Problème de reboot - installation W10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:44:01
On dirait un problème de mémoire...
Tu peux faire tourner une passe de memtest86+?
http://www.memtest.org
Sinon pour Windows 10, tu peux mettre le bios en UEFI cela ne devrait pas poser de problème. (bien choisir le périphérique d'installation avec "UEFI:" devant le nom)
Aller je ressers l'image de boot ![]()
Dans ce cas, le système de partition devra être en GPT. Si ce n'est pas le cas Windows refusera de s'installer et il faudra détruire toutes les partitions avant de faire l'installation.
Le système de fichier lui reste en NTFS.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 21:16:41
J'ai fais un memtest dans la journée il était bon mais je relance ça ![]()
Je boot avec le uefi devant le nom mais sa ne mène à rien : logo de la carte mère, il clignote une fois puis plus rien. Si je n'utilise pas l'uefi j'ai le logo Windows mais le chargement ne se lance jamais.
J'ai deux disque, que se soit en gpt pour l'UEFI ou mbr pour le bios sa ne change rien.
Concernant la ram avant que je démonte aucune image, ensuite il n'y a aucune logique : lorsque je les ai retiré une à une 4ram pas d'image, 3 ram pas d'image, 2 ram une image donc au reboot d'après je remet la 3e ram et de nouveau une image. J'enchaîne avec la 4e, et une image ...
Je n'ai pas noté de différence vis à vis du port utilisé.
Ps: le pc est propre, il n'y a pas de poussière + pâte thermique ok
Marsh Posté le 12-07-2017 à 21:56:47
C'est pour le périphérique d'installation que je faisais la remarque ![]()
Tu le fais depuis une clef USB ou un DVD?
Je te conseillerais de prendre l'iso sur le site de Microsoft (version 1703) et de le mettre sur une clef USB (l'outil de création permet de le faire)
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Ensuite tu bootes en UEFI dessus et tu repars de zéro.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 22:18:06
Clef USB.
Je l'ai pris du site de Microsoft l'ISO, apres je ne sais plus si c'était lui exactement.
Voici les paramètres bios et le message que j'ai eu en mode UEFI :
https://drive.google.com/file/d/0Bw [...] wc1ln/view
https://drive.google.com/open?id=0B [...] 1ZbW5LRzhv
Avec un disque en gpt (fait avec Gparted)
J'ai également eu le même message en modifiant : le "Legacy Firdt" en "UEFI First"
J'ai voulu le lancer sans le UEFI pour avoir l'outil de réparation, mais également simplement voir si sa fonctionné. J'ai alors laissé branché le gpt et j'ai ajouté un msvr (pas sur excactement mais de ce que j'ai lu dans goarted sa équivaut au mbr).
Sur les deux fois je reste bloqué sur le l'icône de Windows, la toute première (Celle-ci
Ps: je suis à 30 mins de Memtest pour 0 erreurs
Marsh Posté le 12-07-2017 à 22:30:37
Franchement repart de zéro.
Prends l'iso de Microsoft pour être sur d'avoir la dernière version (1703)
Pas besoin de gparted, l'installateur Windows sait très bien initialiser et formater les disques.
Depuis le menu de l'installateur, détruit toutes les partions sur le disque où tu souhaites installer Windows et laisse le faire le job.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 20:36:14
Nouvelle clef USB bootable faites avec l'utilitaire de Microsoft.
Même problème... avant ces soucis j'ai réussi du premier coup à accèder au processus d'installation.
UEFI ===> bloqué sur une image (logo de ma carte mère je crois)
Legacy ===> bloqué image Windows
Parfois au boot les ventilateurs tournent à fond sans ne jamais ralentir et impossible d'accéder au bios. Pas d'image, le seul moyen que j'ai trouvé d'en avoir une au prochain reboot c'est de retirer ou ajouter une ram.
Tout fonctionné parfaitement avant cette installation qui m'a demandé de reboot pour au final ne jamais redémarrer.
Cpu (decapsullé) ou Mobo hs ?
