Problème Antisurge - Variations de tension
Problème Antisurge - Variations de tension - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2014 à 03:55:45
Bonsoir à tous !
Oui je sais il est tard, je me fais une session nocturne où je tente de résoudre un problème depuis maintenant plus d'une semaine.
Je m'explique : J'ai acheté un PC de bureau orienté gaming que je me suis monté moi-même il y a à peu près deux mois. Tout allait bien jusqu'à il y a une dizaine de jours où celui-ci a commencé à couper automatiquement. L'anti-surge d'Asus, programme qui détecte les sous ou sur-tensions me coupe le PC pour éviter d'endommager ma carte mère.
Mon alimentation est une Cooler Master 600 W ATX, ce modèle : http://www.sabmegastore.com/Montpe [...] 14855.html
Ma config (Non OC) : Core i7 4790 CPU @ 3,60 GHZ
Nvidia Geforce GTX 770
Carte mère Asus Z-97
8 G0 de Ram Kensington
3 ventilos Cooler master
La 1ère fois où c'est arrivé, je me dis c'est un bug.
La 2ème fois, je tilte, je vais sur internet et tombe sur pas mal de forums dont deux grosses pistes se dégagent :
1) L'anti-surge déconne (problème de Bios)
2) L'alimentation est défectueuse (ce qui me ferait chier sachant que j'ai déboursé plus de 900 € dans ma config dont 65 € d'alim il y a deux mois à peine)
1) Je fais une MAJ du bios le plus récent -->ça recommence !
2) J'appelle le vendeur de chez Sab qui me dit qu'en gros ils peuvent me tester l'alim, que c'est 20 € le diagnostic donc en gros c'est :
*soit je remets une soixantaine d'euros dans une alim et 20 en plus pour le diagnostic si elle marche pas
*soit je remets 20 € dans le vent si elle marche et je continue à creuser avec mes maigres connaissances en Hardware
Cependant, le vendeur (sympa), m'a gardé 5 minutes de plus au téléphone et m'a conseillé de télécharger OCCT et de laisser tourner en "infini" en checkant les rapports quand je décide de l'arrêter.
Seulement voilà. D'une je ne sais pas si c'est bon de le laisser tourner parce que ça fait quand même monter les températures ce truc (mais bon au passage j'ai checké elles me semblent normales). De deux je ne sais quel mode choisir dans OCCT (cpu occt ? cpu Linpack ? GPU 3D ou Power Supply). De trois, j'ai fait un test d'une heure dessus et rien de mauvais ne s'en est dégagé. Si j'ai une coupure en test illimité, aurais-je le résultat du rapport enregistré après coupure pour constater effectivement une forte hausse/baisse de tensions ?
Vous l'aurez compris je suis un peu largué. Voici toutefois le résultat de mon test d'une heure en mode "power supply"/cores logiques désactivés, dites moi si vous voyez de l'anormal là-dedans parce que je ne saurais dire...
https://lh5.googleusercontent.com/-dqm50wGNAGg/U__Z03YsSfI/AAAAAAAABlM/o_smBNKfjAA/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-CpuUsage-CPU%2BUsage.png
https://lh3.googleusercontent.com/-9Rdc8jrCNgY/U__Z0yY2f7I/AAAAAAAABk4/Ko7VCIdm9TA/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-FPS-FPS.png
https://lh6.googleusercontent.com/-Cj4dpWXmJ2I/U__Z8F1-ZoI/AAAAAAAABmg/v38AO-KXiZk/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Frequency-Bus.png
https://lh6.googleusercontent.com/-CR357crhQfk/U__Z1WOuJ2I/AAAAAAAABlA/vBLUh7L08PQ/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Frequency-CPU%2B%230.png
https://lh6.googleusercontent.com/-4y4uuaHxYCI/U__Z1l3W4uI/AAAAAAAABls/jJKB-sUZiMc/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Memory%2BUsage-Memory%2BUsed.png
https://lh5.googleusercontent.com/-zAsuGtvg2L0/U__Z2_fxCkI/AAAAAAAABlU/4jp6t1eFPDI/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Temperature-Core%2B%230.png
