j'espère alors qu'en retirant les RAM un problème se signalera mais non, même pas un petit bip me signalant quelque chose. Toujours ce démarrage, le ventilateur du Ventirad s'arrête et le PC s'éteint à son tour puis redémarre.. ainsi de suite...
J'ai également essayé en débranchant le ventilateur du Ventirad mais toujours le même soucis.
J'ai donc peut que le soucis vienne de la carte mère suite au fait qu'il ne détecte même pas l'absence des barettes RAM..
Qu'en pensez vous ? (Merci déjà pour tous vos conseils)
Marsh Posté le 15-09-2015 à 15:00:20
Tu pars sur des pièces données, dont la CM, peux-tu la remplacer ? Normalement le premier test serait d'enlever la CG (pas juste débrancher, mais vraiment enlever), de brancher l'écran sur la CM et d'essayer d'accéder au bios au maintenant ou spammant la touche précisée dans le manuel.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 15:07:39
Avec le strict minimum de branché (pas de carte graphique…) essaie de démarrer avec une seule RAM si ça marche pas tu la déplace de SLOT, une fois que tu as fait tous les slot, utilise l’autre barrette. Si tu as toujours le même résultat, c’est que c’est pas la RAM. Laisse une barrette en place pour la suite des tests.
Essaye l’alim sur un autre PC pour voir. Et une autre alim sur la conf si c’est possible.
Apres il faudra tester le proco dans une autre config pour voir s’il fonctionne.
Si une fois tout ça de fait, tu ne vois pas d’où ça vient : il y a de grande chance que ce soit la carte mère
Marsh Posté le 15-09-2015 à 00:18:22
Bonjour tout le monde,
Avant d'expliqué mon réel problème je vous explique ma "journée" pour vous faire au comprendre au mieux ma situation, merci.
Alors voilà avec un ami on se motive pour lui faire une tour à partir de composants qu'on lui à donner.
Donc après "sélection" des pièces utiles, voilà la liste de ce qu'on a gardé (donc déjà utilisé et un peux voir beaucoup de poussière dessus avant nettoyage) :
- Le boité (aucune idée de la référence)
- Intel i5 3450 3.1Ghz
- Carte mère gigabytes z77 d3h
Ayant pas mal de pièces manquantes j'ai fait une liste de pièces a acheté, il est allé chez "GB" et on lui a fait acheter à peux près les même composants pour compléter la configuration :
- Carte ram Ripjaws X G.Skill 2*8gb (PC12800 1600Mhz 1.5V CAS9)
- Alimentation MaxBron B700-MB Modulaire
- Carte graphique MSI GTX 970 4G
- Ventirad CoolMaster Hyper 212 Evo
- Windows 7 (version légale à 110€)
Bon une fois toutes les pièces dans les mains je m'attaque au montage, aucun soucis j'enlève bien l'ancienne pâte thermique avant la nouvelle, les entretoises de la carte mère sont bien mises et le câble management est bien réalisé ! Je monte toute la machine sans trop de difficulté en en prenant mon temps.
Maintenant j'arrive au moment fatidique du démarrage, j'appuie, toutes les LED face avant s'allume, la CG s'allume, le ventirad + ventilateur tourne.... Et la le ventirad ne tourne plus (au bout de 3s), suit les autres ventilateurs et là tout s’éteint et se rallume tout seul... Si je peux apporté une aide, j'ai vérifier mon branchement plusieurs fois. Un truc louche, ma CG est branché en HDMI à l'écran qui ne détecte aucun signal (donc même pas moyen d'allé dans le bios).
Que faire ? Quelle composant peut être le problème ?
Merci d'avance =)
Message édité par Herixe le 15-09-2015 à 00:44:10
