Problème avec mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2014 à 12:10:19
personne ![]()
Marsh Posté le 26-01-2014 à 12:21:19
Commence par ouvrir et nettoyer ton PC. Vérifie si ta pâte thermique n'est pas sèche (surchauffe)
Marsh Posté le 26-01-2014 à 12:25:01
je l'ai entièrement nettoyer il y a 1 mois, changement de ventirad, et in game je suis a 45 maximum sur le bureau entre 20 et 30°
mais merci
Marsh Posté le 26-01-2014 à 12:29:08
Teste tous les composants qui peuvent être testés :
Ram avec Memtest (plusieurs heures barette par barette)
CPU/PSU/GPU avec OCCT (15 minutes par test).
Si aucun plantage dans ces tests, c'est surement un problème de drivers, on avisera en fonction des résultats.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 12:30:52
Tu pourrais faire un Memtest86+ ?
Faut que tu te grave un CD avec une distro Linux dessus (style Archlinux qui tiens sur un CD, pas un DVD http://mir.archlinux.fr/iso/2014.0 [...] 5-dual.iso).
Laisse le tourner 1h. Si t'as des erreurs, c'est sans doûte du à ta RAM. Sinon faut chercher ailleurs.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 13:02:22
tres bien merci, je ferais ça dans le courant de l'apres midi ![]()
Marsh Posté le 26-01-2014 à 11:46:08
bonjour a tous, j'ai un problème avec mon pc depuis ce matin, hier soir il fonctionnait parfaitement en plus
lorsque je l'allume il démarre correctement, il est un peut plus lent que habituellement, et j'ai des bip parfois un bip parfois 2 qui s'active toute les 50 seconde
et aussi temps que j'y suis je parle d'un autre probleme un peut moins inquiétant, mais a chaque demarrage j'ai des blue screen, parfois 1 ou 2, souvent en rapport avec un drivers inttel que j'ai reinstaller plein de fois pour tenter de supprimer ce blue screen et de temps en temps j'ai un "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" ou "Memory management" mais apres reboot le pc fonctionne bien et les 8Go de ram aussi
voila ma config si ça peut aider
Proc - Intel Core 2 Quad Q8300 2,5GH/z
CM - MSI G41 P33 Combo
Ram - 8Go Crucial ballistix DDR3 1333MH/z
CG - GTX650 2GO Gigabyte
Alim - GX450 Cooler master en 80+
2 DD 1To chacun Seagate barracuda et un Corsair 300R en boitier
voila, merci d'avance
"Windows, ou l'art de prendre les gens pour de bêta-testeurs."
