Probleme reboot durant les jeux
Probleme reboot durant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:57:09
Bonjour, à tous. Voila maintenant des mois que je recherche sur le net une solution a mon probleme qui est le suivant : de nombreux jeux tels que mirror's edge, assassin's creed, left 4 dead et plein d'autres plantent.
En effet, lorsque je joue mon ordinateur redémarre. Pour assassin's creed c'est au cours du chargement du jeu, lors d'une mini intro le jeu crash tout le temps au meme moment. Pour ce qui est des autres jeux ceux-ci crash au bout de 5-10 minutes.
Je viens donc vous demander de l'aide car je n'en peux plus ...
Voici ma config :
- CG : HD 4870x2
- CM : Asus P5KC
- Proc : Core 2 Duo E8600 (3.33 GHz) + ventilo
- Ram : DIMM1: Corsair XMS3 CM3X1024-1333C9 1 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz) (x2)
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 30-01-2009 à 17:27:41
'tain, t'as une config de ouf et tu peux pas jouer plus 10 min.
allez, mon pronostic dans le désordre:
1. mise à jour drivers cg
2. mise à jours directx (9/10 etc...)
3. le ventilo de la cg tourne-t-il ?
4. température processeur n'est-elle pas au maxi ( plus de 60°)
5.qui à versé se verre de coca dans la tour ?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 14:32:02
Et oui comme tu dis une config de fou et je peux pas l'utiliser. Y'a de quoi etre deg xD
Pour ce qui est de directx, drivers cg tout est a jour. Le ventilo de ma cg tourne bien et la température de mon proc ne dépasse pas les 40°
Avant d'avoir ma HD4870x2 j'avais une x1950 et j'avais le meme prob avec celle-ci alors que sur un autre ordi elle fonctionnait niquel.
J'ai également testé mes barrettes mémoires avec memtest et en 3 boucles il n'a détecté aucune erreur
Marsh Posté le 31-01-2009 à 14:34:44
Ah j'ai aussi voulu réaliser un test de performances avec 3dmark il a planté direct :X
Marsh Posté le 06-02-2009 à 13:06:32
up ...
Marsh Posté le 06-02-2009 à 13:09:52
A tout hasard,
faudrait pas vérifier les timmings de la RAM dans le Bios et modifier les voltages ?
Et l'alim est-elle sufisamment puissante ?
Message édité par fafane84 le 06-02-2009 à 13:11:26
Mon Topic de Vente Hardware
Marsh Posté le 09-02-2009 à 14:29:15
comment faire pour vérifier les timmings de la RAM et modifier les voltages? Et egalement les mettres a combien?
Mon alim est suffisante pour ma cg, j'ai ce qu'il recommande ^^
Marsh Posté le 09-02-2009 à 14:30:46
Ouai, mais c'est quoi la marque de ton alim, et quel puissance ?
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2009 à 14:32:16
Marsh Posté le 09-02-2009 à 16:44:34
C'est une advance 550W
Marsh Posté le 09-02-2009 à 16:47:22
Ok, alors, tu démonte ton alim (et tu la range soigneusement dans une joli poubelle), tu met ceci à la place, et tout devrai rentrer dans l'ordre :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
Ou celle-ci qui est modulaire :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2009 à 16:56:26
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:35:12
Et si le probleme persiste apres l'avoir changé ?
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:46:53
Je dirai qu'il y'a 99,9% de chance que le problème disparaisse après avoir changé d'alim.
Et dit toi que de toute façon, ton advance est un gros risque pour ta tour, et que même si tout fonctionnait bien avec l'advance, le changement d'alim serait quand même une bonne solution.
Alimenter un 4870X2 avec une advance, c'est vraiment jouer avec le feu, car si cette alim grille, elle risque de grillé ta carte mère et ta carte graphique en même temps, et tu l'as dans l'os pour la garantie.
Lit cette article : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2009 à 18:49:00
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:48:31
J'ai une meilleure idée pour ton alim Advance 550W : tu vas la foutre sur la tronche du débile qui te l'a conseillé pour alimenter une HD4870x2.
Cette CG est la plus gourmande du marché (la config tire presque 600W à la prise EDF), elle nécessite une alim très costaude d'au minimum 650W (plutôt 750W), mais là je parle de vrais watts d'une alim de qualité, pas de ceux d'Advance qui sont largement surrévalués.
Il est presque certain que ton alim est largement insuffisante et explique tes reboots, de toutes façon elle aurait fini par claquer en cramant toute ta config.
Par curiosité, peux-tu nous donner les valeurs figurant sur la plaque signalétique de l'alim, les tensions et intensités délivrées en 5V en 12V notamment ?
Message édité par Malodor le 09-02-2009 à 18:56:02
Mal od or
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:06:28
Perso, je pense que sans overclocking, une Corsair HX520W suffit, après oui par sécurité une 650W ferait pas de mal.
Pour Adranoch :
En attendant, je te conseil de ne pas utilisé ton PC actuellement avec une advance comme alim si tu ne veux pas empirer les choses, attend d'avoir une bonne alim.
Aussi, pourrait-tu nous en dire plus sur ton boitier, car la 4870X2 en plus de consommer beaucoup, à besoin d'un bon refroidissement, et donc d'une tour bien ventilé.
Avec une config comme la tienne, le choix de l'alim et de la tour sont primordiales.
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2009 à 19:14:05
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:15:12
Je vais acheter une Enermax 720W, je pense que ca fera l'affaire.
Pour ce qui est de mon alim voici les valeurs : pour 5V : 27A
et pour 12V : 18A
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:20:45
Adranoch a écrit :
et pour 12V : 18A
Oui, ça nous fait une bonne alim de 250W (enfin "bonne" est un bien grand mot).  :D
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2009 à 19:23:13
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:39:54
Oui, c'est vrai qu'en théorie, une config qui tire 570W à la prise consomme en interne 450W (avec un rendement de 80%).
Celà dit, j'intégrais une marge pour éviter que l'alim fonctionne à 90% de sa capacité pendant de longues périodes, car elle va être bruyante et fonctionner avec un rendement moins bon.
C'est fou comme Advance se fout de la gueule du monde, vendre une alim délivrant 18A sur 12V (soit 216W, en crête sans doute ?), sous l'étiquette "550W".  :o
Pour comparaison, la corsair VX550 (vendue pour 550W également), délivre 41A sur 12V (soit 492W) ; ça va déjà mieux !
C'est sans doute plus clair comme ça, pour ceux qui pense que c'est juste du snobisme d'acheter une bonne alim.
Message édité par Malodor le 09-02-2009 à 19:41:14
Mal od or