https://lh3.googleusercontent.com/-zzjVUVC-9nE/U__Z3c6HimI/AAAAAAAABlc/t2Unn5SyWhs/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Temperature-Core%2B%231.png
https://lh3.googleusercontent.com/-AAO3Jn4oCXU/U__Z4B7uOXI/AAAAAAAABmk/FH5bpyqvZhE/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Temperature-Core%2B%232.png
https://lh5.googleusercontent.com/-iYXCZGPr_t0/U__Z4h1sGKI/AAAAAAAABlw/z_pOLsVLzeQ/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Temperature-Core%2B%233.png
https://lh3.googleusercontent.com/-s3rqJCQD72M/U__Z1wvWPPI/AAAAAAAABlI/ZpAaTCnVMXg/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Temperature-CPU.png
https://lh4.googleusercontent.com/-Yh4vRPkAGfs/U__Z5XywOTI/AAAAAAAABmo/yIEvcGTBcNU/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Voltage-%2B3.3V.png
https://lh4.googleusercontent.com/-grcPG5oYVEQ/U__Z5uQR2QI/AAAAAAAABmA/rVQDSGO2dHo/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Voltage-%2B5V.png
https://lh5.googleusercontent.com/-yzWO48y8KOU/U__Z5P-Km0I/AAAAAAAABl4/260-EL_JJag/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Voltage-%2B12V.png
https://lh3.googleusercontent.com/-g664J2H_L88/U__Z6b2dtEI/AAAAAAAABmI/mpHOkr-2AFQ/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Voltage-%2BVCCSA.png
https://lh4.googleusercontent.com/-M8dqjwawN7o/U__Z60m5KpI/AAAAAAAABmQ/sgP3SMI_2WE/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Voltage-CPU%2BVCORE.png
https://lh5.googleusercontent.com/-h8SJbkpzjpg/U__Z7cBWB9I/AAAAAAAABmY/MDCHiF2qPDU/w1125-h750-no/2014-08-28-17h44-Voltage-VIN0.png
Voici les pistes que j'ai :
1) Les tâches exécutées juste avant la coupure sont complètement aléatoires (Surf, jeux, vidéos Youtube)...
2) La fréquence des coupures l'est également. Je peux n'avoir aucune coupure pendant 2 jours comme 2 en une heure.
3) Je suis pas très chaud pour désactiver l'anti-surge pendant un mois et "voir si ça passe". Cependant je l'ai fait une fois hier soir et j'ai eu le résultat suivant : un écran éteint et qui ne recapte aucun signal vidéo, la tour qui tourne encore et surtout, les ventilos qui se sont mis à faire un bruit jusque là jamais entendu pendant une bonne minute avant que je me décide à couper.
4) J'ai également installé AI Suite et je viens de vois qu'en 12V je suis descendu pendant quelques secondes à 10.5V, c'est grave docteur ? (quelle est le pourcentage de tolérance en variation d'ailleurs ?)
Si vous avez des avis, n'hésitez pas parce que là, franchement, avec mes connaissances de noob en hardware, je sèche déjà !
D'avance, merci beaucoup pour vos retours, expériences, connaissances, conseils...et désolé pour le post à rallonge !  :jap:
Marsh Posté le 29-08-2014 à 05:09:27
La marge de tolérance est de 5%, soit entre 11.4V et 12.6V pour le 12V.
C'est à cause de cela que l'anti-surge s'active sur ton alim.
En tout cas ça veut dire qu'elle n'est pas si stable que cela ton alim.
Je passerai au SAV.
Quetion horaire je suis pire que toi pour le moment. :whistle:
Mais le mieux reste d'essayer avec une autre alim.
Message édité par 314159265357989 le 29-08-2014 à 05:12:42
Marsh Posté le 29-08-2014 à 05:56:04
Merde j'ai écris une connerie désolé ! C'était 11.5 V et pas 10.5 V !
Marsh Posté le 29-08-2014 à 16:19:19
Je viens de relancer un test infini de 2h, évidemment je n'ai pas de coupure quand je lance occt... -_-
Message édité par Lockos34 le 29-08-2014 à 19:25:24
Marsh Posté le 29-08-2014 à 19:24:58
Je viens d'avoir une coupure en plein test. J'ai lancé un petit jeu, OCCT tournait en fond, et au retour dans Steam Big Picture ça a coupé direct !
Évidemment comme je le craignais le rapport OCCT n'est dans ce cas pas sauvegardé après réllumage de la machine.
Aidez-moi les copains ! ce truc me rend ouf !
