probleme radiateur processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2014 à 18:25:23
Un ventilateur en 120 mm à 2800 RPM c'est impossible, touche ton radiateur pour voir si il est chaud. Pareil rends toi dans le bios pour voir la température.
Le boîtier est bien ventilé ?
Marsh Posté le 26-01-2014 à 18:29:19
ouai le boitier est bien ventilé, j'ai 8 ventilos en tout; je ne sais pas si le radiateur est chaud mais je tassure que çà monte à 2800 RPM en regardant cpuid hwmonitor. et la température du processeur monte énormément aussi du coup
au repos tout est normal et les températures sont basses. Ce n'est que lorsque je lance une application/ jeu que ça s'emballe; la temperature du proc augmente et le radiateur se met à faire un bruit infernal; c'est vraiment bizarre
Marsh Posté le 26-01-2014 à 18:32:57
C'est un Cooler Master le ventilateur ? Il monte en générale à 2200 RPM maxi http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
La pâte thermique à bien été étalé ?
Marsh Posté le 26-01-2014 à 19:26:49
oui... pate thermique bien étalé , ça doit faire 1 ou 2 mois que j'ai ce souci;
sur les hwmonitor voici ce que ca
me donne en gros :
-cpu usage (60% pour les 4 cores)
-sysfanin -> 2700 RPM
-AUXFANIN -> 2600 à 2780 RPM
le cpu monte de 75° à 90 quelques minutes
Marsh Posté le 27-01-2014 à 10:51:15
| Xenon19 a écrit : Un ventilateur en 120 mm à 2800 RPM c'est impossible... |
Bonjour Xenon,
le Cooler Master TX 3 EVO est un 92mm, il monte à 2200tr/mn :
Marsh Posté le 27-01-2014 à 10:54:02
Bonjour Marcaurel,
as tu vérifié le montage du ventirad ?
si une des vis est mal serrée , un coin d'air se forme entre la base du radiateur et le CPU, entrainant la surchauffe de ce dernier
Par précaution je démonterai et remonterai très soigneusement le ventirad
EDIT :
tu donnes SYSTfanin et AUXfanin, mais CPU ? on peut avoir la valeur stp
Marsh Posté le 27-01-2014 à 15:58:04
salut, justement je donne les valeurs sysfanin et auxfanin car il n'y a pas de valeurs Fans dans l'onglet CPU de hwmonitor..
2 accroches de mon ventirad qui permettent sa fixation a la carte mere sont cassées.. mais ça tiens avec les deux autres. mais comme tu dis ça doit provoquer une anomalie. ce qui est tout de meme bizarre c'est que le ventirad semballe et le cpu chauffe que en jeu; j'ai commandé un nouveau ventirad de meilleure qualité j'espere que mon probleme sera résolu ; merci à tous !
Marsh Posté le 28-01-2014 à 01:41:15
| marcaurel15 a écrit : je donne les valeurs sysfanin et auxfanin car il n'y a pas de valeurs Fans dans l'onglet CPU de hwmonitor.. |
ok, mais j'aurai voulu la température du CPU...
| marcaurel15 a écrit : 2 accroches de mon ventirad qui permettent sa fixation a la carte mere sont cassées.. |
ben faut pas chercher plus loin, le souci vient de là...
Si tu changes de ventirad, prends un en 120mm, ca refroidit mieux !
Par exemple le grand frère de celui que tu as, le Hyper 212 evo :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
ses fixations se vissent sur une contre-platine, c'est bien meilleur que les pattes qui s'emboitent en force du TX3
Marsh Posté le 28-01-2014 à 03:45:27
J'ai commandé le be quiet! dark rock 3 histoire d'avoir de la bonne qualité, donc j'espere ne pas être déçu cette fois ! et en lisant les tests je me suis aperçu apres coup que le tx3 était bruyant de toute façon.. je pense qu'il n'a pas une tres bonne durée de vie
Marsh Posté le 28-01-2014 à 09:04:24
J'ai un tx3 dans une config et à 800rpm le ventilo il n'est pas du tout bruyant, même en charge le ventilo monte pas à plus de 1500rpm... ![]()
Marsh Posté le 28-01-2014 à 12:05:36
Le Be Quiet! Dark Rock 3 est un très bon choix, du niveau du HR2 Macho de Thermalright, un des best sellers 2013 grace à son excellent rapport performances/prix ( 45€ le Macho...)
et tu auras moins de bruit avec un ventilo en 120mm
A mon avis le gros souci du TX3 ce sont ses fixations, ces vis plastique forcent sur la carte mère et sont moins bonnes qu'une fixation par "backplate" (plaque arrière)
Tiens nous au courant quand tu auras recu et installé ton Dark Rock 3 ![]()
Marsh Posté le 26-01-2014 à 18:17:52
Bonjour à tous;
je voudrais vous exposer mon souci qui dure depuis pas mal de temps; j'ai mis un radiateur Cooler Master tx3 evo sur mon proc; cependant depuis quelques temps il fait un bruit infernal en jeu ou toute autre application. J'ai regardé sur CPUID hwmonitor et il est indiqué que SYSFANIN et AUXFANIN1 s'emballent tres tres fortement (d'ailleurs à quoi correspond ces entrées ?), ça monte jusqu'a 2800 RPM; de plus mon processeur se met alors à chauffer , il monte à 75 degrés en charge et en quelques minutes il peut monter jusqu'à 93° ! j'ai peur que cela ne l'abime. Pourtant je l'ai bien nettoyé et vérifié qu'il y a tjs de la pate thermique.
est ce que vous pensez que c'est mon radiateur qui pose souci ? Connaissez vous un excellent radiateur orienté silence ? merci
