Problème Radeon HD7790 et Carte mère (?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:20:56
as tu branché le cable alim 6 broches sur la 7790 ( cable 6 broches pcie sur l'alim ldlc)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:27:41
Mon ancienne carte graphique est une Geforce 605 ( Pas top ).
Au départ, je me suis dit que ca devait etre le PCI express 3.0 x16 demander
mais la carte devraient fonctionner sur 2.0...
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:28:52
le cable écran c'est du dvi ? hdmi ? vga? il est bien branché sur la 7790
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:34:04
Oui tout les cable sont bien branchée et fonctionelle.
J'ai essayer avec le cable que j'utilise habituelement ( CG : DVI / TV : HDMI ) puis avec du HDMI partout. Rien ne fonctionne
Certaine personnes de mon entourages me disent que le pc ne supporte pas une si grosse carte graphique.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:35:58
as tu essayé avec le 2eme cable 6 broches de la ldlc 500w ?
les cables sont bien enfoncés, la cg aussi sur son support pcie 16x ?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:38:36
Oui tout est bien branchée, j'ai essayer avec le 2eme connecteur PCI-E de l'alim.
et la carte graphique est connectée sur du PCI-E 2.0 x16 ( celle de l'ancien carte graphique )
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:41:35
si tout est bien branché, "pas de signal" sur l'écran, c'est pas normal même avec aucun pilote cg.
reste plus qu'à l'essayer sur un autre pc.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:48:06
peut être ,mais la geforce 605 fonctionne sur ce bus pcie 16x.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:51:55
quand tu mets la 7790 sur le pcie 16x, mais l'écran sur le Intel Hd du i3 (connecteur video sur carte mère) est ce que ça marche ?
dans le bios y'a t'il des priorités cg (intel HD, PEG ..)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 19:01:03
Oui cela marche bien quand la carte est brancher et que je suis sur le Intel HD
Marsh Posté le 03-12-2013 à 19:22:29
reste à connaitre le bon fonctionnement de l'alim ldlc sur les pcie 6 broches, le bon fonctionnement de cette 7790.
à tester sur un autre pc
Marsh Posté le 03-12-2013 à 19:39:15
Les pcie 6 Broches doivent fonctionner normalement car le ventilo de la carte tourne ....
Vu que je ne peux pas la tester je pense la renvoyer à LDLC....
Marsh Posté le 04-12-2013 à 16:29:37
J'espère !
Juste, j'ai vue que beaucoup de monde avait des " Pas de signal " après avoir branché la carte graphique sur les Acer Aspire.
Il n'y a pas de truc a activer/desactiver dans le Bios ?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:18:00
Bonjour !
Voila j'ai un petit problème... Je m'explique :
Il y'a peu de temps, je me suis commandé une Alimentation LDLC Bg-500 et une Radeon Hd 7790 de chez MSi en version 1Go Oc.
Seullement après le montagele pc démarer mais rester sur le "Pas de signal" de mon ecran qui m’indiquait qu'aucune prise n'était branchée...
Après avoir enlever et remis l'ancienne carte, la le pc démarre ( Miracle ! ).
Je tente alors d'installer les pilotes AMD : Impossible...
Pour ma config j'ai cette ordinateur : http://www.acer.fr/ac/fr/FR/conten [...] .SP4EF.004
Sauf l'alimentation qui est une LDLC Bg-500W .
Merci de m'aider rapidement !