De plus : mes paramètres d'overclock sont en auto et devrait donner 3,5ghz. Seulement dans la colonne de gauche des statuts le cpu est à 3,7 ghz et le vcore différent (+100mhz) ...
Ps: mon alim = une ldlc 500 ou 550w bronze
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:58:23
Tu as essayé un clear CMOS pour être sûr...
Ca ressemble à un problème HW quand même...
Marsh Posté le 13-07-2017 à 22:03:15
Plusieurs fois oui, au reboot j'ai même le message qui confirme. Également fait directement avec les pins de la carte mère, parfois même les deux en même temps
Marsh Posté le 13-07-2017 à 22:13:58
Ca va être dur de trouver l'origine du problème.
Tu peux essayer avec le strict minimum ? le CPU, une barrette de RAM, un disque et rien d'autre (écran connecté à la CM)
Marsh Posté le 13-07-2017 à 22:22:49
Pas accès bios, fond noir tiret blanc en haut à gauche
Marsh Posté le 13-07-2017 à 22:27:04
Si tu essaies une autre barrette ? dans un autre slot ?
Marsh Posté le 13-07-2017 à 22:31:08
ReplyMarsh Posté le 13-07-2017 à 22:36:00
Sans clé USB bootable : pareil
Avec : pareil
J'ai essayé les 4 ram, les 4 slots (à chaque changement de ram un nouveau soit )
J'ai essayé avec deux port sata différent
Avant d'avoir se fond noir tiret blanc, quand jetteinfs avec le bouton et rallume il redémarre (à l'oreille j'en déduis) puis ce fond noir tiret blanc apparaît.
J'ai essayé également avec un ssd différent mais également sans ssd et aucun périphérique (clavier souris)
J'ai essayé sans les ports USB en façade (débranché) et sans clavier souris, uniquement ssd = pareil
ÉDIT: gpu + 1 ram + clavier souris = bios mais lorsque j'appuie pour y accéder je vois un début d'apparition fond noir tiret blanc puis reboot.
Ajout ssd = 1 reboot sur 2 pas d'image,si image bios + un fond noir, le tiret apparaît une fois ou deux puis fond noir et reboot. Le reboot suivant pas d'image rien, il reboot puis le cycle recommence. Même si je spam pour accéder au bios je n'y rentre pas. Le moment du tiret est réduit : il n'est pas complètement en haut à gauche
Ajout clé USB = USB 3 : pareil // USB 1= // Façade : pareil
Retrait pile Mobo, ajout 2nd ssd : pareil avec ou sans USB
Ssds + gpu + changement ram et slot (à partir de la gauche : passé de 3e à 1e), pas d'usb = accès bios
Soucis de boot = reset bios + changement ram et slot (2e) apres l'image bios + fond noir tiret blanc = accès bios
Marsh Posté le 14-07-2017 à 09:47:42
Tu as essayé sans la CG?
Donc seulement le CPU, une barrette, le clavier et c'est tout ?
Si tu as toujours des problèmes pour accéder au bios dans ce mode, c'est que la CM ou le CPU commence à fatiguer.
Peut-être que le bios est corrompu. Tu as essayé de le flasher à nouveau?
Tu as un beeper dans la tour?
Marsh Posté le 14-07-2017 à 13:35:30
Pas de beeper. (J'essaierai d'en trouver un en même temps que le second pc)
Dans le premier paragraphe, jusqu'au premier Édit c'est sans le gpu.
Je ne peux pas la flasher je n'ai pas de second pc avant le début de semaine.
Au reset bios j'ai : https://drive.google.com/open?id=0B [...] FFzb25FTVk
Pourtant si je met la clé USB de Windows 7 aucun soucis de lancement ... par contre j'ai un code d'erreur durant l'installation.
https://drive.google.com/open?id=0B [...] VdRaG4wSjQ
Si je viens à la flasher, je reprend la dernière version (F7) que j'ai déjà ou je downgrade ?
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:37:58
Si tu charges les valeurs optimisées par défaut lors du message d'erreur, le coup d'après cela fait pareil?
