Gros problème : Coupure écran pui reboot PC lors de jeux... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2006 à 18:17:59
moi ça me fait penser à une surchauffe... Essaie aussi de tester ta ram (quoique tu viens d'en changer...) - avec memtest
peut-être l'alim... ton jeu est une version officielle ou une copie crackée ? ça peut expliquer.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 18:28:09
Oui ma carte graphique surchauffais au début avec son rad d'origine mais depuis que j'ai changé de rad ça va mieux.
Dans les drivers Nvidia j'ai demandé à ce qu'il me prévienne en cas de surchauffe (cas à cocher) et il ne m'a jamais prévenu avant un crash...
Ce n'est pas la RAM puisque j'en ai changé comme je disait
Sinon mes jeux sont des versions originales (officielles).
Marsh Posté le 21-12-2006 à 18:58:05
je dirait alimentation ou surchauffe du processeur. Des températures seraient les bienvenues !
Marsh Posté le 21-12-2006 à 19:04:02
Ben non ça doit pas être le processeur, puisque comme la Ram il a été changé, de plus il dispose d'un Noctua NH-U12F en voltage 1.3V. Donc si il surchauffe avec ça je me fais bonne soeur.
CPU : 41°C CM : 43°C (en idle)
Comment vérifier pour l'alim, sachant que j'en ai pas de rechange ?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 19:07:39
Je sais pas trop, tu peut toujours tout débrancher, laisser seulement l'alim, le proc et la CM et démarrer le PC...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 19:12:52
ouais... poste ta question dans la section Mod Elec, là-bas ils sauront te répondre.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:36:45
J'ai eu l'idée de modifier les paramètres de mes drivers Nvidia en mettant la carte sur "Haute performance" au lieu de "haute qualité" et je n'ai plus eu de crashs ! Coïncidence ? Je continu à jouer ce soir et je verrais si j'ai d'autres crashs ou pas... ^^
Mais il semblerait bien que ce soit donc en effet la carte graphique qui soit en cause...
C'est quoi la section dont tu me parle $REMI$ ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 19:12:33
désolé de ce retard de réponse
la section Mod Elec se trouve dans la catégorie " Overclocking, Cooling & Tuning"
Bonne chance
Marsh Posté le 23-12-2006 à 02:48:32
Je n'ai pas touché à la mémoire virtuelle depuis la réinstallation de windows (donc c'est la quantité par défaut...).
Mais, je confirme depuis que j'ai mis ma carte sur "Haute performance" au lieu de "Haute qualité" dans les drivers graphiques, je n'ai plus eu un seul crash à Oblivion. Donc c'est bien un problème de carte graphique.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 10:50:16
augmente la mémoire virtuelle à 4092mo ça peut planter aussi avec oblivion si y en a pas assez
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:29:05
Salut !
| Citation : J'ai eu l'idée de modifier les paramètres de mes drivers Nvidia en mettant la carte sur "Haute performance" au lieu de "haute qualité" et je n'ai plus eu de crashs ! Coïncidence ? Je continu à jouer ce soir et je verrais si j'ai d'autres crashs ou pas... ^^   |
J'ai les meme probleme que toi ! j'ai doublé ma ram pour voir si c'etait la cause du probleme.. mais rien..
Mon ordi redemarre avec titan quest avec niveau video minimum, alors que je jou tranquilement a half life2 avec 1280*1024...
J'ai une carte graph ati. Tu pourrais me dire ou est ce que tu es allé pour changé les parametres de ta carte ?  "Haute performance" au lieu de "haute qualité" ...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 18:08:54
J'ai un gros problèmes dans de nombreux jeux, mais pas dans tous (!) : en effet, lorsque je joue à des jeux tels que Civilization IV, Oblivion, Splinter Cell : Double Agent, au bout de quelques minutes (entre 1min. et 10min., c'est assez variable) l'écran s'éteint et 5 sec plus tard l'ordi redémarre !
A noter que pour Oblivion si je reste dans la ville de départ, il ne plante que rarement, mais dès que je sors hors de la ville, l'ordi plante systèmatiquement, et ce très rapidemment, en moins de 3 minutes !
Evidemment j'aurais pensé que le problème viendrait de la carte graphique : mais des jeux tout aussi gourmand fonctionnent sans ce problème : je pense notamment à Far Cry, Titan Quest, PES 5, etc.
Je viens de changer de config (couple Carte mère + Ram + Processeur) et ce problème était déjà actuel sur ma config. précedente : ces 3 composants sont donc hors de cause. De même un formatage du disque pour la réinstallation de windows qui a été fait écarte en tant que suspect l'installation de Windows XP et de DirectX (9c).
Ce problème pourraît aussi faire eventuellement penser à un problème d'alimetation (écran qui se coupe puis pc qui reboot...)...
J'espère que quelqu'un saura de quoi il retourne, et pourra me donner une solution pour s'assurer du matériel défaillant.
En tout cas ce problème est vraiment pénible !
Voilà !
Merci d'avance.
NB : Le détail de ma config est parfaitement détaillé et à jour sur la fiche du forum.
The_Bhaal.
Topic Ventes - Bhaal -