La pile de la CM est peut-être un peu fatiguée...
Pour l'erreur de windows7, c'est peut être lie au mode legacy vs UEFI.
Pour Windows 7, il faut mieux partir en mode Legacy (dans le bios et lors de la sélection du périphérique d'installation)
Ce sous entend que dans l'utilitaire d'installation de Windows, il faut supprimer toutes les partitions sur le disque où l'on souhaite installer Windows avant de cliquer sur continuer...
Marsh Posté le 14-07-2017 à 15:44:59
Salut, j'ai eu un gros soucis de ce genre dernièrement ...
Peu de chance que ce soit ça mais c'était le câble sata qui fonctionnait mal, une fois remplacé tout a fonctionné nickel.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 16:11:16
La pile de la carte mère a était changé par une toute neuve.
Oui même si paramètre par défaut c'est la même chose.
@Ivlaxime : je les ai changé par des tout neufs, avec clips, aucun changement
Lorsque le pc boot, pas d'image et ventilation à fond : seul le cpu fan et le cpu opt tournent. Celui branché sur la carte mere démarre puis se coupe. J'ai vérifié il n'y a aucun pins tordu.
Ce qui me bloque : lorsque je boot en uefi, logo de la carte mère (gigabyte) clignote une fois puis reste figé.
Obligé d'appuyer 5sec sur le bouton power pour l'éteindre. Au reboot pas d'image... je dois alors ajouter ou retirer une ram. Et si toujours pas de boot je réinitialise le bios.
J'ai essaye un autre gpu : c'est la même chose
Je remarque qu'il n'y a aucune logique .... ce qui a marche précédemment ne fonctionne pas forcément la fois d'après et ce malgré les meme paramètres.
Ex: j'ai réussi deux fois à boot en uefi mais j'ai eu une message d'erreur me forçant à reboot. Désormais il m'est impossible d'avoir de nouveau ce message (avec la meme clé USB).
Il est indiqué dans le bios que le cpu boost est à 3,7 ce qui est faut : il est à 3,9. Le cpu tourne constamment à 3,7 en auto alors que les valeurs configuré donne 3,5.
Marsh Posté le 19-07-2017 à 03:46:52
Petit résumé la situation est en partie résolu.
J'ai flash la carte mère (f7) ce qui ma permit de supprimer tout les comportements aléatoires que j'ai pu avoir.
En auto je tournai toujours à 3.7ghz, je suis passé en manuel, bios figé. J'ai reflash (f7) puis j'ai pu installer windows, passé de l'auto à 3.7 à manuel à 3.5. Finalement j'ai remis auto et j'ai eu 3.9 comme valeur ce qui correspond à mon cpu boost. Donc tout est rentré dans l'ordre.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:37:46
Il m'est impossible de réinstaller Windows, que se soit le 10 ou le 7 j'ai des codes d'erreurs, un comportement troubles de la carte mère : n'affiche pas l'image, nécessite d'ajouter ou retirer une barrette de ram pour avoir une image, bloque sur l'image d'installation de Windows, reboot une première fois toute seule lorsque que je démarre pour ensuite fournir une image, bloque sur le logo de la carte mère...
Config : i7 4770k - Gigabyte Z87 D3hp - 4x4go crucial tactical -
La première installation a réussi du premier coup, depuis j'ai du essayer une 50aine de fois (toute la journée) et toujours rien.
Le bios de la carte mère est actuellement dans sa dernière version : la F7.
Avant cette installation tout fonctionné.
J'ai également beaucoup de mal à comprendre mbr / gpt et l'uefi / bios et à bien paramétrer la carte mère pour une nouvelle installation.
Alors que au niveau des valeur je suis @Stock a 3,5 ghz en auto dans la colonne statut on peut parfois lire 3,7ghz.
Que me conseillé vous ?
Ps: tous les ventilateurs tournent correctement, aucun bip sonore
Message édité par kais69 le 13-07-2017 à 21:23:17
[VDS] Adaptect ASR 5805 // Digium tdm400p
